jm22
Tout ce qui a été posté par jm22
  1. Bonsoir, Pour info, suite à l'achat d'un écran 10.25 Android, j'ai mis en vente mon boitier Kufatec, quasiment pas servi: https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1533360356.htm/ JM
  2. Bonsoir, Tu veux dire qu'en démontant la grille qu'on aperçoit au dessus du tableau de bord, tu ne peux pas passer un fil depuis l'espace sous la grille, jusqu'à l'avant (par le grand trou d'ou sortent les 3 gros fils noirs qu'on voit (sur la première photo)? Car l'endroit idéal pour y placer les antennes est bien sous cette grille. Pour le GPS, il vaut mieux le passer également par la grille et le poser en bas du pare brise. Pour les USB, le mieux est en effet dans la BaG, mais il faut la démonter. Bon courage! JM
  3. Bonsoir, N'as tu pas reçu un cache en remplacement, comme pour j'avais reçu pour mon Q5? Est ce le modèle Carsara? Normalement un cache vient remplacer l'existant. JM
  4. Bonsoir, Pour la Clim, les clefs orange, pour le MMI, les clefs métalliques plates: https://www.amazon.fr/Installation-Intérieure-Suppression-Renovation-accessoires/dp/B01FXEJ2GU/ref=asc_df_B01FXEJ2GU/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=54203064532&hvpos=1o5&hvnetw=g&hvrand=10164807625142562421&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055118&hvtargid=pla-274414820639&psc=1 JM
  5. En connaissant l'impédance de cette trumpet (c'est peut être marqué dessus), rien de plus simple que de le remplacer par un HP de meilleure qualité.
  6. Bonsoir Toufik, Je suis d'accord avec toi, à partir du moment où tu as basculé vers le son de la tablette, les instructions des applis de navigation fonctionnent. Tu peux en effet arrêter le son de la tablette, ça fonctionnera. Par contre si tu passes ensuite sur la Radio du MMI , plus d'instructions ... J'ai disposé les antennes plates comme toi, j'ai juste sorti l'antenne du GPS au bas du pare-brise. JM
  7. Bonjour, Voici des nouvelles , suite à une multitudes de messages envoyés et reçus de mon vendeur (pas très simple de se comprendre...). Selon lui la radio intégrée ne peut être utilisée (source : un ingénieur du fabicant). extrait : "Friends, can't you use the radio of the original car system? The engineer said that the device needs the radio support of the original car MMI system, because the protocol of the original car system is limited, the Android system radio can not be used."; MAIS, il m'envoie une 'trumpet' (un HP) qui selon lui résoudra mon pb. Ce HP se branche sur le moniteur via un connecteur dédié, et permet donc de sortir le son, lorsque le MMI est utilisé par la radio. Trumpet: Se branche ici: Il m'envoie un exemplaire du 'trumpet' ainsi qu'une micro-sd de 16Gb (la mienne ne fait que 8Gb, dont 6Gb utilisés par IGO). @ Lip44, si tu as reçu ce HP, tu devrai pouvoir tester si cela fonctionne.
  8. Non, il n'accroche sur aucune fréquence. Vu la bande de fréquence , l'antenne pourrait être partagée avec le GSM. Je suis en train de poser la question à mon vendeur.
  9. La radio apparait ensuite dans les icones: En la lançant: mais en balayant toute les fréquences, aucun son. Ca devrait pourtant fonctionner. Il doit manquer un paramétrage , sans doute dans le menu Radio. A suivre...
  10. Alors je reviens de ma voiture... Il y a en effet moyen d'afficher une radio intégrée! Le pb, c'est que je n'ai pas réussi à la faire fonctionner, pour le moment. Il faut entrer dans le menu qu'à décrit Stéphane (mais ou a t il pu trouver tout cela? ) Il y a un menu radio, mais là pas mal de paramètres à configurer (dont 5 IC Types, mais en les essayant tous successivement je n'ai pas réussi) Il faut aller dans le menu de configuration des icones, pour pouvoir l'utiliser, et ajouter l'icone Radio: L
  11. Non, radio par internet , j'ai testé, et là , ça fonctionne
  12. J'ai retesté tout à l'heure, les instructions vocales de Maps, Waze, IGO sortent bien par les hp de la voiture quand le son vient préalablement du moniteur (par exemple en cours de lecture audio depuis une clef USB). Le instructions passent alors, et la musique reprend ensuite. Sinon, '(écoute de la radio du MMI), les sons issus des applis de navigation ne sont pas audibles, quels que soient les réglages (j'ai également testé "Forcer le son sur le HP de cet appareil", pas mieux). Il ne doit donc pas y avoir de HP intégré dans le moniteur, je vais en demander confirmation au vendeur, et également lui demander si il y a une astuce ... Pour mon utilisation, je ne trouve pas cela très gênant, mais cela confirme ce que j'ai mis comme restriction en haut du tuto.
