le_yoyo_80
2
Tout ce qui a été posté par le_yoyo_80
Voyant EPC, capteur de pédale, P1676
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de TiPoldat dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
@cedric16 a indiqué la meilleure des solutions. -
BVA ne communique plus avec les autres calculateurs.
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de skinot dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Je persiste le filaire au niveau de ton réseau can, les fils torsadés, tu dois avoir une rupture de fil quelque part, c'est sur et au gré des vibrations tu as contact ou pas. -
Débitmètre problème, changé mais toujours en problème
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de Cortex66 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Un coup de VCDS serait apprécié. -
Vérifie le cablage de ton débimètre côté moteur, a tout les coups des fils un court circuit quelque part, car quand tu places ton débimètre tu fermes le circuit et tu dois avoir un remontée de signal qui ne va pas. -
Code défaut 0791 - Régulateur vitesse / audi pre sense hs
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de Vinz_ dans VAG-COM
Pas de soucis, en temps normal pour ce genre de manip, je renvoie sur les concessions, mais pour les gars du forum, j'indique l'astuce,: Il faut aller, sur VCDS, dans les mesures avancées, ensuite tu vas dans les informations indiquant les valeurs d'angle qui doivent être 01784, 01785, 01786 et ensuite quand tu va sur l'onglet 11 ou 17, accès ou accès sécurisé et que tu positionne ston curseur de souris sur la case, sans cliquer, tu as un code qui apparait, tu rentres le code et tu auras accès à des options dont le reset du radar, ensuite tu effectue le dit reset et tu attends que le process se termine avec succès, tu coupes ton contact, tu le remets tu efface les codes défaut et tu va récupérer tes fonctions. -
Regarde dans les mesures avancées tu as les angles indiqués par ton radar, poste les sur le forum. -
A partir du moment ou on touche le pare choc, il faut recalibrer le capteur, tu es en défaut d'alignement vertical. Il te faut une mire spéciale. -
Defaut P0401
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de Grego16 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
le principal c'est ta démarche, tu as un défaut, tu analyse, tu demandes, ensuite tu cherches et tu trouve, le principal c'est que les quelques orientations mêmes les plus farfelues te soient donnés, comme celà tu as "une boite à outils", et tu pioches dedans à ta convenance selon la solution qui te semble la plus adapté et la plus pérenne. -
Defaut P0401
Tu peux toujours faire une reprog pour que le défaut ne soit plus vu par ton calculateur moteur, ensuite tu la passes au contrôle technique, et tu recherches tranquillement ta panne pour la résoudre et tu remettras par la suite la carto d'origine que tu auras conservé avant de faire la modif, ou sinon tu garde la voiture telle quelle, mais si tu décide de la vendre il te faudra l'indiquer à l'acheteur. CQFD -
Voyant Air Bag 01321/6051 + TPMS 03159 + Frein a main 00473
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de AtO dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Bague tournante derrière le volant, qui connecte l'airbag, l'ABS (Qui comprend le TPMS) et le frein à main. -
MMI en défaut, accès à aucun calculateur
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de Freud29 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
@remi_rco a raison, protection des composants en vigueur si changement d'une partie du système. -
Mecatronic HS - Diagnostic de la panne et conseil d'achat
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de lox dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Il faut simplement de récupérer sur ton ancien mécatronic la partie ID et tu la transfères sur ton mécatronic et le tour est joué, un PCM flash fera largement l'affaire, un Kes ou KTAG fera également le taf très facilement. -
Firmware corrompu, il faut le réinjecter avec ODIS E -
Si tu peux sortir ton fichier flash de ton calculateur, poste le sur le forum et on pourra faire un immo off ou sinon faire une lecture de ton calculo pour obtenir ton code pin. Pour la lecture de ton calculo, un MPPS ou un Kess fera l'affaire, pour lire ton calculo c'est une autre histoire, il faut un logiciel adéquat qui coute un bras. Pour info, ton VCDS ne te servira à rien tant que tu n'auras pas ton code PIN.
A5 > Calculateur ABS apparemment HS > De quoi s'agit-il ?
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de A5-CAB-OMEGA dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Un lien prépositionné sur ta marque, tu peux rechercher rapidement ou se trouve les fusibles. https://fuse-box.info/audi -
Tu es du Nord OUEST, c'est vaste, tu peux préciser ? -
Avant de changer quoi que ce soit, regarde si l'ensemble des fusibles sont ok, si tes connectiques ne sont pas abimés, on ne sait jamais, il serait dommage de changer de calculateur ABS alors que ce dernier n'a rien, et que la panne vienne d'un fusibles à trois euros. -
Si ton calculateur ne communique vraiment plus, une question se pose, as tu réalisé des diags de ton véhicule avant cette panne, depuis que tu as VCDS, ou quelqu'un l' at-il fait ? Si oui, regarde dans ton dossier d'installation de ton VCDS tu as un répertoire logs, et des logs correspondant à ton véhicule sont normalement présents, si oui, regarde ta centrale ABS si elle communiquait, et si le codage est présent. -
Contrôle des galets tendeurs chaîne de distribution
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de Thibault_31 dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Le soucis c'est que ta chaine de distribution est côté habitacle, donc il faut sortir le moteur pour y avoir accès, avec tous les frais que celà engendre. -
Compatibilité ensemble de démarrage
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de SafraV6ine dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Pour ton ensemble de démarrage, ne serait il pas plus simple d'adapter ton nouveau SIC avec ODIS S, tu va y gagner en temps et en argent, de plus ton nouveau SIC va reprendre le kilométrage de ton calculateur moteur, et donc le bon kilométrage. Ce qui m'inquiète ce n'est pas ton anti démarrage, mais ton module gateway, à mon avis il va flaloir le recoder également, pour qu'il puisse accepter le côté couleur de ton nouvel écran, sinon tu vas avoir des erreurs de codage en cascade. -
Avant ton changement, un autoscan VCDS est indispensable sinon tu vas galérer pour avoir ton codage de calculateur. -
Egalement via les informations avancées sur VCDS
[1.9 TDI 130] - Codes erreur à décrypter
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de Cartiersantos dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Tu es dans le vrai @djebee -
Voyant suite changement batterie
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de zza7 dans S7 / RS7 MK1 - (2011 à 2018)
En roulant la majorité devrait s'adapter tout seul, pour les autres un coup de vcds sera nécessaire. -
Quel type de boite ?
