Non tu va sur le site : Spritmonitor.de
Il est super bien fait et tu as meme une application dédiée.
CA te donne aussi ta Conso moyenne depuis le début.
Merci !
Ca a en effet l'air trés interessant
Audi A3 e-tron Ambition Luxe depuis le 17/02/15
Je suis vraiment admiratif de vos conso en EV...
Je viens de faire un trajet sur la rocade bordelaise avec batterie pleine à 41km pluie et donc phares sans chauffage et le résultat est de 34km... mon record en passant et avec le pied léger.
Avec un départ à 0 m d'altitude et une montée progressive à 80 max
Moi je pense que ma batterie est morte :)
Non normal je suis en routine comme toi
Mon record c'est 38,8 mais beau temps route fluide
Mais je suis au quotidien plus pres de 30 si je suis en ville
T'inquiètes pas vins0201, moi aussi je dépassais pas les 35 kms, mais ensuite a force d'anticiper les freinages sur les ronds points, les stop et les feux, je suis monté a 39 pour 41 annoncés.
Le truc c'est vraiment l'anticipation, en passant le levier à droite, tu ne freine que très peu et tu récupère du " jus".
Astuce importante aussi, ne met pas le regulateur en EV, tu ne fera presque pas de roue libre et cela vide plus vite la batterie par rapport à un trajet ou tu peux lever le pied et faire plusieurs fois de la roue libre .
Un truc qui aide aussi c'est les limitations de vitesse, je reste un peu en dessous des limitations ( je ne me traine pas dangereusement a 70 sur autoroute !!) et la ou j'était a 130 pour 110, je suis redescendu a 110 et la meme ta conso essence va t'étonner ...
Et si vraiment tu pense qu'il y a un souci, renseigne toi en CC pour faire tester ta batterie.( reste à savoir si ils on reçu l'appareil pour le faire !!!)
Pour le levier à droite je m'y suis mis et effectivement en ville j'ai gagné quelques km.
Et j'enlevrai le régulateur alors maintenant en EV.
Merci pour les conseils
Aujourd'hui trajet de 650 km avec 39km d'autonomie au départ.
4 personnes (adultes) dans la voiture avec bagages.
Bouchons en région parisienne au départ.
60 km de petites routes à l'arrivée (80km/h).
Tout le reste du trajet était de l'autoroute en mode S (Hybride Hold).
Que de la pluie (je ne sais pas si ça a une incidence sur la conso...)
Calé la plupart du temps à 110 au régulateur.
Un peu de chauffage : 21,5 pour 10-13°C extérieur
Consommation (ODB) : 6,5L (80% thermique et 20% électrique)
Oui la pluie m'a fait perdre entre 3 et 4 kms sur mon parcours de 40 kms.
Tout cela n'est possible que si tu fais des trajets assez longs à bonne vitesse.
En ville si t es a 30-40 km/h
et que tu fais de multiples demarrages le frein moteur levier a droite ne suffit pas a compenser et ton autonomie fond
Oui je sais je suis un peu tatillon mais, quand c'est possible, n'hesiter pas à faire le petit produit en croix après avoir fait le plein, plutôt que la Conso ODB, qui n'est pas très précise (variation de 0,5 à 1L suivant type de trajet)
Quand il fait beau c'est bien!
Ce soir 23 degres
23,1 km avec 19 km d'autonomie consommée ( presque 20 mais ca n'est passé au compteur avant l'arrivée)
Selon les trajets les 50 doivent etre jouable d'ici l'été!
Aujourd'hui , 200km aix menton en hybrid auto, j'ai une grosse différence si je roule à 130 ou 131 car alors il n'y a plus d et et la conso double presque. Alors que si on reste à 130 ou moins, on reste en hybride et la conso essence diminue de moitié
A3 e-tron ambiante gris mousson
Euh ..... Je n'ai pas tout compris !!!
A 130 en hybride auto, il y a utilisation couplée ev et thermique. Des que l'on dépasse de 1km/h, le moteur ev est automatiquement coupé et la conso grimpe illico...donc sur longues distance il faut impérativement mettre le régulateur sur 130 et ne pas accélérer ( si on veut maîtriser sa conso d'essence)
sachant que dans les Alpes Maritimes, l'A8 est limitée à 110 et parfois à 90 aux environs de Nice, combien de point en moins ? :reflexion:
Je n'ai pas encore eu l'occasion de faire un long parcours sur autoroute, mais en mode HA (hybride auto) et vitesse stabilisée à 130 ou moins on doit être sur le moteur ev ?
De toute façon ce mode ne dure que le temps de l'autonomie de la batterie et ensuite on bascule en HH (hybride hold).
Avec le régulateur est-ce que tu as constaté (voyants) les 2 moteurs en fonctionnement ?
Je ne suis pas sûr que les 2 moteurs fonctionnent en même temps en hybrideauto !!! Cest soit l'un soit l'autre !!! Hormis en mode booost !!
Sur autoroute à 120 ou 130 en mode hybrideauto tu ne seras pas en EV mais en thermique. Par contre en deceleration et en remonter d'allure au péage ou lors de la pause pipi la se sera le mode EV qui prend le dessus !
