jm22
Tout ce qui a été posté par jm22
  1. Bonsoir, Le vendeur à qui je l'avais commandé n'en propose plus, mais il y en a d'autres équivalents. Exemples: https://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=car+multimedia+Q5&_sop=16&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=10.25+multimedia+Q5&_sacat=0 Sinon, vois sur aliexpress. JM
  2. OK, dans ce cas de figure, c'est en effet logique. Merci pour la clarification.
  3. Salut, je ne comprends pas votre PB d'accès à internet. Je suis en partage wifi sur mon mobile, connecté à la tablette. Je peux, en même temps accéder à internet sur la tablette (via le partage de mon mobile), et aussi sur mon mobile... Quelle est la configuration qui pose PB?
  4. Salut Philippe, C'est clair que ce n'est pas toujours clair... Par exemple, celui dont tu donnes le lien a un tarif très attractif, mais n'a pas la connectique 3G/4G et je ne vois qu'un seul connecteur SMA à l'arrière.... le Wifi est pourtant bien dans le descriptif. JM
  5. J'ai commandé les deux, vu le tarif...
  6. Bien trouvé, est-ce la réf donnée par JM_First?
  7. Bravo pour ta config!! ça donne des idées...
  8. Salut Stéphane 🙂 Super la modification sur la tablette (root). Je viens de faire 600 km , le confort visuel est appréciable, un bug trouvé : lors de la recherche dans Waze, les résultats sont affichés avec une police qui rend la lecture difficile, mais c'est un détail...
  9. Cela dépend du connecteur sur ton bloc alim. Les blocs alim 12V sont assez courants (ordi /imprimante/enceinte...). Tu récupères un connecteur femelle équivalent, soudes les fils de la tablette sur ce connecteur, et cela devrait fonctionner.
  10. Je n'ai essayé le WiFi qu'avec mon téléphone, et je n'ai pas de problème. J'avais aussi installé l'application qui permet de voir le niveau de réception du GPS (le nb de satellites trouvés) Pour le vagcom, tu te connectes en wifi sur l'odb? Quelle appli utilises tu?
  11. Ok, merci. C'est pas mal, mais tu ne peux plus lire une clé et charger ton tél via USB. Je ne savais pas qu'il y avait une version Android de VCDS... Pas mal du tout ! Vérifie d'avoir bien serré la fiche de ton récepteur GPS sur la tablette, ça peut suffire à rendre la réception moins bonne (j'ai eu ce pb, comme Gégé91)
  12. Salut, Intéressant. Donc tu as branché tes HP sur un port USB ( pour les alimenter) et le jack de la tablette sur tes HP également, c'est bien cela ?
  13. Hello, Dans ma voiture, seule la température extérieure est affichée sur le rdv, cette même température est également affichée sur la tablette (récupérée via le connecteur bloc clim). La température de consigne n'est affichée que fugitivement. Ton PB de son est général, c'est bien cela? (Quelle que soit l'appli).
  14. Salut Philippe, Pas sur que ce soit possible, ceci dit je n'ai pas fouillé dans tous les menus cachés. Bon, même si la manip n'est pas triviale et peut être risquée, je ne regrette pas de l'avoir effectuée, et j'ai l'impression que les menus sont plus fluides depuis le changement.
  15. Un grand merci à nouveau Stéphane, ça fonctionne!! Après plusieurs péripéties: - redémarrage laborieux après le rootage, j'ai réellement cru l'avoir 'cassée'... - ensuite les applis refusaient obstinément de prendre en compte mes changements DPI, taille de police ... pourtant tout était installé et activé (Xposed notamment) Il a fallu un reboot 'à froid' pour qu'enfin les graphismes de Waze et Maps soient modifiés... Par contre, j'y suis allé un peu fort sur la taille de la police (50), je vais faire des essais pour ajuster. Quelques photos (pas terrible, faites avec mon tél dans de mauvaises conditions): Les indications de MAPs ne prennent pas tout l'écran: Idem pour Waze C'est vraiment top, en plus TOUTES les applications peuvent être modifiées (et pas seulement la taille des polices).
  16. Tablette rootée ! Une frayeur au re-démarrage qui rendait la tablette inactive... et très lente.. Un 2nd reboot et tout va bien :-) J'installe les APK...
  17. Super intéressant en effet. Le changement de définition m'intéresse pour Waze et MAPs! Avec Maps, les indications sont sur-dimensionnées, ça rendrait l'ensemble carte et indications plus cohérent. Je vais le faire très prochainement. Et donc, une fois le rootage effectué, le changement de DPI, c'est dans les menus de configuration systeme?
  18. Salut Stéphane, Merci pour ces astuces qui enrichissent le fil de discussion ! Finalement, qu'as tu ajouté à la tablette après l'avoir rootée? JM
  19. Quand tu bascules sur la Radio du MMI, en effet, l'affichage de l'écran repasse sur le MMI, il suffit de rappuyer sur NAV pour repasser à Waze. Je ne connais pas ce revendeur, mais le prix est correct, et le matos identique à ce que vendent les vendeurs ebay, ou d'ali. JM
  20. Bonjour, Pour celui-ci, le slot pour carte SIM est e option, tu dois ajouter 50 euros. JM
  21. Hello, En complément des infos de Stéphane 2/ Les 2 ports USB peuvent être utilisés pour lire des clefs / charger téléphone. Pas de distinction d'usage entre les 2. 3/ La carte SD peut aussi être utilisée pour y installer des applis si besoin 4/ Nativement, pas d'effacement à distance. Je confirme, pas simple à effectuer en cas de vol
  22. Finalement, c'est bon pour ton installation, tout fonctionne bien?
  23. La ventilation se retire avec les mêmes outils que ceux utilisés pour l'entourage du MMI (outils orange).
  24. Si, il est possible d'y insérer une carte Sim, mais ce n'est pas obligatoire. Pour mon utilisation, je suis en BT entre téléphone et MMI (pour les appels) et en partage Wifi entre téléphone et tablette (pour internet, Waze, maps, etc...). Il y a plusieurs choix possibles de connexion entre téléphone et tablette.
  25. Non, sur eBay (mais le vendeur doit aussi vendre sur Aliexpress)
