jeanfi18
À propos de jeanfi18
- Date de naissance 20/05/1978
Message personnel
Citation
Rester cool c est ma devise hiiiiii
Méthode de contact
- Adresse mail
Prénom
Jeanfi
Bourges
2 a3 8l. Golf 1.2.4
Motorisation
1.9tdi 100 et 90
Adaptation du capteur g450 avec vcds
jeanfi18 a répondu à un(e) sujet de jeanfi18 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Ne fonctionne pas cette procédure -
Merci mais un peu trop simple a mon goût -
Bonjour quelqu un connait la procédure de réinitialisation du capteur g450 avec le vcds svp
Problème de tension sur les fusibles compartiment moteur
Problème résolu ecu HS merci -
Q7 ne démarre plus ?
Je dirais bien ecu HS non ? -
Alors cette masse est elle donner par un relais un calculateur svp car elle n' est pas prise sur la voiture -
Alors quelques nouvelles le relais 614 qui alimente le fusible calculateur ne colle pas je n' ai pas de masse sur le relais le fil gros -
Car je n' ai pas de masse sur le relais 614 dans le compartiment moteur donc pas d alimentation calculateur -
Bonsoir ou puis je trouvé le schéma électrique du Q7 on parle d elsawin mais où le trouve ?Bonsoir oui puis je trouvé le schéma électrique on parle de elsawin -
jeanfi18 a posté un sujet dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Bonjour quelqu un pourrait me dire pour confirmer mes soupçon de panne la tension que vous avez sur les fusibles dans le compartiment moteur svp car sur certains j ai 12,4 v et sur d autres j ai que 2,40 v merci d avance -
problème démarrage AUDI Q7
jeanfi18 a répondu à un(e) sujet de Q7SLINE dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Bonsoir problème résolu des nouvelles ? -
J oubliais voyant prechauffage reste allumé message perturbations esp ABS et réglage site phare défectueux
