jm22
Tout ce qui a été posté par jm22
  1. Bonjour 1 - le tél se connecte soit sur la tablette uniquement, soit la tablette ET le MMI (mon usage perso). Dans ce dernier cas, l'annuaire est géré via le MMI, et les appels entrants et sortants, comme avant que la tablette soit installée. Le son bascule automatiquement si tu écoutes des audio via USB à ce moment. 2 - cela dépend des vendeurs. La mienne était en 8.1 3 - l'écran est en 1280x480 JM
  2. si tu veux waze à la place, le mieux est de remplacer ton écran par une tablette Android 10.25"... Waze est vraiment bien adapté à son format, indications en haut à gauche, carte sur l'ensemble de l'écran et limitations de vitesse avec vitesse courante en permanence en bas sur la gauche, le top quoi.
  3. C'est ce pack? https://www.ledperf.com/pack-interieur-luxe-full-leds-blanc-pur-pour-audi-q5-plus-p-842.html 70 euros pour changer de couleur., à voir....
  4. Pour Gégé91 (ou plutôt sa femme ), quelques photos complémentaires:
  5. Je réponds pour Stéphane : "Car Launcher Pro avec Power Amp".
  6. Bonsoir Non, la radio sur la tablette ne fonctionne pas. J'ai reçu en décembre la 'trumpet' que j'ai branchée sur le câble adéquat, mais , rien n'en sort. Je n'ai pas insisté, car te toute façon ce "petit défaut" est vraiment mineur... La radio du MMI et Waze/Maps sans les commandes vocales me conviennent. Le jour où les commandes vocales sont nécessaires, on peut se passer de radio, et éventuellement passer sur la musique sur clef/internet. Le choix des paramètres dans le menu bleu (ci-dessus) est le point le plus délicat, et dépend de ta configuration existante, comme l'a écrit AL49. JM
  7. jm22
    Ecran Android 10,25
    J'ai acheté celui-ci, correspond bien au format/taille : https://www.amazon.fr/Protecteur-navigation-protection-transparent-RUIYA/dp/B077Q73PV5 JM
  8. Ton câble semblant défectueux, contacte ton vendeur qui devrait t'en envoyer un nouveau. JM
  9. Bonjour, Sur mon Q5 (mais doit être idem sur A5): - Une radio est intégrée dans le système Android (sur ma version HW : 3561), mais il n'est pas possible de la faire fonctionner (dixit le vendeur). Donc il faut continuer à utiliser la radio du MMI d'origine. - Non, les instructions de navigation (qui dépendent de l'application que tu utilises: IGO, Waze, MAPS, ..) ne sont pas transmises vers le MMI, et ne s'affichent donc pas au milieu entre les compteurs. JM
  10. Si , et heureusement ... Le faisceau livré avec l'écran 10.25 permet de connecter l'ancien connecteur femelle du bloc 'Warning + Airbag' : A - d'un coté, vers le nouveau support de l'écran avec Warning intégré, sans voyant Airbag passager B - de l'autre un autre bloc 'Warning + Airbag' Les deux sont en 'parallèle'. Donc , soit tu récupères ton ancien bloc 'Warning + Airbag' (moi, j'ai préféré le laisser sur le support et l'écran 'originaux' de ma voiture), soit tu en commandes un identique sur ebay, et tu le connectes côté B. C'est plus clair? JM
  11. Bonsoir, Pb résolu en connectant un bloc 'Voyant + warning' acheté d'occasion, et en le branchant sur le faisceau fourni avec le support de l'écran. Très simple donc à 'réparer'. Par contre , le voyant n'a disparu qu'après le passage au VCDS et le 'Clear' de l'erreur. JM
  12. Bonsoir, Pb résolu en connectant un bloc 'Voyant + warning' acheté d'occasion, et en le branchant sur le faisceau fourni avec le support de l'écran. Très simple donc à 'réparer'. Par contre , le voyant n'a disparu qu'après le passage au VCDS et le 'Clear' de l'erreur. JM
  13. Pour mon Q5, j'en ai trouvé un d'occasion, 18 euros port compris. Exemples pour A4 : https://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=Audi+A4+warning&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=Audi+A4+warning+airbag&_sacat=0
  14. Bonjour Joel, En effet, j'ai exactement le même pb que toi . Et comme cela me dérange d'avoir ce voyant en permanence allumé, j'ai commandé un bloc warning + voyant sur ebay afin de câbler (en soudant je pense) les fils de l'ampoule de ce bloc, sur les fils correspondants dans mon véhicule, et ainsi de remplacer le voyant existant. Le tout sera remis au fond, derrière l'écran et donc , pas visible, par contre. J'ai reçu le bloc hier, je testerai ce week-end. JM
  15. à moins de comprendre le russe, le traducteur Google ne permet pas d'exploiter les échanges du forum
  16. Hello Stéphane, Oui, il est sous Android 8.1. evb3561sv_w_65_m0 Noyau 3.18.19 Voilou JM
  17. Celui que j'ai reçu début novembre: Android 8.1 MT3561 ROM 16G RAM 2G
  18. jm22
    Ecran Android 10,25
    Je n'ai pas essayé (je n'en ai pas), mais elle devrait être reconnue.
