salut l'ami passe par la case présentation !!
hélas les images on disparues serveurs hs..
tu dois acheter un vag com faire un scan effacer les codes erreurs 2 fois de suite et normalement ca peu débloquer ta colonne (sans garantie de résus)
voilà la 1er chose a faire pour la suite on est la pour en parler bonne chance
avant d’effacer les Default sauvegarde le log du fichier vag
ou tu peu contacter un membre pres de chez toi équipée
http://forums.audipassion.com/forum/211-vag-com/
Salut les amis Helio quand tu dit que tu a démonter le moteur et en phase de teste il fonctionner , donc quand tu le re monter il ne fonctionner plus , il n'y aurais t'il pas une autre piste a chercher ,autre que le moteur du moment qu'il fonctionne. Ces juste une question ces quand même incroyable qu'il se bloc monter sur la colonne :reflexion:
oui c'est tout a fait ca , il ce bloquais aléatoirement démonté plus de problème ca tourne nickel et une font monté la merdasse !!! :meanie:
je pense que ce problème est récurent sur nos berlines, je n'ai aucune explication sur ce problème
et comme ca coinçait toujours j'ai remplacé le moteur pour voir depuis plus de problèmes
:icon40:
Rendez vous pris le 1er juillet en Belgique... A suivre...
Salut helio hier soir à 1h du matin un amis est venue avec sa valise pro il la brancher sur mon Q7 il à démarrer directement il m'a dit que le probleme vient du neiman. Ma question est pense tu que je dois reprogrammé mon véhicule si je change le neiman ???
Si oui est ce que Audi peut me le reprogrammé si je change le neiman tout seul...
salut BOUBA il faut passer par la case présentation :race: sauf si sa a déjà été fait
si c'est le neiman ta un code Default pareil pour la colonne
donc comme je suis pas magicien je dirais
quelle est le code défaut ?
oui ca peu etre le neiman le contacteur peu etre hs ca arrive aussi
de mémoire pas de reprogrammation pour le neiman a confirmé y'a un topic la dessus case recherche :)
mais quand le neiman est hs c'est pas en supprimant les défauts que le véhicule va redémarré , mais ce qui est le cas avec le blocage du moteur dans la colonne
Salut , personne n'aurait ce petit moteur hs à m'envoyer , j'ai un ami à fond dans le modelisme donc je me dit qu'il y a peut etre une correspondance avec un autre moteur ... ca serait cool de m'en envoyer un .
Mp si c'est possible ;-)
Je vais demander aux belges, de me donner tout ce qui sera changé, le cas échéant... Des fois que...
Ah super Neo , ca serait cool que je puisse avoir le moteur pour chercher son equivalence :-)
Merci pour les réponses pour info pas besoin de reprogrammation quand vous changer un neiman...
j'ai trouvé l'amis d'un amis d'un amis lol qui travaillé chez Audi est qui fait les démarche pour ouvrir son propre garage spécialisé vv il me fait les réparations plus reprogrammation a 250€ hors pièces
Apparemment c'est bien la colonne et non le neiman
Là pièces coûte 1060€ -20%
C'est beau de roulé dans un gros cylindré mais sa fait mal de passé au garage
si tu change la colonne faudra reprogrammer le calculateur chez audi ca ce fait en ligne avec la maison mère et uniquement comme ca
faut avoir l'outil
sinon la meilleur soluce c'est supprimé l'immo et supprimé la patte de blocages de la colonne
  • 4 mois plus tard...
Bonjour a tous !
J expose mon problème depuis hier sur mon Audi A6 2.7 Tdi. Je me rends a la base au garage pour changer les plaquettes arriere mettant en place leur appareil pour desserrer le freins à mains électrique hors celui ci ne s'ouvre pas côté gauche donc on arrête l'idée de changer les plaquettes. La ou le plus gros problème survient est de démarrer le véhicule rien ne se passe sur le tableau aucun affichage volant pas verrouiller le garage pensait à un problème batterie hors la batterie est chargée et neuve j'appelle un ami qui a le diag vagcom se rend au garage dans l'après midi afin de voir quel code défaut hors au branchement de l ODB un message s'affiche " Pertubation diagnostic " donc vérification des fusibles sous le capot coffre, portieres, pas de fusibles grillés au final voiture immobilisé sur le pont du garage avec frein à main électrique verrouillé.
Si quelqu'un a une idée de la panne ça serait super 😉
Merci !
Débranche la batterie 2h, regarde les fusibles dans le caisson d'eau tu as un boitier coté calculateur et a gauche
avant de vérifier les fusible fait un test de courant de fuite
et ben tu tes mis sur tous les postes a tu fait une petite présentation. :reflexion:
Merci pour le lien du moteur vinvenzi1.
