dsts
2
Tout ce qui a été posté par dsts
Bonjour, je ne connais pas le kit que tu as acheté. S'il a besoin d'un +12 V pour être activé: *pour ne pas qu'il fonctionne lorsque tu mets les clignotants: tu prends par exemple le + 12 V qui va vers le clignotant gauche, mais tu places en série le contact travail (TR = NO) d'un relais que tu alimentes par le + 12 V qui va vers le clignotant droit; *pour ne pas qu'il fonctionne lorsque tu mets les "warnings", tu places un interrupteur en série avec la bobine du relais dont je viens de parler (cet interrupteur sera toujours en position fermée (= en service = ON) afin que ton système fonctionne automatiquement, le jour où tu dois utiliser les "warnings", tu le mets en position ouvert (coupé = OFF). Bon travail et bonne route!
[B6]Aerotwin ou Silencio pour une A4 B6 de 2002
dsts a répondu à un(e) sujet de lem91 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour, bizzzzaaard ce que ce vendeur affirme: " Ici, vous n' achetez pas à bon marché un produit d' Extrême-Orient, mais une marchandise de qualité absolue ! ! ! " Car Intertrade.de est un importateur spécialisé dans l'import chinois. J'ai déjà acheté un caoutchouc de rechange de balais d'essuie glace sous la marque théo. Il s'agit de lames de caoutchouc brute d'extrusion (= tel que le caoutchouc sort poussé au travers de la filière qu'il traverse lors de sa fabrication). La lame brute n'est donc pas retravaillé au lazer et de plus ce n'est même pas du caoutchouc graphité. Très mauvais essuyage, pas valable du tout, d'où direction la poubelle! Economie négative! Achat de bons Bosch = satisfaction. (Je ne suis pas commerçant, je n'ai rien à vendre). Dans ce post, tout a été dit: les modèles "aérotwin" pour les types d'Audi avec anciens bras qui n'en sont pas équipés d'origine (les références ne sont pas les mêmes que pour les véhicules qui sont équipés d'origines): >>>ICI<<< les types de carrosseries Audi: >>>LA<<< Bon travail et bonne route! -
Audi en ligne ? Ca existe ?
dsts a répondu à un(e) sujet de nik_free dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Bonjour, pour voir gratuitement la référence de pièces: >>>ICI<<< Bon travail et bonne route! -
[C5]Questions equipement a rajouter sur a6 d'occaz
dsts a répondu à un(e) sujet de Galou dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour, si vous êtes habile, pour réaliser un chauffage de siège (ou une ventilation de siège, ou équiper celui-ci d'un système de massage), en France il y a l'importateur Webasto (Webasto Allemagne qui fournit les usines Audi en toit ouvrant, chauffage stationnaire, etc...) Meilleur marché: le kit Waeco MagicComfort MSH-50 >>>ICI<<< Bon travail et bonne route! -
La dude Écrit 27/01/07 à 21:43 Salut,moi j'ai trouvé ce defaut a l'aide du diag: Control Module Part Number: 8N0 906 018 J Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0004 Software Coding: 10710 Work Shop Code: WSC 01236 Additional Info: WAUZZZ8L121001958 AUZ7Z0A1907900 1 Fault Found: 16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit P0130 - 35-00 - - On dirait que c'est la sonde Lambda qui est en cause,mais qu'est ce qu'elle a exactement? Merci. PS:savez vous ou je peux trouver la version d'essai de Vag-com en francais. Re merci. Bonjour, voici la signification de quelques codes: Vous pouvez retrouver une aide au dépannage pour certains codes défauts DTC dans le tableau d'équivalence que j'avais placé sur ce forum >>>ICI<<< Dans la légende au bas des schémas électriques Audi, vous trouvez après la désignation du nom du symbole entre parenthèses le code DTC suivi du code de clignotement: Bon travail et bonne route!
Achat TT2 et Problème d'image au boulot
dsts a répondu à un(e) sujet de silversurfer dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Faites-vous plaisir! On ne "jalouse" que ce qui est mieux que ce que l'on a, que ce que l'on envie. Bonne route! -
Bonjour, tu les trouveras tout simplement chez ton concessionnaire Audi (édités en différentes tailles pour les 25 ans du quattro). Bonne chance et bonne route!