  19. jm22
    Ecran Android 10,25
    2G + 16Go (interne) + 16G0 (carte µSD). Ca fait 32Go pour installer des applis. Il y a 7-8Go utilisés pour IGO, mais c'est largement suffisant pour installer d'autres applis, ça reste un équipement de voiture.... Le mien est sous Android 8.1.
  20. jm22
    Ecran Android 10,25
    OUI, le reste est de la connectique. Non, pas de reflet non plus (j'ai également mis un film de protection.
  21. Salut Stéphane, En effet, le calculateur doit détecter l'absence de voyant et provoquer l'alarme ci-dessus. C'est un peu ennuyeux d'avoir ce voyant en permanence. Je vais donc essayer d'adapter un voyant comme celui qui existait avant le changement. Encore merci pour ton retour, et pour ton aide pour ce diagnostic (l'achat du logiciel VCDS). Très bonne année à vous tous pour 2019!! JM
  22. Les connexions de l'airbag n'est pas accessible BAG montée. Je vais donc devoir la démonter à nouveau...
  23. Bonjour, Depuis que j'ai démonté la boite à gant , afin d'installer mon écran Android 10.25", le voyant Airbag reste allumé sur le tableau de bord. Je pense que c'est lié à la disparition du voyant Airbag passager, suite au remplacement du support du bouton, mais Stéphane (Steck31) n'a pas ce pb. J'ai lancé un test VCDS, et il ne semble pas y avoir de pb d'airbag, mais un pb de voyant. Par contre il ne m'est pas possible d'effacer ce 'Fault code'. Je joins le fichier de l'auto-scan en PJ, 2 Fault codes persistent (j'ai pu en effacer certains): Address 15: Airbags (J234) Labels:* 8R0-959-655.clb 1 Fault Found: 9442836 - Front Passenger's Airbag Disabled Indicator Lamp B1016 14 [137] - Open or Short to Ground MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 56627 km Date: 2018.12.30 Time: 12:25:52 Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb 1 Fault Found: 02259 - Information Display and Control Head (Front) (J685) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 41 Mileage: 56627 km Time Indication: 0 Date: 2018.12.30 Time: 12:27:00 Freeze Frame: Voltage: 14.70 V Le fusible des Airbag est OK. Je ne vois donc pas trop ce que je peux faire pour corriger le pb du voyant Airbag, ainsi que l'autre erreur trouvée... Si quelqu'un a une idée, je suis preneur. JM Log-WAUZZZ8RXFA126239-56620km-35182mi.txt
  24. Bonsoir, J'ai reçu mon VCDS aujourd'hui, et j'ai eu le même pb que toi... Il faut que tu copies les 2 fichiers vcds loader.exe et ftd2xx.dll, dans le répertoire de ton disque dur, là où le logiciel est installé. JM
  25. OUi, voici le détail du produit: https://www.kufatec.com/en/all-products/a2dp-plug-play-bluetooth-music-receiver-mmi-3g-41422 JM
