Tomy2lavega
Utilisateur Novice
    1
À propos de Tomy2lavega
  • Date de naissance 29/04/1988
    Thomas
    Gex
    Audi A4 B8 8k5
    2.0
  1. Bonjour, j'ai le même soucis dans ma titine qui totalise environ 380000 km, la voiture vibre, pour j'ai fait changer les amortisseurs + coupelle + ressorts, j'avais déja auparavant changer tous les bras de suspensions + cardan, mais juste après changement d'amortissements, j'ai des bruits et des vibrations qui tendent les nerfs. j'ai rdv chez un mécanicien la semaine prochaine pour un check-up complet. j'ai aussi pensé à l'arbre de transmission + le pallier de transmission
  2. Bonjour à tous les passionnés de mécanique sur nos belles audi. je suis propriétaire d'une audi A4 B8K5 2l TDI 170 QUATTRO de 2011, ma titine totalise 372950 km, hors mi les entretien de base comme une vidange, changement de disque et plaquettes de frein, remplacement d'alternateur ( ma plus grosse aventure mécanique qui m'a pris toute une journée); remplacement d'ampoule.... j'aurais donc besoin des compétences de tous les passionné(e)s de mécanique pour me donner les pistes de réparation..... ma titine et moi parcourons toute la France car je suis intérimaire dans le paramédical.... je m'excuse par avance de la longueur de mon message: Dimanche,27,Avril,2025,17:59:22:16365 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 11 x64 Version VCDS: FRM 24.7.0.3 HEX-V2 CB: 0.4654.4 Version données: 20240715 DS356.3 www.rosstech.fr VIN: WAUZZZ8K3BA123860 Plaque d'immat.: FZ342MC Kilométrage: 372950km Ordre réparation:: SCAN 1 DU 27042025 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8K-AU48 (8T0) Scanner: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 20 2E 42 46 47 52 53 55 56 62 72 VIN: WAUZZZ8K3BA Kilométrage: 372950km 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 10-Assistance stationnt -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 20-Assist. feux rte -- Etat: OK 0000 2E-Lect. multiméd. 3 -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010 56-Radio -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CAHA) Labels:. 03L-906-019-CAG.clb No. pièce Log: 03L 906 022 RM Mat: 03L 906 019 AL Pièce: R4 2.0l TDI H32 9978 Révision: 25H32--- CVN: 8869BF65 Codage: 12194012232603080000 No. Atelier: WSC 23429 001 1048576 Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI03L906022RM A02008 ROD: EV_ECM20TDI03L906022NP.rod VCID: 015F8519318AF4D250E-8054 VINID: 9D196AAAA21B0D244108320600AB96184E 7 Codes défaut trouvés: 5211 - Pression d'injection/de système carburant P0087 00 [01100000] - trop bas(se) Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 370964 km Date: 2025.04.16 Temps: 07:14:07 Régime moteur: 1985.00 /min Valeur de charge normée: 69.4 % Vitesse du véhicule: 31 km/h Température du liquide de refroidissement: 59 °C Température air d’admission: 18 °C Pression de l'air ambiant: 950 mbar Tension borne 30: 14.520 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 38 Température du carburant: 22.5 °C Débit d'injection moyen: 37.75 mg/course Régulation de pression d'injection: état-Bits 0-7: 5 Haute pression carburant: valeur effective: 161300 hPa Haute pression de carburant: valeur assignée: 1328400 hPa PCV fac Adapt: 1.0558 Com vol Fl Tnk Qnt: 17.00 l 5212 - Pression d'injection/de système carburant P0087 00 [01100101] - trop bas(se) Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 370965 km Date: 2025.04.16 Temps: 07:14:49 Régime moteur: 1346.50 /min Valeur de charge normée: 98.4 % Vitesse du véhicule: 33 km/h Température du liquide de refroidissement: 58 °C Température air d’admission: 19 °C Pression de l'air ambiant: 950 mbar Tension borne 30: 14.580 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 12 Température du carburant: 22.9 °C Débit d'injection moyen: 24.59 mg/course Régulation de pression d'injection: état-Bits 0-7: 5 Haute