casimir92
À propos de casimir92
    Patrice
    69 - Lyon
    Audi A4 B8 Avant
    2.0TDI 143 CAGA
  1. On pourrait avoir l'info car j'ai le même problème, de plus tu n'es pas revenu pour nous dire si ton problème était réglé (régulateur de nouveau fonctionnel ?).
  2. Je viens de démonter le papillon, la vanne EGR et c'est crade mais cela pourrait être bien pire, donc je vais nettoyer tout ça. Je prévois de démonter la pipe d'admission car il y a aussi de la calamine coté EGR, donc on va faire propre et on remonte après le tout. Je pense aussi utiliser un additif Mecarun Eco 10 000 pour finir le travail coté FAP, Turbo ainsi que les durites que je n'aurais pas pu démonté (conduite et radiateur EGR). 26/11/24 : Nettoyage du papillon et de la vanne EGR au DecapFour, ça fonctionne nickel, les finitions avec du nettoyant frein et de nouveau propre, il me reste a démonter et nettoyer la pipe d'admission le week-end prochain. Je vous tiens au courant.
  3. Bon, en surfant sur le net,j'ai trouvé les premiers éléments de réponse concernant une de mes erreurs Pour cette erreur: 4892 - Soupape de recyclage des gaz (N18) Dysfonctionnement Je vais commencer par démonter et nettoyer la vanne EGR en suivant le tuto ci-dessous pour le démontage Par contre le moteur de ce tuto étant un V6 TDI, j'ai trouvé un autre tuto correspondant au 2.0 TDI CAGA Je vous tien s au courant dès que j'ai réalisé cette intervention sur mon véhicule (d'ici le week-end prochain). N'hésitez a me proposer des idées pour les autres erreurs.
  4. Bonjour à tous, Je viens poster sur le forum car je suis l'heureux propriétaire d'une A4 B8 Avant 2.0TDI 143 de 2008, cette grand-mère comptabilise 271 000 km et forcement elle commence a me faire des surprises, certaines sont déjà là depuis quelques temps sans gravités pour rouler mais de nouvelles me posent problème. Je vous joins le résultat de mon diag VCDS ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb No. pièce Log: 03L 906 022 JM Mat: 03L 906 022 B Pièce: R4 2,0L EDC H01 3173 Révision: 11H01--- Codage: 0104002C18072118 No. Atelier: WSC 06335 123 12345 Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI03L906022JM A01005 ROD: EV_ECM20TDI03L906022B.rod VCID: 79F91B0DF8A121D6D37-802C 3 Codes défaut trouvés: 4902 - Soupapes de suspension du moteur (N144/145) Court-circuit au pôle + P1586 00 [047] - - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Kilometrage: 270286 km Date: 2024.10.20 Temps: 13:40:12 4377 - Calculateur frein de stationnement électrique U1010 00 [047] - Lire la mémoire de défauts Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 268751 km Date: 2024.09.13 Temps: 15:07:42 4892 - Soupape de recyclage des gaz (N18) Dysfonctionnement P0403 00 [172] - - Témoin allumé - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 254 Kilometrage: 271146 km Date: 2024.11.23 Temps: 18:51:49 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 8K0-907-379.clb No. pièce Log: 8K0 907 379 P Mat: 8K0 907 379 P Pièce: ESP8 front H04 0180 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 160500 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 4683A0F1F1DF9E2EEE5-8013 1 Code défaut trouvé: 00473 - Calculateur de freins de parking et à main électrique (J540) 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 155 Kilometrage: 263772 km Heure: 0 Date: 2024.07.03 Temps: 20:31:39 Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x0280 Valeur hex: 0x0013 Valeur hex: 0x029C Valeur hex: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb No. pièce Log: 8K0 907 064 M Mat: 8K0 907 064 M Pièce: BCM2 1.1 H70 0134 Révision: 00002001 Codage: 030200 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 3A7BC401B527EACE9AD-806F Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 959 754 D Mat: 8T0 959 754 D Pièce: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 905 852 D Mat: 8K0 905 852 D Pièce: ELVAUDIB8 H35 0039 1 Code défaut trouvé: 00956 - Clé 2 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 156 Kilometrage: 268786 km Heure: 0 Date: 2024.09.15 Temps: 09:35:14 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb No. pièce Log: 8K0 907 064 M Mat: 8K0 907 064 M Pièce: BCM2 1.1 H70 0134 Révision: 00002001 No. de série: 0112447823 Codage: 0100062020390040032002 No. Atelier: WSC 06335 123 12345 VCID: 3A7BC401B527EACE9AD-806F 4 Codes défaut trouvés: 00473 - Calculateur de freins de parking et à main électrique (J540) 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 14 Kilometrage: 263772 km Heure: 0 Date: 2024.07.03 Temps: 18:57:38 02615 - Verrouiller volet