313SQ5
    1
1 abonné
À propos de 313SQ5
    Quentin
    Manche
    Q5
    3.0 V6
2 056 visualisations du profil
  1. salut, alors non je n'ai pas essayé mais j'en connais qui l'on fait et apparemment très bien la regeneration normalement se déclenche vers 14, 15 gramme de suie et le fap est bouché vers 65 g concernant le volume de suie résiduel après regeneration il me semble qu'il faut changer le fap quand tu atteinds 0,6L tu peux régénérer s'il n'est pas bouché càd que tu as un passage des gaz, si bouché là tu peux essayé le produit à injecter direct dedans j'ai eu affaire avec Philippe, vraiment un gars très bien
  2. Salut, pour l'egr tu peux tenter le bouchon(j'ai mis un lien ebay), par contre si tu ne supprime pas l'egr electroniquement tu auras un defaut de pression egr mais sans conséquence, tu peux rouler. Pour le fap il y a des produits à injecter direct dans le fap via le trou de la sonde, c'est très efficace https://www.ebay.fr/itm/175356517279?ViewItem=&item=175356517279
  3. si ma mémoire est bonne tu vas dans moteur, mesures avancée tu as une fenètre qui s'ouvre avec un tas de choix donc tu tapes INJ dans la recherche du haut et tu as toutes les options pour les injecteurs etc. pendant que j'y pense il y une maniere simple de verifier l'état des joints d'injecteurs , à froid tu démarres et tu pose le doigt sur le haut de l'injecteur hormis l'odeur de gasoil et des traces de remontées tu devrais ressentir une vibration plus forte au niveau del'injecteur défectueux
  4. au fait pendant que tu es sur vcds regarde aussi ton taux de suie dans le fap j'ai oublié mais une fois tout cela fait si tu as toujours des vibrations il faudra penser à la BVA
  5. je dirai bien vanne egr encrassée et injecteurs encrassés par l'egr regarde les sujets de suppression de l'egr, hornet33 l'avait fait dans un premier temps il te faudrait un bon decrassage type mecarun P10000, ça nettoie tout, pas d'hydrogène, ce n'est pas efficace en curatif, puis tu bouches l'egr tu auras un code défaut de pression d'egr mais c'est sans conséquence sur le reste du moteur. fait aussi tes écarts d'injecteurs au vcds (à froid) pour être sûr qu'il ny a pas un souci d'injecteur mort ni de joint pare feu
  6. https://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+q5/aq5/2015-751/1/145-145075/ le 16 ou le 29
  7. un injecteur ou joint d'injecteur, vanne egr ecrassée, ou acuateur de turbo tu as les codes vcds?
  8. Salut à tous, voici mon modeste retour suite à des petits broutages à froids j'ai posé un obturateur percé comme décrit ci-dessous. le resultat est immédiat, plus de broutage, moteur plus souple et pas de voyant moteur. C'est moins radical que de shunter l'egr electroniquement mais ça permet d'economiser une reprog et c'est réversible si jamais il y a un soucis de nox ou autre pollution au contrôle technique.
  9. Ah tiens , intéressant, justement je me posais la question de savoir si je le faisais sur le mien, merci pour l'info
  10. si je me souvient bien, je n'avais pas enclenché le frein de parking au moment de la manip, si tes disques sont difficiles à enlever il va falloir les tapoter au marteau en les tournant pour les décoller et si tu est sur P tu ne pourras pas les tourner il faut être en N (ça m'est arrivé pour l'avant) par contre il faut un terrain bien plat et des cales aux pneus.
  11. Salut Quand j'ai fait mes freins arrieres j'ai fait le open rear brake, coupé le contact (keyless) changé les plaquettes puis remis le contact et close rear brake et pas de souci
  12. j'ai vu que la piece se trouve à moins cher qur aliexpress mais je sais pas la qualité
  13. Salut quel est ton budget? pour les motorisations et versions je te renvoie à cette excellente page wiki https://de.wikipedia.org/wiki/Audi_SQ5 pour les options, il me semble que le drive select est de série sur la modèle français et en option ailleurs pour les incontournables, de mon point de vue les aides à la conduite aux vues de sa puissance et gabarit (acc lane assist side assit breaking gard) et le toit ouvrant panoramique malgré ses défauts récurrents, les jantes 21 pouces changent vraiment la ligne mais les pneus sont un peu plus chers
  14. ah dis donc, tu ne lache rien!!!
