le_yoyo_80
2
Tout ce qui a été posté par le_yoyo_80
Besoin d'éclaircissement suite à un scan sur mon véhicule A4 B8K5 de 2011
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de Tomy2lavega dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Efface tous les défauts, et refait un scan après un petit parcours, la plupart de tes erreurs puevent êtres dues à des soucis d'alimentation électrique dues à une batterie fatiguée ou autre. regarde la date de tes erreurs, met à jour ton VCDS (heure et date) et refait un scan. -
Codage et programmation sur ou vers NICE ?
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de Case06nissart dans Q3 / RS Q3 MK2 - (depuis 2018)
Prend contact avec tristan de la société Electrovag, regarde il a un FB, tu pourras échanger avec lui, c'est un passionné. Son FB > https://www.facebook.com/search/top?q=électrovag&locale=fr_FR -
[2.5 V6 TDI] Problème de démarrage à "chaud"
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de Alex 2.5 QUATTRO dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Monté sur le véhicule tu dois l'entendre se déclencher, c'est à dire que lorsque tu simules -52 degrés en enelevant la sonde de température, tu dois l'entendre distinctement s'enclencher, et arrivé à un certain laps de temps (Env 10S) il doit de désactiver. -
Jette un oeil sur le cablage ou sur le relais de préchauffage. -
Changement bras de support
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de r49 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Sans aucun soucis, tu vas y arriver large. -
Tu enlèves complétement ta rotule, et ensuite tu le fais sauter avec l'outil indiqué par le membre @Daniel, j'ai déjà fait sans soucis, et tu peux le remettre proprement avec une cale de bois et un serre joint. -
Probleme s6 v8 tfsi
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de antho746 dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
Sur ton réservoir, il doit y avoir ce qu'on appelle un canister de mise à l'air libre. Pour la localisation regarde sur internet, le positionnement est différent selon le type de voiture. -
Probleme s6 v8 tfsi
Mise à l'air libre de ton réservoir, à vérifier. -
Cale en roulant puis ne redémarre plus
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de davidl38 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
La pompe de gavage ou sinon la pompe injection, une prise d'air quelque part, on dirait un déjaugeage, c'est à dire que de l'air se retoruve dans ton circuit et désamorce ce dernier. -
Donc ODIS Engineering et par rapport à la référence de ta BVA tu réinjecte le soft d'origine.
Tu demandes à l'ancien proprio la carto et tu la réinjectes et ensuite tu ne touches plus à rien.
Probleme s6 v8 tfsi
Si richesse il y a, tu es en manque d'air, donc ton calculateur par rapport au sonde lamba envoie plus de carburant, voit dans cette piste. -
Démarrage q7 3.0 tdi 233cv impossible malgré rpt moteur
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de kakashi64 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Pour que celà fonctionne trois conditions / Pression importante dans les cylindres (30 bars) - Gasoil pulvérisé - Air - Chaleur importante quand la température est froide (Bougie préchauffage). L'une de ces trois conditions n'est pas présentes, recontrôle ton arrivée de gasoil dans tes cylindres / Ta pression dans tes cylindres / Vérifie que les clapets d'air sont biens ouverts quand tu actionne ton démarreur. Si rien, ton soucis vient de ton antidémarrage, mais normalement il devrait démarrer et caler. -
Problème de carburant
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de MilanezTT dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Test des actionneurs avec VCDS au niveau du module 17-instrument, une fois cette piste éliminée, tu peux ensuite passer à la pompe et la déclencher via VCDS, si OK soucis de flotteur interne ou de faisceau électrique. -
A4 B9 CAN H L raccord active sound
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de Jee94 dans A4 B9 - (depuis 2015)
Elles sont torsadés entre elles tu ne peux pas te tromper. -
Problème aiguille compteur de vitesse
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de Darkonill dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Pas de quoi, compatriote. -
Fais un test avec VCDS et teste les actionneurs tu verras tout de suite si ok ou pas. -
Problème boîte de vitesse A3 - Vanne 3
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de lara_57 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Les electrovanne sont simples à changer, il faut simplement avoir ton code boite de vitesse, pour commander le lot. C'est une aberration de te faire un devis à 2000 ou 3000 euros. -
Ton calculateur est bien alimenté ? Si oui, regarde si des durites ne sont pas montés à l'envers, qui au lieu d'ouvrir un clapet le fermerait, tes clapets sont bien ouverts pour l'amenée d'air ? Vérifie l'arrivée du gasoil dans ton moteur (Donne ton code moteur c'est mieux pour t'aider) ? Pas de code défaut ? Essaie avec un VCDS, plus complet et spécifique à VAG, si OK, poste le scan sur le forum. -
Si tu as VCDS, peux tu poster un autoscan de ton véhicule ?
Ton défaut est signe que le signal donné par le débitmètre n'est pas dans la normae de ton calculateur avec un rapport AFR optimisé entre 14 et 20/1 C'est à dire un rapport de X grammes d'air pour X gramme de carburant, dans le rapport en question entre 14/20 grammes d'air pour un gramme de carburant. Dans le cadre de ton stage, ta cartographie a t'elle été bien faite ? As tu changé pour un autre filtre à air entre temps ? As tu regardé si tes durites d'air étaient correctement connectées ? Si oui, il faudrait monitorer l'entrée d'air détecté par le débitmètre ? Quel genre de filtre à air as tu ? Normal ? Sport ?
[V6 3.0 essence] J'ai fais une boulette avec mon huile moteur...
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de Cyprinette dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Tu peux rester comme celà sans soucis. -
Problème coupure + abs + esp + pas de puissance S5 4.2 / p129c/p2295/p0100/p1068/p1572/p1577
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de Enzoplt53 dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Les deux défauts vont ensemble, tu résoud l'un et l'autre disparaitra -
[2Tdi 170cv] Manque de puissance + Bruit air
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de Mr8p dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Vérifie tes durites de dépression au niveau de la N75, et jette un coup d'oeil sur l'ensemble de tes durites. Fait un test de dépression pour ta wastegate, et relève les valeurs hautes et basse du recopie de postion (Je les avais relevé et placé sur le forum) -
A6 C7 bi-tdi - Mode securité - Unité de réglage pour turbocompresseur 1
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de zedzero2929 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Si tu as VCDS fait un test actionneur, et tu verras de suite le soucis, en effet, c'est la commande de géométrie variable de ton turbo.
