En suivant les conseils et le support de Steck31 et lip44,  j'ai remplacé l'écran 'basique' de mon MMI (6.5") par un écran 10.25" 16/9 basé sur une plateforme Android.
Cette modification me permet entre autres:
- de disposer d'applications de Navigation gratuites plus performantes que le MMI GPS Plus qui équipait mon véhicule (par exemple : Maps , Waze, ...)
- d'écouter de la musique
       - en Bluetooth par connexion avec un mobile
      - via une clef USB
Il est également possible d'activer la téléphonie, mais je préfère conserver la fonction via le MMI.
Enfin toutes les applications de Play Store sont accessibles et installables dans la limite des 16G du système (une carte micro SD permet d'étendre la capacité).
Toutes les fonctions du MMI sont conservées, et accessibles soit depuis le menu 'tournant', soit en appuyant sur une des touches du tableau de bord.
Attention cependant,  les restrictions suivantes doivent être prises en compte :
-       Le GPS du MMI Navigation ne peut plus être utilisé
-       Le témoin affichant la désactivation de l’airbag passager n’existe plus sur le tableau de bord, une fois l’écran installé
-       Les commandes vocales ne sont pas activables si la sélection n’est pas revenue sur l’ancien MMI (à confirmer)
Le système peut être commandé sur Aliexpress ou ebay.
Ebay (mon cas)
https://www.ebay.com/itm/Car-Multimedia-Player-NAVI-For-Audi-Q5-8R-2009-2018-2012-2018-Navigation-GPS-/273373736625
Aliexpress (les autres :-))
https://fr.aliexpress.com/item/Liandlee-Voiture-Lecteur-Multim-dia-NAVI-Pour-Audi-Q5-8R-2009-2018-LHD-Android-2g-RAM/32849702999.html?spm=a2g0w.10010108.1000014.3.59ef6ba2B0KiD5&pvid=9451a393-7688-4b2e-9d5c-1a10393f9689&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.106568.000000000000000&scm-url=1007.13338.106568.000000000000000&scm_id=1007.13338.106568.000000000000000
Le principe est le même, le vendeur demande la configuration du véhicule (par envoi de photos du tableau de bord, échanges en anglais), puis configure IGO sur l'écran, et enfin envoie l'ensemble (câbles, écran, support...) par DHL en moins d'une semaine.
Attention, points importants :
- il faut demander au vendeur de livrer avec le système, les 'clefs' en plastique qui permettent de démonter écran, MMI, clim, ... sans abimer quoi que ce soit.
- La manipulation (démontage, branchement, remontage...) prend 3 à 4 heures, et doit être faite avec précaution, car elle n'est pas sans risque. Ce tuto permet de guider/conseiller pour l'installer, je ne serai pas tenu responsable en cas de mauvaise connexion , d'erreur ou de casse lors du démontage/remontage.
- Le kit est livré sans notice de montage…
- des frais de douane (environ 45 euros) seront à payer à la livraison.
- avant le démontage, noter la ligne du menu Source  (media) correspondant à l'entrée Aux ou AMI.
- prévoir des rallonges USB, et jack stéréo (suivant configuration, voir plus bas)
Le colis arrive ensuite en paquet cartonné, ou sous emballage souple (il se peut alors qu’il ait été ouvert par la douane).
Voici la liste des pièces reçues pour un Q5 (crédit photo : steck31AP-Smiles_u1F60A.png)
Résumé des connexions (crédit Steck31 AP-Smiles_u1F60A.png)
1. Large plug à connecter à celui d'origine initialement branché à l'arrière du MMI
2. Large Plug à connecter à la place de celui d'origine à l'arrière du MMI
3. Connecteur à remonter au niveau de l'emplacement de l'écran et à connecter derrière l'écran 10.25
4. Les 2 connecteurs sont à  insérer entre les 2 connecteurs du cable relié à l'aérateur central au-dessus du MMI
5. A connecter sur le connecteur d'origine initialement connecté au bloc de climatisation
6. A connecter au bloc de climatisation
7. Jack à faire passer dans la boite à gant si AMI puis à connecter sur 13 lui même connecté à la prise AMI (Ou si pas AMI à connecter à l'entrée AUX dans l'accoudoir)
8. A connecter sur le câble optique initialement connecté derrière l'écran d'origine
9. Connecteur à remonter au niveau de l'emplacement de l'écran et à connecter derrière l'écran 10.25
10. Prises USB que j'ai fait passer par la boite à gants (prévoir une rallonge en fonction de ou l'on veut le faire sortir dans la boite à gants (permet de connecter clé USB et même DD 1TB)
11. Antenne GPS que j'ai fait sortir par l'emplacement du haut parleur central sur la planche de bord puis j'ai fait longer le cable à travers la garniture jusqu'a positionner le capteur à coté du rétroviseur central
12. Antennes WIFI et 4G que je fais sortir par le même emplacement et posées à la base du pare brise sur le tableau de bord (ou sous la grille d'aération du pare brise)
Voici les clefs en plastique pour le démontage
Commencer par le démontage du bloc entourant l’écran
Débrancher le cordon des warning, puis retirer les 4 vis maintenant l'écran, et le retirer.
Débrancher ensuite avec précaution la prise optique de l'écran (prise coudée, à angle droit) ainsi que le connecteur d'alimentation (connecteur 'long').
Dans la  foulée, insérer les 2 antennes Wifi et 4G (les antennes plates) au fond de l'emplacement de l'écran (au dessous de la grille d'aération du pare-brise).
A noter : Il est préférable de poser le récepteur GPS sur le tableau de bord  ou le coller au pare brise (il est auto collant).
Le passer en désolidarisant le cache qui est au dessus du tableau de bord (il faut le déclipser avec les outils):
Puis enlever le bloc d'aération, et déconnecter celui-ci du tableau de bord.
Extraire ensuite le bloc de commande de clim, avec les mêmes outils, et retirer la fiche principale. Attention à 'appuyer' sur la lamelle au milieu du connecteur, pour pouvoir l'extraire.
Faire ensuite descendre les connecteurs 5 et 6  du plus long câble fourni (celui qui a la gosse fiche blanche jusqu'à l'emplacement du bloc de commande de clim.
Retirer enfin le MMI, à l'aide de deux lamelles métalliques (2 limes à ongles en métal font l'affaire AP-Smiles_u1F60B.png) disposées comme ci-dessous, et le tirer  vers l'avant. Retirer ensuite le connecteur principal (le plus gros) avec précaution.
Et maintenant on rebranche:
Utiliser ensuite le plus grand cordon fourni, et connecter fermement les connecteurs 5 et 6, en venant les insérer entre le connecteur mâle et celui du bloc de clim
De la même façon insérer fermement les connecteurs 1 et 2 , dans le MMI et dans le connecteur mâle.
Idem pour l'aération, insérer les connecteurs 4 (cordons bleus et blancs) , avec ceux connectés préalablement au bloc aération.
Audio Jack
Le signal audio de sortie du MMI passe par cette prise. Suivant votre véhicule:
Véhicule avec prise Aux (mon cas) , il faut relier le connecteur 7 au connecteur Aux entre les 2 sièges avec une rallonge jack (1 ou 2m). J'ai fait passer la rallonge par le côté (sous la garniture, avant de remonter vers l'accoudoir.
Véhicules avec AMI, utiliser le câble 13, pour le relier à l'AMI dans la boite à gants
USB
Les 2 prises USB sont utilisables pour y connecter des clefs, ou téléphone.
J'ai laissé une prise passer sous le bloc clim et utilisable facilement, et positionné l'autre dans la boite à gants,c'est un choix perso.
Il est aussi possible d'amener les deux prises USB dans la boite à gants. Attention : deux rallonges USB sont alors nécessaires.
Démonter la boit à gants: https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=859349boiteAgant.jpg
Puis passer le ou les câble(s) par le trou au fond de  la boîte, et la remonter.
Remettre ensuite en place les blocs de clim et le MMI (attention , accompagner le MMI , car les connecteurs à l'arrière risquent de gêner).
Utiliser ensuite l'autre cordon fourni et connecter le connecteur 8 à celui de l'ancien écran.
L'autre connecteur de ce cordon est relié à la rallonge USB. Les autres connecteurs ne sont pas utilisés.