Bonjour, c'est très bien, mais n'oubliez pas la magnifique luge de haute technologie Audi pour les enfants (et les grands) qui fait pâmer les possesseurs de Porsche. Bon amusement et bonne route!
Bonjour, pour ceux qui ne pourraient pas attendre, voici: >>>Audi R8 10 km à vendre<<< >>>Audi R8 20 km à vendre<<< Bonne chance et bonne route!
Bonjour, une petite pub Audi: >>>l'escargot et l'Audi RS4<<< Bon amusement!
Bonjour, pour l'Audi R8 en haute définition, cela devrait être >>>ICI<<< La galerie Audi R8 2008: >>>ICI<<< Bonne route!
Le topic de l'outillage
dsts a répondu à un(e) sujet de Oufmen dans Astuces, documentations, outillages
Bonjour, on trouve cela en Belgique chez les marchands d'outillage ou de pièces pour automobile. Par correspondance chez Conrad. Bon travail et bonne route! -
Bonjour, exact. On peut même faire claquer des LEDs qui ne sont pas protégées sans qu'elles soient branchées sur le 12 V grâce au rayonnement électromagnétique de certains appareils à proximité (les conducteurs d'un circuit de LED ouvert peuvent agir comme une antenne et générer aux bornes de celle-ci une tension inverse supérieure à celle que la LED peut supporter et faire claquer celle-ci; une diode montée en // en sens inverse directement sur la LED évite ce phénomène). Les xénons sont alimentés en HT par une alimentation à découpage, cette alimentation doit être bien blindée, les câbles vers l'ampoule rayonnent également. Il faut se méfier de certains kits d'adaptation Xénon qui peuvent interférer avec le câblage du véhicule. Le boîtier métallique comportant le ballast électronique doit être bien fermé et raccordé à la masse (en général grâce à ses vis de fixation). Il faut éviter tant que possibleque les conducteurs alimentant la LED et la lampe à décharge ne suivent le même chemin. Bonne chance et bonne route!
Bonjour, un petit tour >>>ICI<<< peut être utile! Bonne route!
Bonjour, voici la vidéo d'une R8 en 3D générée par ordinateur réalisée par l'artiste numérique TOM SAXBY: >>>R8 en 3D<<< >>>le site de Tom Saxby<<< Bon amusement et bonne route!
Avantages et inconvénients phares Xenon ?
dsts a répondu à un(e) sujet de Alex75 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour, les phares xénons dégageant moins de chaleur (35W), ils sont plus facilement sujet à condensation. A cause du manque de dégagement de chaleur, nécessité de déloger la neige qui s'y colle avec le lave-phare. Si l'on adapte des xénons sur un véhicule non équipé d'origine, il faut se mettre en règle; voir >>>ICI<<< (tant que l'on a pas d'accident, pas de problème, mais en cas d'accident, cela risque d'être bonjour les ennuis). Les grandes marques (OSRAM , Philips,...) proposaient des lampes à iode donnant 50% de lumière en plus qu'une lampe à iode standard. Philips vient de sortir une nouvelle lampe à iode (X-treme Power H4 12342 XP 12V 60/55W; fabriquée en Allemagne) donnant 80 % de lumière en plus que la lampe à iode standard et qui est agréée homologuées ECE R37 pour une utilisation sur la route ouverte. Les autres marques vont suivre; avec une telle lampe, pas de problème, votre voiture reste conforme. La consommation étant identique à une lampe à iode standard, pas besoin de "bricolage" pour supprimer la signalisation de défauts. Le >>>site<<<. Bonne route! -
Bonjour, voici un petit adaptateur à LED de 1/2" (avec réducteur 3/8") très pratique pour voir ce que l'on va serrer. Bon travail et bonne route! -
[C5]A6 Avant 7 places de 2000
dsts a répondu à un(e) sujet de bdx-bull dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour, sur ebay, on peut trouver les sièges supplémentaires pour faire une 7 places. Bonne route! -
[C5]pneus pas cher mais!
dsts a répondu à un(e) sujet de quattro 73 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour, comme il s'agit d'une gomme dure, garde-les comme pneus d'été (en faisant attention par temps de pluie) et achète des pneus hiver. Bonne route! -
Bonjour, merci aux "courageux" pour leurs infos sur l'efficacité des GPS concernant la Belgique. Pour pouvoir introduire le nom de rues en français, j'ai donc déjà le choix entre Tomtom 6 et 700. J'espère qu'il y aura encore d'autres "courageux" afin d'obtenir le chois le plus large possible. Bonne route!
