jm22
Tout ce qui a été posté par jm22
[Tuto] Installation écran 10.25" Android sur Q5/SQ5
jm22 a répondu à un(e) sujet de jm22 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonsoir, ça ressemble à un 'reset' du menu de configuration (menu bleu). As tu vérifié ce point? JM -
Sur ma tablette 'ancienne', le son passe bien via le jack et l'entrée Aux de l'accoudoir. Il y a aussi l'antenne 3G/4G qui sera à connecter (selon modèle). Les tablettes en 10.25/12.5 pouces me semblent plus facile à approcher pour manipuler l'écran tactile, après c'est aussi une question de goût... JM -
Salut Stéphane, Joli ce nouvel HW! Du coup tu as revendu ton ancienne tablette, ou tu as fait faire une reprise? C'est bien la version 12.5"? Les 'anciens' cables étaient 100% compatibles? JM -
Bonsoir, Pour ma version de tablette (qui a maintenant plus de 2 ans), la réponse est Non et Non. JM -
Bonsoir, @ mmi3g et deejam, j'ai l'impression que vos tablettes ne sont pas raccordées au bus de votre voiture avec les bons faisceaux... Avez vous envoyé une photo de votre intérieur à votre vendeur pour qu'il vous envoie les bons câbles? Je vous conseille de vérifier en premier ce point en contactant vos vendeurs respectifs, car la description que vous faites du comportement est pour le moins étrange. Cdlt JM -
Bonsoir Fab46, Alors si tu as un connecteur Jack dans l'accoudoir (comme moi), tu peux relier la tablette à ce jack via une rallonge. Sinon (AMI), tu peux la relier directement avec une rallonge dans la BAG. Ma tablette n'est pas compatible Apple Car Play. Si tu ne peux pas l'appairer en BT, demande à ton vendeur, il devrait pouvoir t'aider. JM -
Tablette re-rootée ce matin. A noter que Termux ne fonctionne plus (ce SW n'est apparement plus mis à jour). J'ai utilisé Qute, fait le job, mais IHM différente. Waze et Maps redimensionnés à nouveau. A suivre -
L'avais tu également rootée? -
Hello, De retour... merci Philippe pour assurer le 'SAV' de ce fil. Après plusieurs mois d'utilisation, sans trop de déboires, le système s'est ré-initialisé dans la configuration d'origine, à l'insu de mon plein gré. Hier matin, je l'utilise comme d'hab, rien d'anormal constaté. Puis hier soir, redémarrage complet de la tablette et... plus rien!! Toutes les applis ajoutées avaient disparu et le rootage 'effacé'... Ne restent que les applis d'origine. Il y a quelques semaines, la tablette repassait sur le menu MMI, puis revenait à l'affichage 'Tablette' au bout de quelques secondes... sans action de ma part, de façon complètement aléatoire. Après un HW reset, ce comportement anormal avait (semble-t-il) disparu. Donc attention en effet, le SW n'est pas encore abouti, et on est soumis à des Reset ou bugs plus ou moins génants. Pour ma part, je vais retenter un rootage , probablement après avoir demandé à mon vendeur si une version du FW est disponible. JM -
Bonjour Philippe Les prix ont du baisser depuis l'ouverture de ce fil. Attention cependant aux fonctions (avec ou sans emplacement SIM, capacité mémoire, puissance du processeur...). Le GPS doit être activable, lorsqu'on rebascule en fonction MMI, je vérifierai, mais j'avais réussi une fois à le relancer. Cependant, j'avais depuis enlevé le disque car les autres applis telles Waze ou Maps sont quand même nettement plus performantes et confortables. Pour le partage Wifi, ce n'est pas long à activer sur Android, je le fais à chaque fois que je prends la route . Sinon, tu peux demander une 2nde carte SIM à ton provider. Bonne journée. JM -
Bonsoir, Ci joint une photo du montage, il y a bien un cordon en Y qui permet de connecter les deux boutons warning : le warning de la tablette et l'ancien bouton avec voyant. Il me semble que ce cordon en Y était livré avec le bouton que j'ai acheté. -
Si je me souviens bien, le bouton de warning intégré avec le support de tablette permet d'y connecter à la fois un bouton avec voyant (l'ancien de ta voiture) et le connecteur que l'on voit sur la photo ci-dessus. Je vérifierai ce week end et ferai une photo. JM -
