jeanfi18
Tout ce qui a été posté par jeanfi18
  1. Bonjour quelle référence et numéro dessus stp
  2. Bonsoir , suite a la réfection total de mon moteur blb (axe de pompe a huile ) J ai remis en route mon moteur ,mais surprise il s arrête . Je prend le vcds et surprise aucun défaut ,j ouvre le filtre a gazoil et la un gros pchittttt une pression assez importante et plus de gazoil Filtre neuf Pompe immergée fonctionne Retour non bouché Vérification des durites qui sont au bon endroit la je sèche
  3. Bonsoir mes parents m ont donné une a4 b7 2l 140 ch de 2005 suite au problème de l axe de pompe a huile j ai refait le moteur de A a Z ..... Je l ai remise en route mais après quelques secondes elle s arrête filtre a gazoil vide Je teste la pompe immergé , a la mise du contact elle tourne 1seconde et plus de courant. Normal ou pas
  4. Bonsoir alors les 0,5 m/m se mesure sur le bord du vilo ou le volant moteur prend appui Si besoin j ai l outil me faire signe pour un prêt
  5. Bonsoir je suis entrein de refaire un moteur blb Je m apprete a remettre la flaque joint spy et cible Mais j ai du mal a comprendre la prise de mesure de 0,5m/m pour la piste mais on la prend a partir d ou cette mesure svp Car c est pas trop clair nul par
  6. Bonsoir Suite a la défaillance de ma pompe a huile mon moteur est hs .son code moteur est un blb mais n en trouvant pas .Je me posais la question de savoir si je pouvais monter une bloc culasse d un autre code svp cordialement
  7. Personne sniffff
  8. Bonjour j avais des petits problemes de faux contact sur l autoradio chorus cassette de ma fille sur son a3 8l Et la surprise deux fils se promènent voir foto Et le gris noir ne doit pas être à sa place ? PS Il y a un caisson basse arrière gauche Merci
  9. Bon cela continu hiiiiii batterie hs hiiiii .......batterie neuve plus de voyant esp donc problème resou je pense grand merci à toi wauzzz
  10. Bonjour wauzzz Hier midi j aI refait une adaptation le voyant été éteint toute la journée mais ce matin surprise voyant allumé grrrrrrrr ???
  11. J oubliais g200 vers module abs évidament ...
  12. Alors pour info les trois fils du g200 vont Fil jaune /mauve va numero 6 Fil jaune/brun va numéro 24 Fil jaune/rouge va numéro 26
  13. Pour le g200 je l ai monté sur mon autre a3 et sur la golf 4 et il fonctionne
  14. Merci wauzzz j ai tester les fils entre le g200 et boîtier abs ainsi que 202 au boîtier abs mais rien d anormale à suivre
  15. Bonjour tout le monde J ai un petit soucci le voyant esp reste allumé Code defaut 01423 defaut capteur g200 defaut circuit électrique Mon capteur est bon tester sur mon autre a3 et le golf 4 Les fusible sont bon .... La je sèche ...
  16. Bonsoir voilà c est réparer c étais le capteur f125 sur le côté de la boîte qu'elle mer... A démonter
  17. Une référence et un peu plus d info serait bien fab
  18. bonjour ce matin j ai debrancher le calculateur de bite qui se trouve sous la moquette au pied av passager levier sur tiptro contact mis et la le 4 s affiche a odb ....
  19. Bonjour et merci à tous
  20. merci :marcelpoire:
  21. bonsoir j aimerais vos avis svp voila je vous explique mon problème voiture Audi a6 c5 de 2002 boite auto séquentielle avec mode sport et changement vitesse sur le volant mon problème un jour j ai remarqué que l afficheur au tableau de bord ne m allumer plus la lettre N en suite un jours je recule donc position sur R et la boite en sécurité toute les lettre afficher en rouge mais je peux reculer 1 moi sans souci et la je ne peux mettre le R mode securite a chaque fois avec accout mais marche arriere presente et plus de mode séquentielle constatation . sur R feux de recul allumer et position allumer sur le levier quand je passe en séquentielle lettre D a ordinateur de bord allume mais sur le sélecteur le +et le - allumer mode sport plus de S allumer a l ordinateur de bord mais le mode sport est présent en fonctionnement vidange boite faite il y a 10000km donc passage valise mais pas chez audi car je suis en biz biz procédure volant moteur etc pour a5 du boulot ...... donc valise kates ......bosch chez un ami garagiste code defaut p0706 .capteur de rapport de boite signal pas pausible la valise nous dit que le rapport 4 est engager ...... capteur f125 ou calculateur de boite ou autre merci de m avoir lu
  22. Bonsoir, moi c est Jean-Philippe j ai 38 ans , nous sommes dans la région centre plus simplement sur BOURGES . Nous possédons 2 AUDI ET UNE WV GOLF 4 et en restauration d une GOLF 1 cabriolet Madame a son audi a3 ma fille une golf 4 tdi et moi même une a6 c5 v6 180ch