  13. Je n'ai pas reçu de HP avec le système. Je vérifie à nouveau ce soir, si un HP intégré existe . Snon, je vais poser la question au vendeur, peut être a-t-il une explication.
  14. Pour le moment, non, je n'ai pas le son ni dans Waze ni dans Maps. @Stéphane, ça fonctionne pour toi?
  15. Salut Le tuto de montage du site est très 'light'... le Idrive knob n'est pas livré avec le kit (sans doute utile sur des versions différentes de finitions des Q5, par ex sans GPS ). Je viens d'éditer le tuto pour préciser que le récepteur GPS doit être positionné de préférence sur le tableau de bord (réception délicate sinon) JM
  16. Bonsoir JM_First, Bien vu, je n'avais pas remarqué, je viens de vérifier, la capacité est bien de 16Go, le vendeur ne m'a donc pas livré le modèle qui était présenté. La bonne nouvelle est qu'une carte micro-sd peut compléter la mémoire pour y installer data et /ou applications. Je vais quand même le signaler au vendeur. Je n'ai pas encore utilisé la lecture audio via bluetooth. Je n'ai toujours pas résolu le pb de réception GPS qui n'est pas suffisamment précis. Il va falloir que je passe le récepteur au dessus du tableau de bord. JM PS: mon Q5 est aussi sous garantie concession. Si je devais le ramener en concession pour un pb, je pense que je démonterais le nouvel écran et remettrais l'ancien, en laissant la connectique à l'intérieur.
  17. OK, je vérifierai, j'ai fait un test rapide ce soir, le bouton de commande vocale a l'air de faire passer sur Mute uniquement. Mais je n'avais pas trop le temps de tester. A suivre donc.
  18. Excellent !! lip44 the best! Merci également à lip44, pour son support à l'installation de mon écran!
  19. Salut L'interface du MMI occupe la partie gauche de la tablette. Tu peux voir quelques photos faites par lip44 et steck31 sur le topic équivalent de l'A6 Si , j'ai du démonter la boit à gants, pour pouvoir passer le cordon USB. Ce n'est pas difficile. Mon Q5 est de 2015. JM
  20. Bonsoir, Tuto créé pour la modification 'Ecran 10.25 pouces Android, pour Q5: Amicalement JM
  21. Bonjour, En suivant les conseils et le support de Steck31 et lip44, j'ai remplacé l'écran 'basique' de mon MMI (6.5") par un écran 10.25" 16/9 basé sur une plateforme Android. Cette modification me permet entre autres: - de disposer d'applications de Navigation gratuites plus performantes que le MMI GPS Plus qui équipait mon véhicule (par exemple : Maps , Waze, ...) - d'écouter de la musique - en Bluetooth par connexion avec un mobile - via une clef USB Il est également possible d'activer la téléphonie, mais je préfère conserver la fonction via le MMI. Enfin toutes les applications de Play Store sont accessibles et installables dans la limite des 16G du système (une carte micro SD permet d'étendre la capacité). Toutes les fonctions du MMI sont conservées, et accessibles soit depuis le menu 'tournant', soit en appuyant sur une des touches du tableau de bord. Attention cependant, les restrictions suivantes doivent être prises en compte : - Le GPS du MMI Navigation ne peut plus être utilisé - Le témoin affichant la désactivation de l’airbag passager n’existe plus sur le tableau de bord, une fois l’écran installé - Les commandes vocales ne sont pas activables si la sélection n’est pas revenue sur l’ancien MMI (à confirmer) Le système peut être commandé sur Aliexpress ou ebay. Ebay (mon cas) https://www.ebay.com/itm/Car-Multimedia-Player-NAVI-For-Audi-Q5-8R-2009-2018-2012-2018-Navigation-GPS-/273373736625 Aliexpress (les autres :-)) https://fr.aliexpress.com/item/Liandlee-Voiture-Lecteur-Multim-dia-NAVI-Pour-Audi-Q5-8R-2009-2018-LHD-Android-2g-RAM/32849702999.html?spm=a2g0w.10010108.1000014.3.59ef6ba2B0KiD5&pvid=9451a393-7688-4b2e-9d5c-1a10393f9689&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.106568.000000000000000&scm-url=1007.13338.106568.000000000000000&scm_id=1007.13338.106568.000000000000000 Le principe est le même, le vendeur demande la configuration du véhicule (par envoi de photos du tableau de bord, échanges en anglais), puis configure IGO sur l'écran, et enfin envoie l'ensemble (câbles, écran, support...) par DHL en moins d'une semaine. Attention, points importants : - il faut demander au vendeur de livrer avec le système, les 'clefs' en plastique qui permettent de démonter écran, MMI, clim, ... sans abimer quoi que