le_yoyo_80
    2
Tout ce qui a été posté par le_yoyo_80
  1. Il faudrait faire un diag avec VCDS ou une valise multimarque, tu dois avoir un capteur de suspension qui doit avoir rendu l'âme ou une suspension qui fuite (Suspensions pneumatique)
  2. Tu peux voir la procédure sur le site de rosstech, et sur youtube, il n'y a pas de surprise, seule condition tu reconditionne toutes tes clefs et pas une seule clef, pour le code, en effet si 5 chiffres tu mets un 0 devant.
  3. C'est le basique, ensuite tu fais des essais et tu vois si les choses se sont améliorées, si rien, tes embrayages seront à changer.
  4. Normalement sur un côté celà passe.
  5. Normalement ca rentre tout seul, si ça bloque quelque chose empêche le passage !!!
  6. Connait pas le logiciel, désolé, mais avec VCDS une fois que tu as ton code pin pas de soucis.
  7. En rafaisant ton codage, il me semble qu'il n'est pas bon, il devrait être en fonction de l'année soit 0021025 ou 0021021 à moins que ta référence d'ABS ne soit pas la même, le 0021128 ne correspond pas à ton véhicule, tu n'a pas le code PR 1LK
  8. Reste plus qu'à paramètrer le reste.
  9. Selon l'année plusieurs codages peuvent être utilisés.
  10. De quelle année ton véhicule ?
  11. Pour ton bloc ABS, tu as bien pris la même référence.
  12. Tu es de formerie ? J'ai travaillé quelques temps à AUMALE. Très jolie région.
  13. Donc postionne ton curseur de souris sans cliquer dessus sur la case codage, attend l'info bulle, prend une photo et poste là.
  14. Quand tu te postionnes sur la case du codage, dans ton module ABS, en mettant le curseur de la souris, tu as une info bulle qui s'affiche fait une photo et poste là. De même fais une photo de l'interrogation de ton module, c'est à dire quand tu te connectes au module ABS sur VCDS, le premier écran.
  15. Si c'est un codage court, celà devrait être simple.
  16. Tu as déjà fait des logs de ton véhicule avec VCDS ?
  17. Si wastegate HS, la changer attention toutefois, il va falloir la régler pour qu'elle fonctionne correctement avec ton turbo.
  18. Géométrie variable dans le sac, à voir, pour ton bloc ABS, normalement tu peux le sortir sur le côté de l'endroit ou il est installé, je l'ai fait, et normalement ca passe au MM, et le moteur de la voiture du fiston est un BMN donc le plus gros de la gamme A3, en quatre cylindres (125 KW / 170 CV)
  19. Tu enlèves le fonctionnement de l'adblue de la cartographie moteur, c'est tout, démontage ou autre, et je t'assure que tu retrouvera un véhicule aussi fiable qu'avant.
  20. Anti démarrage en fonction, vin calculateur et compteur différent donc antidémarrage actif.
  21. VCDS ou ODIS (Ce dernier est mieux, mais il faut être à deux pour la faire)
  22. Faire un adaptation de ta boite.
  23. Un capteur dans ton réseau GPL qui met la mouise mais qui ne remonte pas de défaut, genre une soupape ou autre capteur de sécurité qui n'est pas raccordé directement à l'électronique CAN ce qui expliquerait pourquoi tu n'as aucun défaut, c'est une hypothèse, as tu un inverseur qui te permet de e fonctionner qu'avec de l'essence ? Si oui, essaie de passer uniquement en essence manuellement, si tu as la possibilité.
  24. Il faut savoir que tes calculateurs fonctionnent sur un réseau CAN Bus, c'est un peu l'autoroute principale et chaque calculateurs un village en périphérie, de plus le bus can propulsion est un can prioritaire et à haute vitesse, c'est à dire que quand un défaut intervient sur le can bus propulsion par un un calculateur connecté à ce can bus (ECU moteur / ABS / ESP / Aibags) cela à une répercussion sur les autres calculateurs normal ils sont tous connectés entre eux et le défaut et signalé dans chacun d'eux histoire qu'il soit sur d'être vu avec certitude, c'est pour celà que tu as des défauts qui n'ont rien à voir avec certains calculateurs, mais qui sont signalés malgré tout par ces derniers.
