jeanfi18
Tout ce qui a été posté par jeanfi18
  1. Ne fonctionne pas cette procédure
  2. Merci mais un peu trop simple a mon goût
  3. Bonjour quelqu un connait la procédure de réinitialisation du capteur g450 avec le vcds svp
  4. Problème résolu ecu HS merci
  5. Problème résolu ecu HS merci
  6. Je dirais bien ecu HS non ?
  7. Alors cette masse est elle donner par un relais un calculateur svp car elle n' est pas prise sur la voiture
  8. Alors quelques nouvelles le relais 614 qui alimente le fusible calculateur ne colle pas je n' ai pas de masse sur le relais le fil gros
  9. Car je n' ai pas de masse sur le relais 614 dans le compartiment moteur donc pas d alimentation calculateur
  10. Bonsoir ou puis je trouvé le schéma électrique du Q7 on parle d elsawin mais où le trouve ?Bonsoir oui puis je trouvé le schéma électrique on parle de elsawin
  11. Bonjour quelqu un pourrait me dire pour confirmer mes soupçon de panne la tension que vous avez sur les fusibles dans le compartiment moteur svp car sur certains j ai 12,4 v et sur d autres j ai que 2,40 v merci d avance
  12. Bonsoir problème résolu des nouvelles ?
  13. J oubliais voyant prechauffage reste allumé message perturbations esp ABS et réglage site phare défectueux
  14. J ai un code défaut 00230 capteur position P j ai mesurer a ohm 479 sur une valeur de 470 mais cela n explique pas le peu d alimentation en jus du calculateur ?
  15. Bonjour tout le monde hier petite balade pour promener maman tout aller bien jusqu au moment où le moteur se coupe en roulant voyant prechauffage clignotant...il redémarré demi tour est 1 km de plus et rebelote .La impossible de redémarrer je le remorque jusqu a la maison vcds me dit aucune communication avec calculateur moteur je démonte le calculateur est la 5 volt de jus a la broche 5 et rien sur la 18 quelqu un aurait une idée svp
  16. Oui le partage de ce fameux fusible aurait été sympa
  17. Bonjour ma batterie commence a donner des signe de faiblesse Le bébé est un 3 l tdi 233ch pas de start en go mais pas mal d option comme télé appuie tête démarrage sans clé et j en passe etc La batterie dessus est une varta h15 105 AH 950 A avec start en go Ma question l origine est elle normal ou avec start en go agm merci a tois d avance
  18. Petit passage en concession mais une bonne d incapable alors petit coup de telephone au département voisin qui m a repondu avec gentillesse brunpara merci a Châteauroux
  19. L appli ne fonctionne pas j ai tout charger mis le vin etc et cela me met chargement impossible ...je vais aller direct chez audi meme si ou je me trouve ils sont con comme des boulons
  20. Merci mais j ai le code c est cj mais rien sur google
  21. Bonsoir je souhaite refaire mes cuir car a certain endroit la couleur s efface mais aucune idée sur la couleur Sur l étiquette intérieure du coffre les lettre pour couleur intérieure sont CJ si quelqu un connais le code je suis preneur merci d avance
  22. Alors un petit coup de vcds est ampli bose non coder aller un petit tout chez audi
  23. Bonsoir tout le monde je viens de récupérer le q7 de 2007de mes parents sympa le cadeau mais je n ai plus de son sur les hp avant j ai naviguer avec le mmi mais rien. Il possede gps dvd dans appuie tete avant ,je n ai pas le livrer car import Italie donc si vous avez une piste je suis preneur