pression carburant: valeur effective: 98700 hPa Haute pression de carburant: valeur assignée: 874400 hPa PCV fac Adapt: 1.0558 Com vol Fl Tnk Qnt: 16.00 l 5215 - Pression d'injection/de système carburant P0087 00 [01100000] - trop bas(se) Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 370965 km Date: 2025.04.16 Temps: 07:14:49 Régime moteur: 1356.00 /min Valeur de charge normée: 91.4 % Vitesse du véhicule: 33 km/h Température du liquide de refroidissement: 58 °C Température air d’admission: 19 °C Pression de l'air ambiant: 950 mbar Tension borne 30: 14.520 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 38 Température du carburant: 22.9 °C Débit d'injection moyen: 24.05 mg/course Régulation de pression d'injection: état-Bits 0-7: 5 Haute pression carburant: valeur effective: 90500 hPa Haute pression de carburant: valeur assignée: 871200 hPa PCV fac Adapt: 1.0558 Com vol Fl Tnk Qnt: 16.00 l 5231 - Pression d'injection/de système carburant P0087 00 [01100000] - trop bas(se) Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 370965 km Date: 2025.04.16 Temps: 07:14:50 Régime moteur: 1308.00 /min Valeur de charge normée: 95.3 % Vitesse du véhicule: 32 km/h Température du liquide de refroidissement: 58 °C Température air d’admission: 19 °C Pression de l'air ambiant: 950 mbar Tension borne 30: 14.500 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 38 Température du carburant: 23.0 °C Débit d'injection moyen: 25.26 mg/course Régulation de pression d'injection: état-Bits 0-7: 4 Haute pression carburant: valeur effective: 112700 hPa Haute pression de carburant: valeur assignée: 854300 hPa PCV fac Adapt: 1.0558 Com vol Fl Tnk Qnt: 16.00 l 5340 - Volet de tubulure d'admission pour commande du flux d'air P2008 00 [00100100] - Défaut électrique Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 254 Kilométrage: 372706 km Date: 2025.04.26 Temps: 20:34:46 Régime moteur: 1983.00 /min Valeur de charge normée: 65.5 % Vitesse du véhicule: 66 km/h Température du liquide de refroidissement: 56 °C Température air d’admission: 20 °C Pression de l'air ambiant: 960 mbar Tension borne 30: 14.360 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Masse d'air: valeur effective: 1059.2 mg/course Volet tubulure d'admiss. pour cde de flux d'air: activation: 100.00 % Volet tubulure d'admiss. pour cde flux d'air: message retour: 100.00 % V Sw Vlv r Drft Clsd mp: 1.28 % V Sw Vlv r Drft Opn mp: 11.87 % V Sw Vlv st Mon-Bits 0-7: 0 V Sw Vlv st Mon-Bits 0-7: 55 V Sw Vlv st Mon-Bits 0-7: 3 V Sw Vlv st Mon-Bits 0-7: 2 V Sw Vlv u Raw: 0.0 mV 7859 - Transmetteur position volet de tubulure d´admission Signal non plausible P2015 00 [10101111] - - Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 370816 km Date: 2025.04.14 Temps: 21:04:11 Régime moteur: 856.00 /min Valeur de charge normée: 36.9 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissement: 29 °C Température air d’admission: 18 °C Pression de l'air ambiant: 930 mbar Tension borne 30: 13.800 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Masse d'air: valeur effective: 284.2 mg/course Volet tubulure d'admiss. pour cde de flux d'air: activation: 35.00 % Volet tubulure d'admiss. pour cde flux d'air: message retour: 100.00 % V Sw Vlv r Drft Clsd mp: 1.28 % V Sw Vlv r Drft Opn mp: 11.87 % V Sw Vlv st Mon-Bits 0-7: 0 V Sw Vlv st Mon-Bits 0-7: 55 V Sw Vlv st Mon-Bits 0-7: 0 V Sw Vlv st Mon-Bits 0-7: 2 V Sw Vlv u Raw: 0.0 mV 4987 - Bougie de préchauffage cylindre 4 (Q13) P0674 00 [00101111] - Défaut électrique dans le circuit Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 370816 km Date: 2025.04.14 Temps: 21:04:13 Régime moteur: 854.00 /min Valeur de charge normée: 37.6 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissement: 29 °C Température air d’admission: 18 °C Pression de l'air ambiant: 930 mbar Tension borne 30: 13.820 