L'ensemble des connecteurs est alors accessible par le trou  laissé béant de l'ancien écran:
Positionner la pièce support métallique, en faisant passer les 2 cordons  principaux et les 3 cordons d'antenne par les trous:
Puis fixer le support avec les vis fixant initialement l'écran.
Approcher  ensuite le nouvel encadrement en plastique et y connecter le connecteur des warning. Puis le fixer avec les 4 petites vis fournies.
Attention : les filetages dans lesquels ces vis  sont vissées, ne tolèrent pas beaucoup de démontages et remontages ... 2 à 3 vissages/dévissages max pour mon cas.
Connecter ensuite les câbles antennes (le connecteur doré est celui du GPS, les deux autres antennes : 3G et Wifi sont identiques) .
Attention, l'espace est très réduit pour les visser (clef de 8). Je conseille de commencer par celle-ci, ce qui permet de visser ensuite les autres plus facilement:
Terminer par les deux autres antennes et les connecteurs blancs (bien écouter le 'clic' de la connexion)
Approcher ensuite le nouvel écran et l'enfoncer sur le support.
A noter que 2 vis sont fournies, mais je n'ai pas pu les visser, vissage difficile. Mais le support tient très bien en place sans les avoir utilisées!
Résultat :
Mettre le contact, l'écran démarre.
- configurer ensuite le MMI dans le menu 'caché' de l'écran.
Toucher le véhicule et appuyer une dizaine de secondes sur la première  ligne qui s'affiche. Un nouveau menu s'ouvre et , suivant la configuration de votre véhicule, il faudra sélectionner :
- la ligne correspondant à la sélection de l'interface Aux dans le menu initial de votre MMI
- la résolution de l'écran MMI initial
Choisir enfin 'SUV' pour afficher un Q5 dans la page d'accueil
Exemple pour celui de Steck31 (SQ5):
Exemple pour le mien (Q5):
Configurer ensuite (comme toute tablette Android) la langue, date, heure etc...
La capacité (16G) autorise à installer pas mal d'applications, de launchers (cf le launcher de Steck31), et bien sur MAPs et Waze.
Voilà, je suis dispo pour aider si besoin, par MP ou téléphone, les futurs acquéreurs.
Enjoy!
JM
Modifié par jm22
  • Adore 1
  • Aime 1
Top bravo pour ton tuto !! Un vrai pro
Bravo et merci pour ce tuto super clair et détaillé !
Petites questions : quand tu affiches l'ancienne interface du MMI, elle occupe tout l'écran ou uniquement la partie gauche de la tablette ?
Tu n'a pas eu besoin de démonter la boîte à gants ?
De quelle année est ton Q5 ? D'après la commande du MMI, c'est un phase 1. Correct ?
Modifié par peleakan
Super tuto, respect. :agenoux:
Je viens également de monter cette tablette avec @lip44 et je te rejoins sur la qualité perçue de celle-ci. AP-Smiles_u1F609.png
il y a une heure, peleakan a dit :
Salut
L'interface du MMI occupe la partie gauche de la tablette. Tu peux voir quelques photos faites par lip44 et steck31 sur le topic équivalent de l'A6
Si , j'ai du démonter la boit à gants, pour pouvoir passer le cordon USB. Ce n'est pas difficile.
Mon Q5 est de 2015.
JM
Super tuto JM :icon14:
Tellement pris par le montage j'avais oublié de prendre des photos.
Merci d'avoir rectifier le tir.
Petite remarque, les commandes vocales fonctionnent pour moi mais évidemment font basculer l'écran sur le MMI.
De mémoire il n'y a que la navigation qui lance l'application sélectionnée sur l'android.
OK, je vérifierai, j'ai fait un test rapide ce soir, le bouton de commande vocale a l'air de faire passer sur Mute uniquement. Mais je n'avais pas trop le temps de tester. A suivre donc.
Respect pour le temps passé à realiser un tuto extra detaillé ( je n'oublie pas Stephane qui avait commencé et Lip ds la section A6!) AP-Smiles_u1F60A.png
Si tu as les moyen et le temps faut pas hésiter à se lancer ! 😁
Bonjour à tous.