réservoir 009 - Rupture/court-circuit à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 14 Kilometrage: 263772 km Heure: 0 Date: 2024.07.04 Temps: 11:16:54 02616 - Déverrouiller volet réservoir 009 - Rupture/court-circuit à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 14 Kilometrage: 263772 km Heure: 0 Date: 2024.07.04 Temps: 11:17:26 00166 - Commande d´accès et autorisation de démarrer (E415) 008 - Signal implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 193 Kilometrage: 271085 km Heure: 0 Date: 2024.11.21 Temps: 09:39:31 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb No. pièce Log: 8K0 907 801 E Mat: 8K0 907 801 E Pièce: EPB Audi B8 H05 0060 Révision: 00000003 No. de série: 00000000157786 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 3169E32D685129962B7-8064 1 Code défaut trouvé: 03182 - Transmetteur de position de l'embrayage (G476) 007 - Court-circuit à la masse Capture: Etat du défaut: 01100111 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 14 Kilometrage: 263772 km Heure: 0 Date: 2024.07.03 Temps: 18:57:34 Capture: Tension: 14.30 V Décompte: 52 Vitesse: 0.0 km/h Valeur hex: 0x0263 Valeur hex: 0x0001 Valeur hex: 0x1010 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bon voila en gros les erreurs qui remontent dans le diag, je vous mets le fichier complet si besoin. Si nous pouvions dans les réponses indiquer a quelle erreur correspond les informations que vous allez donner. Merci d'avance de votre aide. Log-WAUZZZ8K89A051211-271170km.txt
  5. Galère avec mon régulateur
  6. Et combien y'a t'il de HP d'une A4 B8 Avant avec un poste type Concert (donc sans GPS) ? Une idée ?
  7. Pense bête pour quand j'aurais le temps : http://forums.audipassion.com/index.php?showtopic=79738
  8. drapal, cela m'interesse
  9. Entretien LongLife des 30 000kms Bon, donc ce matin comme prévu j'ai parcouru les 45-50 kms qui me sépare de la cons "Espace St Maximin", je suis arrivé avec 10 minutes de retard sur le RDV 10h10 au lieu de 10h00, j'ai été accueilli à l'Atelier Express comme prévu par monsieur S.Thivier qui ce trouve au guichet pour les déposes/reprises de véhicules. Il prend tous les informations nécessaire (carte grise) pour créer une nouvelle fiche client, vu que je ne suis jamais venu dans cette concession et m'informe que je pourrais revenir chercher mon véhicule dans 1h30 (conne convenu par téléphone), je lui demande si le mécano peut regarder a ma boite de vitesse qui accroche a froid sur le 1ére et la 2éme ainsi de bien faire le tour des niveaux vu que c'est une voiture que je viens d'acquérir d'occasion, puis il me laisse repartir après m'avoir donné un ordre de réparation (espèce de devis avec le montant a payer au retour). Il en profite pour m'indiquer que le magasin de pièce est en inventaire et qu'il ne pourrons donc pas m'installer les nouveaux essuies-glace (prévu dans la visite des 30000kms) ainsi que les écrous antivol que je leur avait demandé en arrivant. Je précise que la personne avec qui j'ai eu affaire m'a très bien accueilli (poli/serviable). De retour vers 12h55, le véhicule était prêt et m'attendait garé sur le parking, la personne précédente m'a donc préparée ma facture de 243€ (moins que prévu car les essuies-glace et le filtre a pollen n'ont pu être changé pour cause de fermeture du magasin de pièces détachées) sinon la facture devait s'élever a 366€. J'ai donc payé, récupéré la facture ainsi que mes clefs et j'ai donc repris mon véhicule, le carnet d'entretien été sur le fauteuil passager rempli. Le véhicule avait été aspiré (le responsable me l'avait signalé en partant). Donc au final, je suis très content de ma visite dans cette concession, j'essaierais dans peu de temps de repasser pour remplacer mon filtre d'habitacle ainsi que mes essuies-glace. Logiquement je conseil donc cette établissement, les prix sont très raisonnable, l'accueil est sympathique ne rechigne pas a regarder un ou deux truc en plus (on est bien a l'atelier express et pas a l'atelier mécanique standard). Voila pour cette expérience. @+
  10. y'avait de la lumiére alors je suis rentré
  11. y'avait de la lumiére alors je suis rentré
  12. Bon, je vous tiendrais au courant concernant cette concession, j'ai pris un rendez-vous demain matin pour la révision de mon A4 B8. Je vous ferais un petit topo.
  13. Pour finir je viens de prendre un RDV chez Audi Saint Maximin dans l'Oise vu que c'est un des seuls que vous conseillez fortement. Donc ...
  14. idem tu n'as pas le GPS c'est bien ça, juste le MMI couleur en 6,5" ?
  15. Merci a vous pour cet accueil chaleureux