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Réchauffeur additionnel électrique: conditions de coupure-Bits 0-7: 0 Réchauffeur additionnel électrique: conditions de coupure-Bits 0-7: 0 Réchauffeur additionnel électrique: activation relais-Bits 0-7: 0 Temps de préchauffage: 0 ms Etat chauffage-Bits 0-7: 0 Etat chauffage-Bits 0-7: 176 Température extérieure: 16.5 °C Température du carburant: 20.7 °C Eng Da ti Eng Off CAN: 0 s Tests passés: 1 1 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb No. pièce Log: 8K0 907 379 BG Mat: 8K0 907 379 BG Pièce: ESP8 quattro H04 0020 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 180504 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 7F5B03E147FE822226A-802A 1 Code défaut trouvé: 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 7 Compteur de RAZ: 127 Kilométrage: 365331 km Heure: 0 Date: 2025.02.27 Temps: 16:56:20 Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x0026 Valeur hex: 0x1203 Valeur hex: 0x1693 Valeur hex: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb No. pièce Log: 8K0 907 064 CP Mat: 8K0 907 064 CP Pièce: BCM2 2.0 H05 0435 Révision: 00002001 Codage: 032200 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 0059801D3A00FDDA5F0-8054 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 959 754 D Mat: 8T0 959 754 D Pièce: FBSAUDIB8 IDG H60 0072 No. de série: 0811000010508019 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 905 852 D Mat: 8K0 905 852 D Pièce: J764 ELV MLB H37 0042 No. de série: 2311000017577006 1 Code défaut trouvé: 00955 - Clé 1 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 116 Kilométrage: 360184 km Heure: 0 Date: 2025.01.17 Temps: 08:08:45 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:. 8Tx-820-043-3Z.clb No. pièce Log: 8T1 820 043 AK Mat: 8T1 820 043 AK Pièce: KLIMA 3 ZONEN H08 0180 Révision: C1000000 No. de série: 01020220111725 Codage: 34200000 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 7AADF2F55CDCA70A114-802E 4 Codes défaut trouvés: 02244 - Bouton de l´organe de commande coincé 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 116 Kilométrage: 358251 km Heure: 0 Date: 2024.12.30 Temps: 17:30:25 Capture: Température: 0.0°C Bits: 00000100 Bits: 00000000 00457 - Calculateur du circuit de bord (J519) 013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 120 Kilométrage: 365122 km Heure: 0 Date: 2025.02.27 Temps: 14:33:32 00710 - Servomoteur de volet de dégivrage (V107) 001 - Valeur limite supérieure dépassée Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 89 Kilométrage: 371031 km Heure: 0 Date: 2025.04.19 Temps: 08:03:50 Capture: Tension: 12.10 V Température: 11.0°C Température: 8.0°C Décompte: 11229 Décompte: 11784 Bits: 01000000 Bits: 10000011 Temps: 2.55 s 01809 - Servomoteur de volet de température G (V158) 001 - Valeur limite supérieure dépassée Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 89 Kilométrage: 372951 km Heure: 0 Date: 2025.04.27 Temps: 17:52:40 Capture: Tension: 11.70 V Température: 17.0°C Température: 14.0°C Décompte: 11341 Décompte: 12020 Bits: 01000000 Bits: 00000111 Temps: 2.55 s ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb No. pièce Log: 8K0 907 063 P Mat: 8K0 907 063 P Pièce: BCM1 1.0 H30 0392 Révision: 10030001 No. de série: 00000000788364 Codage: 260050914174AF010001000300001D0D001C070806010141000000 No. Atelier: WSC 06335 123 12345 VCID: 3C2134ED1668593A438-8068 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K1 955 119 A Mat: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: WWS 080211 H07 0070 No. de série: SWF11020085029 Codage: 00FD11 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 955 559 Mat: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: RLS H04 0003 No. de série: 11266066 Codage: 125028 Sous-système 3 - No. pièce Log: 8K0 941 531 AS Mat: 8K0 941 531 AS Pièce: E1 - LDS H03 0031 No. de série: 