Valérian
3
À propos de Valérian
- Date de naissance 01/04/1970
Prénom
Francois
Bretagne
Audi Allroad A6 c8
Motorisation
V6 55 TDI
Bonjour ce matin j’ai monté une interface Joyeauto CarPlay sans fil c’est facile, en 2 heures c’était fait, mais il faut être un peu bricoleur le résultat est top J’ai acheté sur AliExpress, moins de 300 euros livré en 5 jours pour le q5 prendre le modèle wjau-5 Salut
A6 bitdi 320 2019 moteur bruyant à froid
Valérian a répondu à un(e) sujet de Valérian dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Oui c’est bien ça -
Salut à tous du coup après nettoyage de l’admission, plus aucun bruit ! voir mon post « vive le diesel » quel changement … du coup j’avais changé le débitmètre pour rien -
Je fais 90% d’autoroute et de 4 voies ma conso est de 6.5 à 7.5 en fonction de la route hier, j’ai fait 5 litres sur de la nationale je pense que le mode efficiency est mauvais pour le moteur et encrasse pas mal
Pour enlever tout ça, j’ai utilisé une petite spatule et de l’acétone + nettoyant frein le problème est que je n’ai pas réussi à sortir le collecteur en Y malgré un démontage avancé, je pense qu’il est bien collé je n’ai pas non plus démonté tout le système de recyclage en amont mais ça me parait moins sale que cette partie la en tout cas, je n’ai plus le bruit à froid (sorte de claquement) et le moteur a retrouvé son onctuosité un régal, je ne regrette pas l’opération
Salut ce week-end j’ai regardé l’état du conduit d’admission et de la vanne egr de mon a6 après 140 mkm je préfère l’essence !! Un petit avant / après sans trucage
Bonjour quelques nouvelles avec les températures actuelles, entre 3 et 5 degrés, aucun bruit suspect au démarrage et en période de chauffe dès que les températures passent au dessus de 8/10 degrés, le moteur redevient bruyant à froid il y a donc un lien direct entre la température extérieure et le bruit moteur le rapport air/carburant ne doit pas être le même et est corrigé par le calculateur problème de débitmètre ? a vous lire -
Mon bruit ne se produit pas au démarrage Il apparaît en roulant dans les bas régimes jusqu’à ce que le moteur soit chaud Je note une différence lorsque la température extérieure est supérieure à 20 degrés environ, le bruit n’est pas présent On dirait que le mélange air/carburant est trop riche à froid -
Pourtant je doute que ce soit la chaine le bruit serait présent tout le temps -
Non, sinon j’aurais le problème a chaud aussi pas de bruit au lancement du moteur -
Valérian a posté un sujet dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour j’ai besoin de vos lumières sur mon allroad bitdi 320 de 2019 (70 mkm) Mon bitdi démarre bien, mais les gaz d’échappement ont une odeur un peu forte a froid Les sorties d’échappement sont noires et encrassées Le moteur est rugueux à froid sur les faibles régimes, avec un bruit de grognement métallique qui disparaît à chaud Pas de perte de puissance, pas de vibration, rien d’anormal à chaud J’ai refait l’étanchéité des injecteurs, changement de tous les joints (ceux des injecteurs étaient très peu usés) Les données vagcom sont ok pour les injecteurs L’entretien est à jour bien entendu Des idées ? Débitmètre ? merci pour vos idées -
Bruit de type roulement
Valérian a répondu à un(e) sujet de kaes dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Hello des news ? j’ai le même soucis sur mon a4 A priori ce serait le palier d’arbre de transmission pour tester : inonder le palier avec du lubrifiant, si plus de bruit c’est ça problème, ça ne dure pas longtemps et le bruit revient