Bonsoir Thibault, Tu ne dois pas brancher 2 voyants, mais récupérer le voyant qui existait sur ta voiture, afin de le brancher au connecteur prévu sur le faisceau fourni, à l'arrière de la tablette. JM -
Bonsoir, Intéressant, tu as trouvé un HP qui passe sous la grille centrale? Pour la protection d'écran, j'ai installé celle là: https://www.amazon.fr/Protecteur-navigation-protection-transparent-RUIYA/dp/B077Q73PV5 Cdlt JM -
Bonsoir, Je ne crois pas à un pb de cable Aux , car le son ne passerait pas du tout ou par intermitence, mais pas comme tu le décris. Et quand tu sélectionnes 'Media' sur la console de la voiture, est ce que Aux s'affiche entre les compteurs? Pour info Jopoinpoin avait aussi un pb de son, avant de finalement découvrir un pb de fiche tordue dans un des connecteurs, il est peut être utile de (re)-vérifier les connecteurs. Amicalement JM -
Bonjour, J'ai également sur mes câbles des fils 'nus' que je n'ai pas utilisé (non branchés) : ACC IN, REVERSE et DVR-V: Je n'avais pas non plus l'AMI JM -
Bonjour, Ton problème de visualisation de la radio provient certainement du paramétrage du menu Factory Head Unit'. La sélection dépend de ta configuration. As tu essayé simplement de sélectionner, dans l'ordre :1,4,1,SUV. N'ayant pas de AMI, comme toi, c'est la config qui correspond à ma voiture. C'est par contre bizarre que les appels passent en bluetooth et pas la radio. Tu as bien vérifié que tu es connecté entre ton lecteur et la tablette (BT3651)? En effet, lorsque tu vas dans le menu 'une version de logiciel', puis 'parametres' (icône a droite), cela t'ouvre un pavé numérique pour saisir le MDP 8888, puis afficher un menu, avec des choix parmi Radio, CAN type,.... De toute façon, accéder à ce menu caché ne résoudra pas ton pb, il vaut mieux chercher à corriger les paramètres du 'Factory Head Unit'. Bon courage JM -
Tu n'as sans doute pas paramétré le menu 'Factory Head Unit'. Notamment la ligne 'Factory HU Menu Résolution'. Dans mon cas la valeur est '1'. As tu essayé cette valeur ? -
Bonjour, Pourrais tu préciser ton problème ? Les faisceaux de câbles 'longent' le MMI et le bloc clim, par l'arrière, sans gêner le remontage de ces éléments. Qu'est ce qui bloque dans ton cas? JM -
Bonsoir, A partir de ce post, tu devrais pouvoir t'en sortir: JM -
Bonjour Jean-Marc, J'ai rooté ma tablette, mais je n'ai pas le ciel dégagé comme à Castres . Wow, ça a du être flippant de devoir ré-installer le FW d'origine , pour espérer retrouver la config initiale... Merci pour ton tuto, pour l'instant le rootage m'a permis de re-dimensionner les textes dans Waze et Maps. A+ JM -
Bonjour, J'ai le même "Problème" concernant l'éclairage de l'aérateur central. Je pense pourtant ne pas avoir oublié de connecteur à brancher lors du dernier démontage. Peut-être que d'autres pourront également confirmer ou non avoir ce petit souci dans leur Q5 avec écran Android? J'ai une légère augmentation de la luminosité lorsque je coupe le contact moteur. J'aurais préféré que ce soit le contraire, mais je ne vois pas ce que je pourrais changer dans le paramétrage pour avoir plus de luminosité... Cordialement JM -
Désolé, je n'utilise pas Radarbot, je me contente des annonces de Waze. Cependant, je l'ai installé pour tester sur mon téléphone, et pour que l'affichage 'par dessus' d'autres applis soit possible, Radarbot doit être autorisé dans les paramètres avancés des applis. As tu modifié ce paramétrage? -
[Tuto] Pose d'un écran 10.25 pouces Android
jm22 a répondu à un(e) sujet de lip44 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, J'avais le même pb que toi pour le voyant Airbag, car dans la version de l'écran pour le Q5, le témoin de désactivation n'est pas repris par la tablette. En re branchant un témoin et après un coup de vag, le voyant a disparu du tdb. Pour la dimension du MMI sur l'écran (la moitié) , c'est tout à fait normal, la définition du MMI étant moindre. JM -
Ton pb de son est sans doute lié au paramétrage du menu qui ne doit pas être encore effectué (menu bleu).