00000000003101110669 4 Codes défaut trouvés: 02895 - Alimentation pour module DEL G pour feux de position et feux de jour 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 118 Kilométrage: 364858 km Heure: 0 Date: 2025.02.26 Temps: 22:52:00 02897 - Alimentation pour module DEL D pour feux de position et feux de jour 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 118 Kilométrage: 364858 km Heure: 0 Date: 2025.02.26 Temps: 22:17:00 00978 - Ampoule de feu de croisement gauche (M29) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 118 Kilométrage: 364858 km Heure: 0 Date: 2025.02.26 Temps: 22:52:00 01592 - Capteur de qualité d´air (G238) 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101110 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 120 Kilométrage: 365122 km Heure: 0 Date: 2025.02.27 Temps: 14:33:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:. 8K0-919-475.clb No. pièce Log: 8K0 919 475 AA Mat: 8P0 919 475 N Pièce: PARKHILFE 8K H01 0080 Révision: 11001001 No. de série: 12501103401327 Codage: 100203 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 78A9E8FD62D0B51A670-802C 1 Code défaut trouvé: 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 127 Kilométrage: 370966 km Heure: 0 Date: 2025.04.16 Temps: 11:43:12 Capture: Température: 12.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 8K0-959-655.clb No. pièce Log: 8K0 959 655 L Mat: 8K0 959 655 L Pièce: AirbagVW-AU10 H44 0610 No. de série: 003JMD0928YO Données UDS:: 8K0909602K 0003 Codage: 30513435363030303030554A304C384B3053 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod VCID: 46D55605582413EA25C-8012 Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur: No. de série: 6334MSME5C237475I Capteur de collision pour sac gonflable latéral CP: No. de série: 6344MSME3D5024359 Capteur de collision du sac gonflable latéral arrière: côté conducteur: No. de série: 6352QSME1A0241689 Capteur de collision pour sac gonflable latéral AR: CP: No. de série: 6362QSME567F1608Q Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur: No. de série: 63732SME5F7F3708G Capteur de collision pour sac gonflable frontal: côté passager avant: No. de série: 63832SME617F35262 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb No. pièce Log: 8R0 953 568 K Mat: 8R0 953 568 K Pièce: Lenks.Modul H07 0156 Révision: 00000000 No. de série: 20110208000922 Codage: 000017 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 49CF5D3949BAFC92C8E-801C Pièce: E221 - MFL H02 0010 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb No. pièce Log: 8K0 920 930 N Mat: 8K0 920 930 N Pièce: KOMBIINSTR. H27 0258 Révision: 00000000 No. de série: EJC32R32C Codage: 0F04110002000008000000 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 382928FD2250751AA70-806C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb No. pièce Log: 8T0 907 468 AC Mat: 8T0 907 468 J Pièce: GW-BEM 6CAN H06 0117 Révision: HB800053 No. de série: 5300H11107813D Codage: 00CF07 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 025D8A15340CEFCA494-8056 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8X0 915 181 Mat: 8X0 915 181 Pièce: J367-BDM H07 0140 No. de série: 00000000005650536992 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 959 663 Mat: 8K0 959 663 Pièce: J532_DCDCStab H17 0042 No. de série: 11039000056021200181 1 Code défaut trouvé: 03041 - Gestion d'énergie active 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 6 Compteur de RAZ: 127 Kilométrage: 366533 km Heure: 0 Date: 2025.03.04 Temps: 18:15:58 Capture: Bits: 10111 Tension: 11.40 V Décompte: 6 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 20: Assist. feux rte (J844) Labels:. 8K0-857-511.clb No. pièce Log: 8K0 857 511 E Mat: 8K0 857 511 A Pièce: FLA H04 0004 Révision: AA001002 Codage: 02019164747464545425363E No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 33331FD13B369642922-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 2E: Lect. multiméd. 