Bravo et merci à vous (Lip44, Steck31, jm22) pour l'ensemble des infos et tuto à ce sujet. :AP-Smiles_143::bien:
Je suis à 2 doigts d'y passer, mais j'attends la fin de garantie concession (fin mars).
Le 25/11/2018 à 19:58, jm22 a dit :
La capacité (32G) autorise à installer pas mal d'applications, de launchers (cf le launcher de Steck31), et bien sur MAPs et Waze.
Es-tu sûr des 32G de rom? au dos de ton appareil il y a ça:?
Autre question. Je vois que tu as un MMI 3G low, comme moi. Je suppose que tu dois fortement apprécié la lecture a2dp via bluetooth.
L'application est-elle bien ? (lancement automatique à la connexion du tel, affichage des titres, reprise des touches du MMI et/ou volant pour changement de titre ...)
Bonsoir JM_First,
Bien vu, je n'avais pas remarqué, je viens de vérifier, la capacité est bien de 16Go, le vendeur ne m'a  donc pas livré le modèle qui était présenté. La bonne nouvelle est qu'une carte micro-sd peut compléter la mémoire pour y installer data et /ou applications.
Je vais quand même le signaler au vendeur.
Je n'ai pas encore utilisé la lecture audio via bluetooth.
Je n'ai toujours pas résolu le pb de réception GPS qui n'est pas suffisamment précis. Il va falloir que je passe le récepteur au dessus du tableau de bord.
JM
PS: mon Q5 est aussi sous garantie concession. Si je devais le ramener en concession pour un pb, je pense que je démonterais le  nouvel écran et remettrais l'ancien, en laissant  la connectique à l'intérieur.
Bonjour à tous,
Il y a bien 16Go de mémoire interne pour stockage et 2Go de RAM.
J'ai en plus une carte SD de 16GB qui était fournie avec les cartes IGO que j'ai d'ailleurs mises à jour (elles dataient de 2016).
Il y a 7 heures, 313SQ5 a dit :
Salut
Le tuto de montage du site est très 'light'...
le Idrive knob n'est pas livré avec le kit (sans doute utile sur des versions différentes de finitions  des Q5, par ex sans GPS ).
Je viens d'éditer le tuto pour  préciser que le récepteur GPS doit être positionné de préférence sur le tableau de bord (réception délicate sinon)
JM
Modifié par jm22
Il y a 8 heures, 313SQ5 a dit :
Uniquement si pas de GPS et donc pas de bouton rotatif comme sur nos MMI 3G.
Modifié par Steck31
ok merci pour l'info, j'avoue que cet écran1025 est tentantAP-Smiles_u1F60A.png
As tu testé l’app Waze et si oui as tu le son qui fonctionne dessus ??
Pour le moment, non, je n'ai pas le son ni dans Waze ni dans Maps.
@Stéphane, ça fonctionne pour toi?
@steck31 et@lip44 vous pensez qu'il y a un HP intégré dans la tablette ? Il serait possible de forcer Waze en local, comme sur un tel qui est en Bluetooth quand on ne veut pas envoyer les instructions avec la musique
Il y a un petit haut parleur fourni et le vendeur au début m’a dit qu’il ne servait pas...
youtube Netflix marche sans problème !
donx il me dit de l’installer pour essayer
Un HP séparé ? On est censé le mettre où ?
Sinon pour Waze, lorsqu'on l'utilise sur un téléphone couplé en BT, les instructions sont envoyées dans le système audio de la voiture mais on peut aussi forcer vers le HP du téléphone. Ce n'est pas sur ce paramétrage qu'il faut jouer pour que le son soit audible ?
Je n'ai pas reçu de HP avec le système. Je vérifie à nouveau ce soir, si un HP intégré existe . Snon, je vais poser la question au vendeur, peut être a-t-il une explication.
Bah c’est bien ce qu’il me semblait que la version Q5/sq5 n’a pas de HP fourni...
Je vais refaire des tests et vous tien au courant
Je suis en déplacement professionnel donc je ne peux pas tester.
Je pense qu'il faut décocher le paramétrage du son dans Waze : "Forcer le son sur le HP de cet appareil".
Pouvez vous tester ?