ce soit. - La manipulation (démontage, branchement, remontage...) prend 3 à 4 heures, et doit être faite avec précaution, car elle n'est pas sans risque. Ce tuto permet de guider/conseiller pour l'installer, je ne serai pas tenu responsable en cas de mauvaise connexion , d'erreur ou de casse lors du démontage/remontage. - Le kit est livré sans notice de montage… - des frais de douane (environ 45 euros) seront à payer à la livraison. - avant le démontage, noter la ligne du menu Source (media) correspondant à l'entrée Aux ou AMI. - prévoir des rallonges USB, et jack stéréo (suivant configuration, voir plus bas) Le colis arrive ensuite en paquet cartonné, ou sous emballage souple (il se peut alors qu’il ait été ouvert par la douane). Voici la liste des pièces reçues pour un Q5 (crédit photo : steck31) Résumé des connexions (crédit Steck31 ) 1. Large plug à connecter à celui d'origine initialement branché à l'arrière du MMI 2. Large Plug à connecter à la place de celui d'origine à l'arrière du MMI 3. Connecteur à remonter au niveau de l'emplacement de l'écran et à connecter derrière l'écran 10.25 4. Les 2 connecteurs sont à insérer entre les 2 connecteurs du cable relié à l'aérateur central au-dessus du MMI 5. A connecter sur le connecteur d'origine initialement connecté au bloc de climatisation 6. A connecter au bloc de climatisation 7. Jack à faire passer dans la boite à gant si AMI puis à connecter sur 13 lui même connecté à la prise AMI (Ou si pas AMI à connecter à l'entrée AUX dans l'accoudoir) 8. A connecter sur le câble optique initialement connecté derrière l'écran d'origine 9. Connecteur à remonter au niveau de l'emplacement de l'écran et à connecter derrière l'écran 10.25 10. Prises USB que j'ai fait passer par la boite à gants (prévoir une rallonge en fonction de ou l'on veut le faire sortir dans la boite à gants (permet de connecter clé USB et même DD 1TB) 11. Antenne GPS que j'ai fait sortir par l'emplacement du haut parleur central sur la planche de bord puis j'ai fait longer le cable à travers la garniture jusqu'a positionner le capteur à coté du rétroviseur central 12. Antennes WIFI et 4G que je fais sortir par le même emplacement et posées à la base du pare brise sur le tableau de bord (ou sous la grille d'aération du pare brise) Voici les clefs en plastique pour le démontage Commencer par le démontage du bloc entourant l’écran Débrancher le cordon des warning, puis retirer les 4 vis maintenant l'écran, et le retirer. Débrancher ensuite avec précaution la prise optique de l'écran (prise coudée, à angle droit) ainsi que le connecteur d'alimentation (connecteur 'long'). Dans la foulée, insérer les 2 antennes Wifi et 4G (les antennes plates) au fond de l'emplacement de l'écran (au dessous de la grille d'aération du pare-brise). A noter : Il est préférable de poser le récepteur GPS sur le tableau de bord ou le coller au pare brise (il est auto collant). Le passer en désolidarisant le cache qui est au dessus du tableau de bord (il faut le déclipser avec les outils): Puis enlever le bloc d'aération, et déconnecter celui-ci du tableau de bord. Extraire ensuite le bloc de commande de clim, avec les mêmes outils, et retirer la fiche principale. Attention à 'appuyer' sur la lamelle au milieu du connecteur, pour pouvoir l'extraire. Faire ensuite descendre les connecteurs 5 et 6 du plus long câble fourni (celui qui a la gosse fiche blanche jusqu'à l'emplacement du bloc de commande de clim. Retirer enfin le MMI, à l'aide de deux lamelles métalliques (2 limes à ongles en métal font l'affaire ) disposées comme ci-dessous, et le tirer vers l'avant. Retirer ensuite le connecteur principal (le plus gros) avec précaution. Et maintenant on rebranche: Utiliser ensuite le plus grand cordon fourni, et connecter fermement les connecteurs 5 et 6, en venant les insérer entre le connecteur mâle et celui du bloc de clim De la même façon insérer fermement les connecteurs 1 et 2 , dans le MMI et dans le connecteur mâle. Idem pour l'aération, insérer les connecteurs 4 (cordons bleus et blancs) , avec ceux connectés préalablement au bloc aération. Audio Jack Le signal audio de sortie du MMI passe par cette prise. Suivant votre véhicule: Véhicule avec prise Aux (mon cas) , il faut relier le connecteur 7 au connecteur Aux entre les 2 sièges avec une rallonge jack (1 ou 2m). J'ai