3 (R199) Labels:. 8T0-035-785.clb No. pièce Log: 8T0 035 785 A Mat: 8T0 035 785 Pièce: SG ext.Player H08 0290 Révision: 00000000 Codage: 020202 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 392F2DF9195A6C1258E-806C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb No. pièce Log: 8K0 959 793 M Mat: 8K0 959 793 M Pièce: TSG FA H12 0357 Révision: No. de série: 0000012178327 Codage: 011002205000410001 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 4ACD62354CBCF78AC14-801E 1 Code défaut trouvé: 00109 - Ampoule de clignotant de rétroviseur côté conducteur (L131) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 127 Kilométrage: 370966 km Heure: 0 Date: 2025.04.16 Temps: 07:22:44 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb No. pièce Log: 8K0 907 064 CP Mat: 8K0 907 064 CP Pièce: BCM2 2.0 H05 0435 Révision: 00002001 No. de série: 0143591485 Codage: 0100062020B904C08020023680000000 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 0059801D3A00FDDA5F0-8054 3 Codes défaut trouvés: 02738 - Ampoule de feu stop et feu AR G 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 121 Kilométrage: 366533 km Heure: 0 Date: 2025.03.04 Temps: 17:40:47 01518 - Ampoule de feu de recul G (M16) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 121 Kilométrage: 366533 km Heure: 0 Date: 2025.03.04 Temps: 17:40:47 01504 - Feu de plaque -X 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 122 Kilométrage: 366537 km Heure: 0 Date: 2025.03.06 Temps: 17:57:42 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation (J525) Labels:. 8T0-035-223-ASC.clb No. pièce Log: 8R0 035 223 F Mat: 8R0 035 223 E Pièce: DSP STD H11 0440 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000001 Codage: 0203010101 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 2F3B13A1D71EB2A2F6A-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb No. pièce Log: 8K0 959 792 M Mat: 8K0 959 792 M Pièce: TSG BF H12 0357 Révision: No. de série: 0000112627192 Codage: 011002205000410001 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 49CF5D3949BAFC92C8E-801C 1 Code défaut trouvé: 00920 - Rétroviseurs extérieurs chauffants (Z4/Z5) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 229 Compteur de RAZ: 118 Kilométrage: 357575 km Heure: 0 Date: 2024.12.24 Temps: 17:16:18 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb No. pièce Log: 8K0 907 801 H Mat: 8K0 907 801 H Pièce: EPB Audi B8 H09 0100 Révision: 00000003 No. de série: 10000000720473 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 34311CCD3E38917A8B8-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 8K0-907-357.clb No. pièce: 8K5 907 357 B Pièce: Dynamische LWR H02 0010 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000004 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 392F2DF9155A6C1258E-806C 1 Code défaut trouvé: 02988 - Commutation circulation à droite/circulation à gauche active 000 - - - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 76 Kilométrage: 357575 km Heure: 0 Date: 2024.12.24 Temps: 17:16:08 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio (J503) Labels:. 8Tx-035-1xx-56.clb No. pièce Log: 8T1 035 186 P Mat: 8T1 035 186 P Pièce: Concert3 H07 0350 Révision: 00000011 No. de série: AUZ5Z6K1536195 Codage: 0402008001020500035B070800 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 44D14C0D6E9821FA3B8-8010 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 919 603 F Mat: 8T0 919 603 F Pièce: Display Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels:. 8K0-959-795.clb No. pièce Log: 8K0 959 795 F Mat: 8K0 959 795 F Pièce: TSG HL H11 0357 Révision: No. de série: 0000112903894 Codage: 010002204000210001 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 45D7510965A218F22C6-8010 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels:. 8K0-959-795.clb No. pièce Log: 8K0 959 795 F Mat: 8K0 959 795 F Pièce: TSG HR H11 0357 Révision: No. de série: 0000112905627 Codage: 010002204000210001 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 45D7510965A218F22C6-8010 Aucun code défaut trouvé. Fin----------(Temps écoulé: 01:25, VBatt début/fin: 11.9V/11.9V)-----------
