Non ça va ça se fait tranquillement quand on a compris ou et comment passer les nouveaux faisceaux
cest beaucoup plus facile que sur une a6 en tout cas. Pas besoin de démonter tout le tableau de bord.....
tu as fait comment pour la prise ami ?
Moi j’ai tombé la boite a gant et j’ai retirer la prise ami pour cacher les branchements à l’extérieur de la BAG
comme ça pas de trou à faire pour la traverser
Modifié par GéGé91
En tout cas votre tuto est magique les gars. Merci @jm22 et @Steck31
je l’ai transposé sur Word pour l’imprimer et relier. je le mettrais en ligne plus tard
Je n'avais pas la prise AMI d'origine donc je l'avais rajouté et donc déja percé la BAG.
Dans la BAG j'ai du coup les 2 USB, le jack <-> AMI connecté à la prise AMI et 2 chargeur USB que j'avais installé.
Petite photo du bordel :)
Modifié par Steck31
Perso sur mon A6, je n' ai pas collé les antennes et cela fonctionne parfaitement (elles sont derrière le cache latéral droit du TDB). AP-Smiles_u1F609.png
Donc, tu peux faire un essai avant de les coller.
@Steck31
tu as mis la carte SIM directement dans la tablette ou dans l’emplacement du mmi avec connection de la tablette en wifi sur le hotspot du q5 ?
La carte SIM dans la tablette car elle réceptionne jusqu'à 4G+ alors que le MMI ne saura faire que du 3G
Finalement, c'est bon pour ton installation, tout fonctionne bien?
Pour le moment oui mais j’ai encore un peu de mal à l’apprivoiser. Stéphane m’a aidé pour le parametrage de la cam de recul (j’avais un double affichage)
Y’a une batterie intégrée dans la tablette ??
En tou cas elle démarre au quart de tour, comme si elle sortait d’un mode veille. J’espère que ça consomme rien contact coupé
Si tu n'es pas habitué à utiliser Android, tu risques de mettre un peu de temps à l'apprivoiser :)
La 1ere chose à faire est de te créer un compte Google (@gmail.com) pour profiter du playstore et installer toutes les applications indispensables (Google Map, Waze,  .....)
Je ne pense pas qu'il y ait une batterie dans la tablette mais j'ai du mal à analyser son comportement lors des arrêts / redémarrages.
En général pour ma part la tablette démarre comme si elle avait été arrêtée, c'a dire un boot complet (Ecran Warning -> Logo Audi Animé -> Ecran d’accueil du launcher (pour moi Nova)).
Donc je suppose que lorsque l'écran n'est plus alimenté la tablette s'arrête comme un téléphone que tu arrêtes avec le bouton On/Off ou auquel tu enlèves la batterie.
Modifié par Steck31
Je maîtrise bien les trucs technologiques donc je m’adapte vite ça va. J’ai déjà téléchargé Waze que j’ai mi en gps par défaut, Spotify, Molotov, maps
on peut organiser les app autrement que par ordre alphabétique dans l’onglet app?
histoire de mettre en premier nos favorites
la ou je t perdu c’est pour avoir le même genre d écran de démarrage que toi
Le soucis c'est que le "launcher" standard équivalent à ta page d'accueil sur ton iphone a été remplacé par les Chinois par un launcher maison pour avoir le menu de gauche avec la voiture au milieu, les icones qui défilent un peu comme avec le MMI 3G/3G+ etc...
La contre partie est qu'il ne sait faire que ça et que nos amis l'ont codé sans les fonctions standards d'ajout/suppression/organisation des icones sur l'écran.
Donc pour y remédier tu dois installer un launcher complémentaire et aller dans le menu Accueil des settings pour indiquer au système quel launcher il doit utiliser.
Il y en des tas, même certains specialisés (WebCar Guru, Car Launcher,...) et d'autres plus standards mais entièrement configurables (Ex Nova ou Pixel).
Modifié par Steck31
  • Aime 1
Bien sur tu n'es pas obligé.
Cela fonctionne bien comme ça mais tu ne pourras rien bouger sauf le choix de l'application de Navigation appelée quand tu cliques sur l'icone correspondante.
