jeanfi18
Tout ce qui a été posté par jeanfi18
Adaptation du capteur g450 avec vcds
jeanfi18 a répondu à un(e) sujet de jeanfi18 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Ne fonctionne pas cette procédure -
Merci mais un peu trop simple a mon goût -
Bonjour quelqu un connait la procédure de réinitialisation du capteur g450 avec le vcds svp
Problème de tension sur les fusibles compartiment moteur
Problème résolu ecu HS merci -
Q7 ne démarre plus ?
Je dirais bien ecu HS non ? -
Alors cette masse est elle donner par un relais un calculateur svp car elle n' est pas prise sur la voiture -
Alors quelques nouvelles le relais 614 qui alimente le fusible calculateur ne colle pas je n' ai pas de masse sur le relais le fil gros -
Car je n' ai pas de masse sur le relais 614 dans le compartiment moteur donc pas d alimentation calculateur -
Bonsoir ou puis je trouvé le schéma électrique du Q7 on parle d elsawin mais où le trouve ?Bonsoir oui puis je trouvé le schéma électrique on parle de elsawin -
jeanfi18 a posté un sujet dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Bonjour quelqu un pourrait me dire pour confirmer mes soupçon de panne la tension que vous avez sur les fusibles dans le compartiment moteur svp car sur certains j ai 12,4 v et sur d autres j ai que 2,40 v merci d avance -
problème démarrage AUDI Q7
jeanfi18 a répondu à un(e) sujet de Q7SLINE dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Bonsoir problème résolu des nouvelles ? -
J oubliais voyant prechauffage reste allumé message perturbations esp ABS et réglage site phare défectueux -
J ai un code défaut 00230 capteur position P j ai mesurer a ohm 479 sur une valeur de 470 mais cela n explique pas le peu d alimentation en jus du calculateur ? -
Bonjour tout le monde hier petite balade pour promener maman tout aller bien jusqu au moment où le moteur se coupe en roulant voyant prechauffage clignotant...il redémarré demi tour est 1 km de plus et rebelote .La impossible de redémarrer je le remorque jusqu a la maison vcds me dit aucune communication avec calculateur moteur je démonte le calculateur est la 5 volt de jus a la broche 5 et rien sur la 18 quelqu un aurait une idée svp
webasto ne s arrete plus
jeanfi18 a répondu à un(e) sujet de ltomao dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Oui le partage de ce fameux fusible aurait été sympa -
Bonjour ma batterie commence a donner des signe de faiblesse Le bébé est un 3 l tdi 233ch pas de start en go mais pas mal d option comme télé appuie tête démarrage sans clé et j en passe etc La batterie dessus est une varta h15 105 AH 950 A avec start en go Ma question l origine est elle normal ou avec start en go agm merci a tois d avance
Code couleur interieur
Petit passage en concession mais une bonne d incapable alors petit coup de telephone au département voisin qui m a repondu avec gentillesse brunpara merci a Châteauroux -
L appli ne fonctionne pas j ai tout charger mis le vin etc et cela me met chargement impossible ...je vais aller direct chez audi meme si ou je me trouve ils sont con comme des boulons -
Merci mais j ai le code c est cj mais rien sur google -
Bonsoir je souhaite refaire mes cuir car a certain endroit la couleur s efface mais aucune idée sur la couleur Sur l étiquette intérieure du coffre les lettre pour couleur intérieure sont CJ si quelqu un connais le code je suis preneur merci d avance
Pas de son sur les hp avant
Alors un petit coup de vcds est ampli bose non coder aller un petit tout chez audi -
Bonsoir tout le monde je viens de récupérer le q7 de 2007de mes parents sympa le cadeau mais je n ai plus de son sur les hp avant j ai naviguer avec le mmi mais rien. Il possede gps dvd dans appuie tete avant ,je n ai pas le livrer car import Italie donc si vous avez une piste je suis preneur