  3. Bonsoir, j'avais eu le même soucis avec mon alternateur quelques jours avant le départ en vacances .Après différents test qui ont confirmé la mort de mon alternateur; Après un dévis d'audi qui à faillit me faire faire un syncope.... J'ai décidé de le remplacer moi même ( je suis un bricoleur du dimanche amateur mais bien équipé, car l'outillage est important). N'ayant pas de logiciel officiel audi ( etka et elsa) ; donc je suis allé sur un site spécialisé moyennant une modique somme pour avoir accès à toutes les fonctionnalités du site pour avoir la référence exacte de mon alternateur et d'autres pièces..... Et j'ai passé ma commande sur oscaro pour une livraison rapide, il y avait les même reférences sur autodoc et moins chère. J'ai trouvé une vidéo allemande sur youtube qui m'a beaucoup aidé...... Pour bien travailler, j'ai démonté toute la partie avant de ma titine, et du coup, c'était plus facile à démonter. Avec de la patience, de la rigueur , de la motivation et mon ordinateur , j'ai réussi ma réparation, fait de grosses économies et surtout une grande satisfaction...
  4. Bon tuto, je vais m'attaquer au nettoyage de ma titine qui a maintenant 365000 km, beaucoup d'autoroute
  5. très bon tuto, je vais essayer la manip sur ma titine de 360000 km merci pour ce tuto qui est bien fait, il va m'aider à faire la manip sur ma titine qui a maintenant 360000 km
  6. Bonjour, j'ai le même soucis avec ma titine qui totalise 340000 km maintenant, et ce bruit m'agasse vraiment, je vais donc me plonger sur l'exploration de toutes les pistes évoquées: sachant que les cardans sont neufs. si cela fonctionne je t'en serrai encore plus reconnaissant Allez je vais me mettre au boulot
  7. bonsoir les passionnés aux 4 anneaux , je suis propriétaire d'une Audi A4 B8 avant S-line quattro 2l 170ch de 2011, elle totalise plus de 287000 km, c'est un véhicule que j'ai importé de Suisse en 2020, et j'en suis très content, car ce fut un véritable coup de cœur. Aujourd'hui j'ai un soucis depuis le changement du kit complet de mon embrayage par un mécanicien sur Marseille, j'ai un bruit style "ronronnement" quand j'accélère, mais quand je roule en dessous de 60 km/h le bruit ne se fait pas entendre...n'habitant plus à Marseille je n'ai pu retourner le mécanicien qui a réalisé ces travaux. PS quand le bruit se fait entendre je ressens comme un accroc au niveau du levier de vitesse j'ai contacté Jean lain concessionnaire Audi de ma region (Cessy) pour une recherche de panne, je n'ai pas eu de RDV avant le 28 Novembre. je viens donc vers vous passionné si quelqu'un à une idée de ce que ça peut être je vous joins le lien de la vidéo pour écouter le bruit https://youtu.be/dcCrxuWtiZk merci
  8. merci pour l'acceptation et votre acceuil
  9. Pseudo : tomy2lavega Prénom : Thomas Age : 34 ans Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Gex Métier/Etudes : etudiant en soins infirmier Vos voitures actuelles : audi A4 B8 8k5 2L TDI quattro 170ch Vos anciennes autos : Golf 4 1.9 TDI 90 ch Des passions : football Comment avez vous connu ce forum ? recherche sur le moteur de recherche Pourquoi y êtes vous inscrit ? passion, recherche d'informations, apprendre à résoudre les petits problèmes mécaniques de mon véhicule Votre première impression ? satisfaisantAutres (texte libre)... : je suis propriétaire d'une audi A4 avant quattro de 2l 170 chx de 2011, véhicule acheté en Suisse avec 212000 km, aujourd'hui elle totalise environ 284000 km... et je ne me vois pas me séparer d'elle