Pour l'arrêt/redémarrage je viens de regarder et je crois avoir trouvé le fonctionnement.
Dans les settings / Général, le 1er paramètre s'appelle "Standby time" et correspond à priori au temps pendant lequel la tablette reste en veille avant de s'arrêter complètement lorsque la clé de contact est enlevée ou la voiture verrouillée.
Au delà de ce délai (paramétrable de 0 à 60mn) la tablette s’éteint complètement et fera un boot complet (fastboot tout de même) au redémarrage de la voiture.
  • Aime 1
Tu assure Stéphane. Je regarde ça dès demain ! Merci de ton aide précieuse
tu avais fais un truc sympa aussi avec la carte maps sur écran accueil. Tu avais fais comment ?
Modifié par GéGé91
De mémoire il te suffit d'installer l'appli MiniMap floating Interactive depuis le playstore.
Payante si tu veux avoir le traffic en temps réel et la vue satellite il me semble.
Alors le bidouilleur il en est ou ? :icon_biggrin:
Comme tout à l’heure ;-)
Au passage tu as fixer ou ton antenne gps ? Tu as le pare-brise athermique ?
J'ai le pare-brise athermique (code option 4GF).
Je l'ai fixé à droite du rétroviseur central dans la zone "non" athemique prévue à cet effet.
A gauche j'ai le badge de télépéage.
Salutations
jai quelques questions :
1/ quel format faut-il formater la clé usb ? Fat fat32 ntfs ??
2/ y’a t’il une différence entre les 2 câbles de ports usb de la tablette ?
3/ peut-on ajouter des musiques ou autre directement sur la carte sd fournie avec la tablette ?
4/ comment ça se passe si on se fait voler la tablette ou la voiture ? On peut effacer à distance ?
1. Pour les clés USB je formate en Fat32 mais j'avais testé en connectant mon DD 1TB  formaté en NTFS et ça marchait aussi (pour lire les divx par ex).
2. Pour les 2 câbles USB, je ne saurais dire la différence entre les deux.
3. Oui, tu peux. Perso j'ai changé la carte pour mettre une 64GB et je transfère des musiques depuis une clé USB sur la carte SD (copie avec ES_Explorer fourni avec le système)
4. Alors là, je me suis jamais posé la question. Je doute que tu puisses effacer à distance. Il faudrait mettre un pwd comme sur un phone mais ça serait galère.
Perso pour lire la musique j'utilise Poweramp, un must.
il y a une heure, GéGé91 a dit :
Salutations
Hello,
En complément des infos de Stéphane
2/ Les 2 ports USB peuvent être utilisés pour lire des clefs / charger téléphone. Pas de distinction d'usage entre les 2.
3/ La carte SD peut aussi être utilisée pour y installer des applis si besoin
4/ Nativement, pas d'effacement à distance. Je confirme, pas simple à effectuer en cas de vol
Il y a 2 heures, Steck31 a dit :
3. Oui, tu peux. Perso j'ai changé la carte pour mettre une 64GB et je transfère des musiques depuis une clé USB sur la carte SD (copie avec ES_Explorer fourni avec le système).
Tu peux pas mettre directement la carte sd dans le pc ? Ça évite l’intermédiaire de la clé usb
Oui aussi mais pas pratique d'enlever la SD si tu fais ça souvent.
Après si tu es connecté au Wifi de ta maison tu peux aussi directement récupérer depuis la tablette les fichiers déposés par exmple sur ton google drive.
Ou envoyé par email, par Google photo si c'est des photos...
Enfin il y a plein de possibilités.
C'est l'intérêt d'un système ouvert comme Android.
+ toutes les app existantes pour transférer des fichiers entre PC et Android par Wifi, BT.
Pour le fun, et pas complètement hors sujet, je partage ma solution low cost de tablette Android. En rapport surface d'affichage/prix, c'est imbattable !