fait passer la rallonge par le côté (sous la garniture, avant de remonter vers l'accoudoir. Véhicules avec AMI, utiliser le câble 13, pour le relier à l'AMI dans la boite à gants USB Les 2 prises USB sont utilisables pour y connecter des clefs, ou téléphone. J'ai laissé une prise passer sous le bloc clim et utilisable facilement, et positionné l'autre dans la boite à gants,c'est un choix perso. Il est aussi possible d'amener les deux prises USB dans la boite à gants. Attention : deux rallonges USB sont alors nécessaires. Démonter la boit à gants: https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=859349boiteAgant.jpg Puis passer le ou les câble(s) par le trou au fond de la boîte, et la remonter. Remettre ensuite en place les blocs de clim et le MMI (attention , accompagner le MMI , car les connecteurs à l'arrière risquent de gêner). Utiliser ensuite l'autre cordon fourni et connecter le connecteur 8 à celui de l'ancien écran. L'autre connecteur de ce cordon est relié à la rallonge USB. Les autres connecteurs ne sont pas utilisés. L'ensemble des connecteurs est alors accessible par le trou laissé béant de l'ancien écran: Positionner la pièce support métallique, en faisant passer les 2 cordons principaux et les 3 cordons d'antenne par les trous: Puis fixer le support avec les vis fixant initialement l'écran. Approcher ensuite le nouvel encadrement en plastique et y connecter le connecteur des warning. Puis le fixer avec les 4 petites vis fournies. Attention : les filetages dans lesquels ces vis sont vissées, ne tolèrent pas beaucoup de démontages et remontages ... 2 à 3 vissages/dévissages max pour mon cas. Connecter ensuite les câbles antennes (le connecteur doré est celui du GPS, les deux autres antennes : 3G et Wifi sont identiques) . Attention, l'espace est très réduit pour les visser (clef de 8). Je conseille de commencer par celle-ci, ce qui permet de visser ensuite les autres plus facilement: Terminer par les deux autres antennes et les connecteurs blancs (bien écouter le 'clic' de la connexion) Approcher ensuite le nouvel écran et l'enfoncer sur le support. A noter que 2 vis sont fournies, mais je n'ai pas pu les visser, vissage difficile. Mais le support tient très bien en place sans les avoir utilisées! C'est terminé pour la connectique et la mécanique ! Résultat : Mettre le contact, l'écran démarre. - configurer ensuite le MMI dans le menu 'caché' de l'écran. Toucher le véhicule et appuyer une dizaine de secondes sur la première ligne qui s'affiche. Un nouveau menu s'ouvre et , suivant la configuration de votre véhicule, il faudra sélectionner : - la ligne correspondant à la sélection de l'interface Aux dans le menu initial de votre MMI - la résolution de l'écran MMI initial Choisir enfin 'SUV' pour afficher un Q5 dans la page d'accueil Exemple pour celui de Steck31 (SQ5): Exemple pour le mien (Q5): Configurer ensuite (comme toute tablette Android) la langue, date, heure etc... La capacité (16G) autorise à installer pas mal d'applications, de launchers (cf le launcher de Steck31), et bien sur MAPs et Waze. Voilà, je suis dispo pour aider si besoin, par MP ou téléphone, les futurs acquéreurs. Enjoy! JM
  22. Sur mon Q5, c'est le témoin de désactivation de l'airbag Passager qui était sous le bouton. Le bouton est dans la boite à gants. En effet, ce témoin n'existe plus avec le nouvel écran. Pas très génant, pour moi.
  23. Ecran 10.25" Android posé aujourd'hui, avec le support téléphonique de Stéphane (steck31) et également lip44, que je remercie. Tout fonctionne bien, mis à part la réception GPS (j'ouvre à nouveau demain pour modifier la position de l'antenne). Le résultat est vraiment TOP. Je prépare un tuto , posté demain, normalement. JM
  24. Merci encore à Stéphane et Philippe pour leur aide. C'est bon maintenant la configuration du menu 'caché' est faite. Il me reste à rouvrir demain car la position de l'antenne GPS n'est pas bonne, réception difficile, et remettre 2 vis oubliées . Sinon tout fonctionne bien, clim, Internet en passant par mon téléphone en WIFI. JM
  25. Hello tout le monde, j'ai passé l'après midi à l'installer dans mon Q5. Ca fonctionne! Il me manque juste l'accès au menu du MMI (pb de configuration). Stéphane , comment u as tu accès? Je prépare un tuto dans la section Q5 pour ceux qui veulent franchir le pas. JM