Je viens de tester Waze en décochant "Forcer le son sur le HP de cet appareil" et c' est pareil : toujours pas de son. :euh:
J'ai retesté tout à l'heure, les instructions vocales de Maps, Waze, IGO sortent bien par les hp de la voiture quand le son vient préalablement du moniteur (par exemple en cours de lecture audio depuis une clef USB). Le instructions passent alors, et la musique reprend ensuite.
Sinon, '(écoute de la radio du MMI), les sons issus des applis de navigation ne sont pas audibles, quels que soient les réglages (j'ai également testé "Forcer le son sur le HP de cet appareil", pas mieux).
Il ne doit donc pas y avoir de HP intégré dans le moniteur, je vais en demander confirmation au vendeur, et également lui demander si il y a une astuce ...
Pour mon utilisation, je ne trouve pas cela très gênant, mais cela confirme ce que j'ai mis comme restriction en haut du tuto.
Cla veut dire qu'il faut privilégier la lecture de la musique à partir de la tablette. Pour les mp3, ce n'est pas trop grave d'autant que l'on peut mettre un player bien plus évolué que celui du MMI, mais pour la radio ? Il y a un tuner intégré ?
Non, radio par internet , j'ai testé, et là , ça fonctionne
Alors il y a bien un réglage Radio dans les paramètres d'usine mais je n'ai pas testé comment configurer la radio et si il y a une application déja installée.
Donc pour info pour accéder aux "Factory Settings" il faut aller dans settings puis "une version du logiciel" ensuite on appui sur la petite roue crantée.
Un mot de passe est demandé : 8888 et normalement on accède aux paramètres usine.
Et la il y a bien un menu radio.
Je suis à l'hotel donc tout ça de mémoire :)
Modifié par Steck31
D’accord je comprend mieux avec ce qu’à dit @jm22 et ça paraît logique lol
le son ne peut provenir que d’une seul et même source 😂
Alors je reviens de ma voiture...
Il y a en effet moyen d'afficher une radio intégrée! Le pb, c'est que je n'ai pas réussi à la faire fonctionner, pour le moment.
Il faut entrer dans le menu qu'à décrit Stéphane (mais ou a t il pu trouver tout cela? AP-Smiles_u1F60A.png )
Il y a un menu radio, mais là pas mal de paramètres à configurer (dont 5 IC Types, mais en les essayant tous successivement je n'ai pas réussi)
Il faut aller dans le menu de configuration des icones, pour pouvoir l'utiliser, et ajouter l'icone Radio:
L
La radio apparait ensuite dans les icones:
En la lançant:
mais en balayant toute les fréquences, aucun son.
Ca devrait pourtant fonctionner. Il doit manquer un paramétrage , sans doute dans le menu Radio.  A suivre...
Quand tu lances la recherche de station, il accroche sur une fréquence ? Le tuner a besoin d'une antenne, et je n'ai vu que 3 connecteurs sur ton boîtier (WiFi, GSM et GPS). A moins quelle ne soit intégrée dans la tablette ?
Non, il n'accroche sur aucune fréquence. Vu la bande de fréquence , l'antenne pourrait être partagée avec le GSM.
Je suis en train de poser la question à mon vendeur.
Voici des nouvelles , suite à une multitudes de messages envoyés et reçus de mon vendeur (pas très simple de se comprendre...).
Selon lui la radio intégrée ne peut être utilisée (source : un ingénieur du fabicant). extrait :
"Friends, can't you use the radio of the original car system? The engineer said that the device needs the radio support of the original car MMI system, because the protocol of the original car system is limited, the Android system radio can not be used.";
MAIS, il m'envoie une 'trumpet' (un HP) qui selon lui  résoudra mon pb. Ce HP se branche sur le moniteur via un connecteur dédié, et permet donc de sortir le son, lorsque le MMI est utilisé par la radio.
Trumpet:
Se branche ici:
Il m'envoie un exemplaire du 'trumpet' ainsi qu'une micro-sd de 16Gb (la mienne ne fait que 8Gb, dont 6Gb utilisés  par IGO).
@ Lip44, si tu as reçu ce HP, tu devrai pouvoir tester si cela fonctionne.