Dis nous en plus sur cette tablette "imbattable"
Bah c'est juste une bête tablette Lenovo 8" fixée sur les grilles d'aération... J'ai installé un launcher dédié voiture (Agama Car Launcher) pour un accès facile aux applis et ensuite j'utilise Waze, Maps ou n'importe quelle appli Android. J'ai juste automatisé le démarrage et l'arrêt des applis avec MacroDroid. A la coupure du contact, il coupe automatiquement Waze, et configure l'écran pour une veille de 5s. A la remise du contact, je relance Waze et repasse l'écran sans veille. La tablette se connecte en Wifi sur mon tel qui lui aussi passe automatiquement en point d'accès Wifi lorsqu'il se connecte au bluetooth de la voiture (gestion d'événement par MacroDroid là encore)
Je peux passer l'audio par l'entrée Bluetooth AD2P mais comme j'ai toujours le moniteur d'origine visible et que j'ai les 2 SDs en façade, en pratique je reste sur les SD.
C'est sans prétention, c'est une solution que j'utilise depuis longtemps sur d'autres voitures qui avaient un GPS un peu dépassé. Mais même avec un GPS Audi à jour, je m'aperçois qu'il ne sera jamais au niveau de Waze pour le trafic temps réel. J'étais super tenté par la tablette 10.25 (voire la 8.8 complètement intégré dans l'emplacement d’origine) mais le coût m'a refroidi. Ici j'en ai pour 100€ pour la tablette sur LBC...
Je ne cherche pas à rivaliser avec la tablette intégrée, c'était pour donner des idées :AP-Smiles_cadeau-4934:
Installation terminée pour ma part
verifiez bien le serrage de la prise gps de la tablette avant de brancher l’antenne, moi c’était deserrer et ça me causait une très mauvaise réception jusqu’à ne plus recevoir du tout
Maintenant cest réglé
Hello,
Bravo Jérôme :bien:
As tu le code 4GH (Pare brise Athermique) ?
J'aimerais bien ramener mon antenne GPS comme toi sous la grille pour une meilleure intégration.
PS : J'ai l'impression que ta grille n'est pas correctement enclenchée sur ta 1ere photo ?
Modifié par Steck31
Merci de ton aide ;D
J’ai le code 4GF sur l’étiquette
la difference :
4GF windshield in heat-insulating glass
4GH windshield in heat-insulating glass with sunshield
mon pare-brise à la bande teintée noire en haut mais il n’est pas d’origine, déjà remplacé
je sais pas si mon pb est athermique, mais avec l’application gpstest je vois une nette différence de réception entre les positionnements sous la grille et sur le rétro central
Le Telepeage m’avait causé les meme soucis, obligé de le coller derrière le rétro
Effectivement la grille je l’ai juste reposée le temps de valider la position de l’antenne gps quand j’aurais fait qq trajets
jai un peu abîmé les pattes de fixations en la retirant, je ne sais pas si elle supportera un autre démontage
quand je serais sur je la reclipserai
J’ai regardé dans mon catalogue q5 FL et c’est écrit que toutes les vitres sont athermiques teintées vertes
peu importe la finition, c’est de série
Question pratique :
 au démarrage de la tablette, j’ai systématiquement l’affichage du mmi avec horloge à droite (sauf quand je mets l’option auto-start sur un gps)
on peut changer la préférence daffichage une fois la tablette démarrée ?
J’aimerai choisir une application ou l’ecran D’accueil de la tablette avec le menu carrousel
Hello,
De mon coté la tablette affiche systématique la page d'accueil Android et non pas le MMI (A part bascule sur la caméra de recul).
Es-tu sur la radio quand tu démarres ? Essaye quand tu es sur Aux (lecture Audio sur la tablette) ?
Des que je récupère la voiture de la révision je mène l’enquête :)
Merci 😛
Un anniversaire comme ça j'en rêve 😄.
En plus ca tombe bien depuis que j'ai divorcé je suis a la recherche d'une charmante dans ce style 😉
Lol tu as déjà la voiture pour les aimanter ! :AP-Smiles_u1F602:
il ne reste plu qu’à leur faire écouter de la belle musique sur ce bel écran android! Et le tout est joué :AP-Smiles_u1F60E:
Merci Alain.
La recherche n'est pas facile mais je désespère pas :)
