Burny
    3
Tout ce qui a été posté par Burny
  1. non il essaie differement.. comme ca il pourra nous dire quelle methode est la plus facile :bigthumbup:
  2. de plus, si tu deconnectes tes AB, debranche ta batterie. sinon, tu auras a coup sur le defaut airbag qui va s'allumer au tableau de bord
  3. je ne suis pas acheteur d'A3 DSG, mais lisant par ci par là que la DSG a quelques faiblesses lors de l'utilisation du launch control, perso, ca me rassurait de savoir que je partirais avec une boite neuve... :bien:
  4. il t'aurait fallu je pense un adaptaeur VAG -ISO si tons chema est bien un schema ISO, là où tu as "9,15V apres contac" devrait etre en haut a gauche sur la fiche rouge là où tu as "12V permanent" devrait etre en bas a droite, sur la fiche jaune :coucou:
  5. peut etre que ton capteur est definitvement HS ?
  6. c'est aussi une cause possible. mais +0,7L/100 rien qu'a cause du froid ?? :unsure: ca marche comment votre systeme de chauffage rapide? ca bouffe du carburant ?? :unsure:
  7. je pense que tu as 2 soucis : - clim coupée et moteur froid : le ventilo ne devrait pas tourner - le ventilo qui tourne (en petite vitesse pour la clim) ne doit pas gener la montée en temperature de ton moteur. verifie que tu as bien un calorstat en lieu et place, et egalement que ton thermocontact sur le radiateur n'a pas de souci. il serait bon de demander au precedent proprio ce qu'il a bidouillé au niveau refroidissement... ca cache peut etre un radiateur encrassé ou une pompe a eau malade bon courage
  8. oui ca pourrait. le mieux est de leur poser la question sur ce qui a été fait sur ton auto. sinon, tu peux aussi verifier que tu n'as pas un etrier de frein grippé : c'est facile a voir.. tu roules qq kilometres normalement, tu t'arretes, et tu regardes si tes jantes gauche sont aussi chaudes que les jantes droites
  9. Burny
    old a3
    oui le circuit d'embrayage est indépendant, sauf le réservoir qui est commun. Ca ne lui fera pas de mal d'etre purgé aussi, surtout si ca n'a jamais ete fait. :coucou:
  10. ils t'ont peut etre "flasher" le calculateur pour te mettre une cartographie + recente... as tu senti une difference au niveau du moteur ? par exemple moins de claquement, plus de rondeur ,... ??
  11. tu defais une masse qui empeche de demarrer le moteur, et le tour est joué
  12. effectivement, ca pourrait aller.. a esperer que ces 4 BTR ne soient pas grippées..
  13. Burny
    mon audi à moi !
    :Forum68: de la restau !! magnifique ton Karmann et felicitation pour ton kilometrage sur le tdi :coucou:
  14. demonter la face AV te donnera plus d'acces. :bien: attention, sur les 5 pattes, la poulie est serrée a 35 ou 40mkg. il te faut un outil special pour bloquer la poulie (outil VAG 2084, mais on peut le faire soi meme)
  15. je dirais c'est normal, puisque tu es à l'arret. a la limite, ta conso instantanée devrait infinie car tu consommes de l'essence en faisant 0 km.
  16. oui, un appui court tu desactives l'antipatinage ou l'ABS je sais plus :unsure: et un appui long tu coupes l'ESP
  17. je pense qu'il faut egalement virer la partie electronique du correcteur d'assiette.. Peut etre qu'il y a juste un fusible dedié, ce qui simplifierait l'affaire. les gens qui ont des RS6 avec le fameux DRC montent bien des amortos standard, sans plus de difficultes que ca..
  18. mettre des amortos standards, en supprimant le circuit hydrau du correcteur d'assiette :coucou:
  19. il aurait ete interessant de savoir combien ton moteur sortait de canassons avant la prepa
  20. ok, donc les produits que tu as vu chez custom auto craft (boutique Ebay) correspondent
  21. vivement que je gagne au loto !! :bigsmile: :bigsmile: par contre, j'aime toujours pas l'affreux PC avant à la Dark Vador ! :bleble: :bleble:
  22. tout a fait. Moins l'huile est fluide, plus elle s'echauffe facilement ;)
  23. Burny
    Pagani Zonda S 7.3...c'est beau!
    ca sert a rien.. .il aurait pas le temps de se declencher !! :P
  24. ce que j'ai pu constater sur ma 200, que j'ai equipé d'une sonde de temperature d'huile : - les temperatures, en regime stabilisé, n'ont rien a voir (90 pour l'eau; plus de 100° pour l'huile). Cela depend egalement de si vous avez ou non un radiateur d'huile - la temperature de flotte depend de la duree de focntionnement - la temperature d'huile depend plus du regime moteur en ce qui me concerne, la flotte monte à 90° en 4-5km, tandis qu'il faut au moins 15-20km pour que l'huile arrive a temperature.
  25. je vous invite a aller visiter ce site http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs41-60.html il s'agit des reglementations auxquelles doit repondre un vehicule pour etre homologué. Pour les retros, il s'agit du reglement n° 46. Bonne lecture :bigthumbup:
