Les deux clés font la même.
Le calculo n'est pas en défaut, je communique avec via le VAGCom, si je fait les test des actionneurs dans le chapitre moteur la pompe à essence ainsi que tous les actionneurs fonctionne mais la pompe à essence reste alimenté tout le long du test et ça je ne sais pas si c'est normal puisque les autres actionneur lorsque je clique sur suivant ce coupe et passe à l'actionneur suivant.
Ça sent la panne à la con !!
si tu as de l essence qui arrive sur la rampe elle devrait demarrer, (a moins que le regulateur de pression d'essence soit HS) pour moi il te manque l'information d allumage
Modifié par Audi RS4
Effectivement, c'est sûr que ce n'est pas la pompe... Enfin, pour moi...
Capteur pmh?
Le capteur PMH est neuf et de chez Audi.
Ce qui me gène c'est que je n'entend pas la pompe tournait à la mise sous contact aors que normalement elle devrait tourner 3/4 secondes pour mettre en pression le circuit
met la pompe sous tension en direct attends 3 seconde et mets un coup de clé
J'ai essayé mais rien à faire le démarreur fait tourner le moteur mais ne démarre pas
T'es sur pour le bouchon plastique transparent ?
L'essence que tu pense voir arriver est peut etre du reste que est dans les conduits.
Certain Ludo, j'ai rempli une bouteille de 2L, et puis ça sent l'essence à l’échappement à force d'insisté....
il y a 25 minutes, Audi RS4 a dit :
Tu as contrôle les gros fusibles ?
 Ceux situé à côté du calculateur, ceux sous le compteur , yes
Donc c’est un problème d’allumage
comme tu dis calculo ou Neiman ou immotronic peut-être.
Si c'est l'immo normalement j'aurais le voyant moteur qui clignoterait en laissant le contact, au pire je dois pouvoir le désactivé, faut que je mette la main sur la procédure.
Quand c'est l'immo, en principe ça se lance puis cale aussitôt la première fois...
J'ai eu un cas comme ça sur ma 306 s16, c'était le calculo...
Je te cache pas que j'y ai pensé mais en règle générale l'accès au calculateur est impossible lorsque c'est le cas.
Au pire je l'envoi pour le faire testé mais à qui ?? Là  c'est encore autre chose....
Peut être que ton capteur PMH neuf à lâché tu as gardé le vieux pour faire un essai.
Aucun retour de la part de l'auteur du sujet sur la résolution du problème.
Pour ma part le capteur pmh est neuf, que ce soit l'ancien ou le neuf ils ont tous les deux une résistance  d'au moins 865 ohms.Sur oscilloscope les deux réagissent parfaitement.
Tu dit que tu as pas d’allumages aux bougies ? Faut creuser la si l’essence arrive.
Ton kit tfsi a pas lâché au niveau des bobines ? Les branchement sont OK (ok c’est con mais on sais jamais) ?
tu as checker les connecteurs du pmh? Si ça bug a ce niveau le calcul empêche l'allumage non?
A l'oscilloscope le capteur pmh est ok.
Cette semaine je fini plus tôt que d'habitude je vais pouvoir testé le kit tfsi.
Reste qu'il y a peut-être un relais de commande qui a claqué et que je n'ai pas vu je n'ai pas toutes les doc sur ce moulin pas en détails.
Toi aussi t'a une panne fantôme.
Merci Paul.
Je vais me penchais dessus cette semaine, il va falloir qu'elle démarre à nouveau.
Du même avis que toi à propos de la "pompinette" d'essence. C'est elle qui démarre en 1er et après l'allumage se fait (par sécurité), m'enfin ça c'est sur moult véhicules.  Normalement c'est le relais principal qui envoie les infos sur le "motro" pour l'allumage.
Tu as d'abord le "coco" qui arrive et après l’étincelle :bien:
Modifié par cdtkoenig
C'est aussi ce que je pense il doit y avoir un relais de commande. A l'époque c'était ce relais qui fesait office d'anti démarrage chez Renault
Tu as monté quoi comme pompe ?
Walbro ?
Yes, histoire de pouvoir passer au cas où a l'E85
Il me semble avoir lu un jour , sur walbro la polarité est inversé .
+Sur- et vice versa.
Sur les copies oui mais une originale je ne pense pas.
Après là c'est pas question de raccordement mais de fonctionnement.
Essai , on en reparle. ..
Je vois pas pourquoi le soucis viendrait de la pompe... l'essence arrive mais pas d'étincelle. Pas de raison qu'elle soit en cause.
L'essence arrivé bien puisque j'ai déposé la durite partie moteur et rempli une bouteille de 2L si déjà je n'avais pas eu de débit j'aurais compris mais là c'est pas le cas.
C'est plus un problème d'allumage donc soit me calculo n'envoie pas ou ne reçois pas l'info soit il y a un intermédiaire comme un relais ou l'une des pistes sur le neiman qui est hs.
A la mise sous contact la pompe ne ce lance pas alors qu'elle devait, elle n'est plus piloté.
Le contacteur de neiman est une panne connue sur les a6 c5, me semble-t-il...
Pas faux et vu que ça reste la même base pour le faisceau électrique je ne serais pas surpris qu'il soit défaillant.
Suis passer le commandé chez Audi ce matin , je vais déjà commencer par ça vu que le volant est démonté au moins je serais déjà fixé.
Ça reste une auto vieille de 18 ans, elle a son lot de soucis mais j'adore cette caisse.
  • Adore 1
Tout autre chose , je me trompes ou pas , tu est vers la rochelle ? C'est juste au cas où , que je viennes par la-bas
Je suis a 45/50 min de la Rochelle en roulant bien .......
Je l'espère aussi car en ce moment j'ai pas trop le temps (nouvelles fonctions au boulot)
Je serai vite fixé Audi reçoit la pièce jeudi, ça devait être mercredi mais vu les 6/8 cm de neige que l'on vient de prendre je ne suis pas sûr de l'avoir dans les temps.
Il y a 9 heures, Dinozzo a dit :
Je suis a 45/50 min de la Rochelle en roulant bien .......emoji16.pngemoji16.png
En roulant bien alors !!!! :bigsmile:
Zut, mamie te fais encore des caprices!! :confused:
J'ai fait moins encore mais de nuit et personne sur la route.....