Bonjour, Bosch répare ses injecteurs (quand c'est possible). >>>réparation injecteurs Bosch<<< Il y a peut-être des fournisseurs qui en possèdent: >>>ICI?<<< Vous pouvez mettre une annonce gratuite sur ce site qui sera vue par des pro. de l'occasion: >>>ICI<<< Bonne chance et bonne route!
[B6]ouverture de coffre automatique sur avant
dsts a répondu à un(e) sujet de adhe creation dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour, vous pourriez mettre un vérin plus fort ainsi qu'un moteur électrique d'ouverture de coffre (>>>kit moteur ouverture de coffre<<< = 25€). Ouvrir un capot de coffre depuis l'habitacle ou à distance n'offre pratiquement aucun danger, ce qui n'est pas le cas d'un grand hayon. Bon travail et bonne route! -
Bonjour, une petite question (parceque mes enfants ont déjà voulu l'offrir un GPS, mais j'en voudrais un qui soit vraiment efficace en Belgique). Vous savez que la Belgique est composée de 3 communautés linguistiques: francophone (Wallonie et Bruxelles), néerlandophone (région flamande) et allemande (pays rédimés). Dans votre GPS, lorsque vous voulez vous rendre à Bruxelles (ville francophone à 91 % ) avenue des Communautés pouvez-vous rentrer comme destination Bruxelles (code postal 1140) avenue des Communautés ou bien cette appellation n'est-elle pas reconnue, mais si vous rentrez Gemeenschoppenlaan celle-ci est bien acceptée (il s'ait de sa traduction en néerlandais)? Je vous demande cela parceque la majorité des logiciels européen reprennent un logiciel flamand pour la Belgique. Par exemple, sur PC si vous cherchez (grâce à viaMichelin) à Namur (code postal 5000) qui est en pleine région francophone et la capitale de la Wallonie le Parlement Wallon, c'est impossible. Si vous voyez la carte, seul le Waals Parlement (son nom en flamand ) existe (curieux pour le Parlement des francophones de Belgique)! Avouez que pour un Belge, ce n'est déjà pas facile (j'ai habité avenue des Désirs, mais je ne savais pas qu'en flamand c'était Begeertenlaan), alors pour un étranger, dans des cas pareils, son GPS ne lui sert pas à grand chose (à part arriver dans la commune). Un dictionnaire français/néerlandais peut parfois dépanner, mais certaines rues n'ont pas le même nom (traduit) en flamand qu'en français. Merci pour ceux (courageux Français ou Belge ou même Suisse) qui veulent bien tester pour moi. Pour vous permettre de faire un essai, voici quelques noms de rues (+codes postaux) à Bruxelles: rue de l'Agriculture (1030), rue du Beau-Site(1050), avenue des Cerisiers (1040), rue des Déportés (1015). Encore merci et bonne route!
Montage d'un kit de conversion halogènes en Xénons
dsts a répondu à un(e) sujet de coutooo dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bonjour, n'oubliez pas que si vous adaptez des xenons comme feux de route ou de croisement (alors qu'elle n'en possédait pas), votre voiture ne correspond plus à son certificat de conformité. En cas d'accident (surtout s'il y a des blessés ou si quelqu'un s'est plaint d'éblouissement), l'assurance pourra se retourner contre vous. Alors, il est préférable d'investir quelques euros en plus pour être en règle. Pour être en règle: >>>ICI<<< Et de plus, si vous montez des xénons dans un véhicule ancien (pour lequel il n'existe donc aucun certificat d'homologation avec cet éclairage): >>>ICI<<< Bon travail et bonne route! -
boîte de vitesse audi 100
dsts a répondu à un(e) sujet de benper37 dans 100 C2 / 100 C3 / 100 C4 / 5000
Bonjour, pour aider ceux qui recherchent une boîte d'occasion, voici la liste des boîtes et les moteurs V6 sur lesquels elles sont montées ainsi que les modèles de voitures que j'avais placé >>>ICI<<< Bonne chance, bon travail et bonne route!