200 $ le petit moteur électrique, la vache, ils y vont fort, même avec le kit complet :icon_confused:
Le moteur seul est à 150 $, ici : http://www.speedosolutions.com/Audi-A6-Q7--OEM-Steering-Lock-Actuator-Motor-for-Access-Start-Authorization-Module-J518_p_97.html
Merci en tout cas pour cette info, c'est toujours mieux que la colonne complète à 1000 € :icon6:
pas de quoi les copains
au moins on part sur du neuf et garanti
je vais bien voir pourquoi sa merdouille le mien mais sa sera toujours moins chere que chez audi
depuis le temps que je le dis (démontage du moteur et direction un magasin de modélisme (spécialisé) un moteur ca vaut 20e
Bon pour moi, ça y est, jai réussi a effacer les codes défauts et elle est repartie, oufffff.
Ca me laissera le temps de réfléchir sur la suite a donner..
oui ca débloque toujours un temps mais si tu va qq et que tu t’arrête, pas sur quelle redémarre alors tu est préssé...(je sais de quoi je parle..) a méditer
prend un vag com avec toi en permanence cette panne est aléatoire et tu ne sais jamais quand le moteur ce bloque Gaffe
une remarque sur le moteur vendu a 150e c'est pas celui d'origine...sur la photo en tout cas..méditation bis
BON AVEZ VOUS TROUVER UN MOTEUR EN DESSOUS DE 150E !! c'est carrément du vol..ca m’énerve..
Bonsoir à tous,
A mon tour d'avoir la colonne bloquée, appel assistance Audi, remorquage et verdict : colonne à changer pour 1 500 €, pièces et m.o..
La voiture a 320 000 km.
Le mois de décembre est, comme qui dirait, chargé !
La panne est sournoise , de plus tout le monde n'a pas nécessairement avec soi son vagcom pour régler temporairement la panne .
Non c'est sûr mais pour le coup vu la période de l'année, le coup des reparations et souvent la valeur vénale de nos tutures, je préfère temporiser histoire de prendre la bonne décision.
Au pire tu leur demande juste de la débloquer, tu demandes a papa noel un vcds et tu prends le pc portable quand tu sors.
J'ai pas saisi ! on débloque quoi et comment avec le VCDS ? il y à une fonction à réinitialiser ?
Hélo Olivier , Page 2 n°58 tu as la procédure , je pense que c'est ainsi .
Sinon pense au vag drive box branché sur la prise odb2 , est une interface anti démarrage qui pourra te sortir du pétrin au moment donné , efficace apparement , il suffit de savoir quel calculateur tu possède sur ton véhicule , bye .
:) thanks Pascal
vag drive box est un petit appareil qui permet de contourné l'immo attention ca dépend du type de calculateur de nos audi
(il y'a plusieurs type de nos calcul)
et j'ai pas trouver une drive box adapté a nos véhicules ca existe peu etre aujourd'hui ? pour les a3 j'ai vu ca existe mais j'ai pas trouver dans mes recherche pour une a6 4f
et aussi quid de la drive box qui tombe en panne lorsque tu roule ca coupe le moteur et la direction ?
bref si vous voulez un avis faut oublier pour enlever l'immo mieux vaut le faire par un pro un vrai pas un guignol du web ou dirvers gadjets comme les suppression d'immo via la prises odb
c'est que mon avis amha
ca vous coutera moins chèr au final
:icon_lol: :icon_lol: :icon_lol: :icon_lol:
J'adore hélio ta mise en garde ,
je te réponds la fortune, ou la Victoire sourit aux audacieux . :icon_wink:
Salut bonne fête rabito ! et toute la team, tu vois moins actif mais je passe toujours :))
je dis ca j'en ai lut des verte et des pas mure sur ses petit boîtiers additionnel
mais bon chacun fait ce qui lui plais ce genre de boitier est toujours un bricollage mais j'ai des doutes meme que ca exsite car nous avons un calculateur bosch assez particulier
et faire sauté l'immo meme chez les pros
de tout facon si ta la colonne qui ce bloque le boitier ne déverouillera pas le véhicule car la colonne de direction restera bloqué
Merci hélio passe également de bonnes fêtes .
Ca fait toujours plaisir de te lire .
Pour le boitier en effet il faut être sûre se quoi l'on va se diriger et surtout le type de calculateur sans quoi le boitier sera inefficace , mais aussi pourra impacter le calculateur moteur .
Là c'est certain se ne sera plus la même dépense .
150euros ce moteur , pour un coût de fabrication d'a peine ( peut-être 3/4 euros ) ça fait mal aux ordosses :mur: .
Merci rabito.
je vais épingler cela dans ma mini base de données