En effet sur autoroute t es globalement toujours en thermique que ce soit a 110 ou 130 sauf en effet sur les decelerations ou redemarrage apres arret
Je ne pense pas que si tu es au regulateur ca change grand chose que tu sois a 129 ou 131
Si les 2 fonctionnaient ensemble a 129 ton autonomie EV fonderait ce qui n est pas le cas
Petit record EV perso battu hier
40,0 km pile
Parcours route 50 et 70 surtout
Petite deception par contre autonomie apres charge 41 km ce matin
Est il possible de savoir combien vous avez fait de trajet max en EV et a combien se monte en moyenne votre autonomie affichée aprés recharge complete? Meme si bien sur tout n est pas tres comparable compte tenu du type de trajet et de conduite
Bien sur je parle d'EV exclusif sans jamais d'utilisation d'hybride!
Donc moi "record" EV 40,0 km
Autonomie maxi affichée à ce jour 41
J'ai eu une fois 45km d'affiché, sinon c'est toujours entre 42 et 44km.
Un trajet route (max 50) et autoroute (limitée à 90) entre Allauch et Aix en Provence, distance 37 km fait avec une autonomie de 42 km au départ (batterie "vide" à l'arrivée).
40 kms fait en EV pour 41 affichés.
35 km pour 43 affichés mais une part du trajet autoroute à 120 entre Venelles et pertuis (aix pertuis).
Au retour je fais 5 km en hybride golf puis je récupère ev en entrant à Aix.
moi j'en suis a apprendre a me servir de l'usine a gaz
on verra plus tard pour les records EV :roi:
47 km effectué pour 53 km affiché
Ouah ! C’est vraiment fort !
Quel type de parcours fais-tu pour avoir une telle autonomie ?
Pour moi c'est de l'urbain (semi urbain), des ronds-points et feux tricolores et mon maxi d’autonomie après recharge est de 45 km.
Oui c'est la bonne question à poser car il est très facile d'avoir de bons scores d'autonomie . Il suffit de choisir judicieusement son parcours et de se ménager des secteurs avec possibilité importante de récupération d'énergie . Je me doute que si on habite sur un point haut et qu'on se laisse descendre gentiment on arrivera en plaine avec un bon paquet de km en EV .
Donc afficher ses performances flattera certainement les égos mais n'aura pas plus de valeur que de de comparer les navets et les carottes .
Je prends le pari qu'il est possible de faire 120km en full EV avec une autonomie électrique de 0km au départ. Qui veut jouer avec moi (dans 5 mois) ?
Oui en faisant sur ce trajet aussi 120 km d hybride charge au moins et en plusieurs fois!!!
Tu as tout à fait raison cest difficilement comparable tout CA. Cest juste nottre autonomie a nous qu'on peux comparer d'un jour sur l'autre sur meme trajet et ainsi augmenter son autonomie en apprenant à aprivoiser la bête et ..... N'ayant pas de scrupule à se faire doubler par les camions 😉
Les comparaisons servent aussi a verifier que chacun est dans le "moule" et qu il n'a pas non plus de problemes de batterie....
Ok ... Alors Max autonomie affichée 56km
Max km parcourus en full EV 46km, mais pas forcement le jour ou était affichee 56!!! De toute façon CA na rien avoir !!!
Et détail important cest madame qui conduisait 😉
J'aimerai avoir vos avis demain je vais faire 600km avec la petite pour la première fois elle va sortir de ca zone de confort :)
Quel mode me conseillez vous pour avoir la meilleure conso en sachant que c'est un mix de toutes les routes et toutes les vitesses qui existent...
Merci pour vos avis
@vins0201 : je ne l'ai que depuis 2 jours donc je ne serai pas de bon conseil pour le moment
Par contre, déjà une très bonne surprise depuis la livraison : 15° extérieur et j'arrive à faire mon trajet domicile travail (environ 37km) en full EV mais sachant qu'il y a un gros tiers d'autoroute !! Très bonne surprise ! J'imagine qu'avec la chaleur en été donc clim et le froid en hiver je n'y arriverai plus mais le thermique ne tournera donc que peu si ce trajet ! Sachant que j'ai une possibilité de charge pas loin du travail ! La station service ne me verra plus très souvent !!!
Merci pour vos avis
Pour la meilleure conso c'est probablement a priori hybride auto en profitant au max des recuperations d'energie en poussant a droite le levier
Pour le meilleur plaisir de conduite c'est certainement hybride hold en S. Dans ce cas en passant en EV sur les portions ou c'est possible tu seras peut etre pas tres loin au niveau conso.
Pour mes 47km effectués en mode EV, mon record perso, c'est beaucoup de départementale avec très peu de traversée de ville donc peu de feu rouge, stop... j'anticipe beaucoup les ronds point et ma conduite est très souple. Côté altitude, je suis dans une région où il n'y a quasiment pas de dénivelé donc départ à 10 m d'altitude et retour à 10 m d'altitude également.
Sur la departementale tu roules plutot a 90 ou moins?
Merci pour vos avis
Pour avoir la meilleur Conso il ni a pas de secret .... Cest d'avoir le pied tres léger euh ... Non ... Tres tres léger , d'avoir une conduite tres souple et anticiper anticiper anticiper ....
Sur autoroute peut importe le mode que tu sois en hybrideauto ou hybride hold cest quasi pareil.
Sur route moi je préfère gerer moi meme qd je veux être en EV ou pas donc EV qd je traverse les villes villages et le reste en hybride hold mode S. Tu verras c'est un plaisir et un confort de conduite inégalé avec l'habitude tu ne touches plus jamais le frein (hormis situation d'urgence)
Tu gères tout avec l'accélérateur un pure bonheur et tu seras surpris de la Conso.
Pour info jai deja fait 2 trajets de 700km et 2 de 850km
