garret
Utilisateur Novice-
À propos de garret
Prénom
Christophe
Varangéville
A6 allroad c5,A6 c5
Motorisation
2l5 tdi
Bonjour à tous. Hier,témoin de batterie allumé tention en berne sur l'indicateur (12v) je contrôle au multimettre sur la batterie, pas de charge. Aujourd'hui je change l'alternateur et ben ça vient pas de lui.... toujours pareil. Quelqu'un aurait il une idée. C'est sur une allroad de 2002 2l5tdi.
Bonjour à tous lorsque je met la marche ar l'affichage au compteur passe directement en P puis toute la bande s'illumine du coup la boite fait nimp il suffit de couper et remettre le contact pour que ça refonctionne. Quel qu'un connais la cause? Merci par avance 🙏😘
Suspension dure allroad 🤔
garret a répondu à un(e) sujet de garret dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour, oui j'ai tout remplacer. Et oui toutes les positions fonctionnent....je vais réessayer le vcds.... -
Ha ben figure toi qu'avec mon vcds pro je n'ai pas accès aux suspension ni même à la gestion de la boîte low range....j'y comprends rien. Et donc pas de soucis particulier via cet outil.... -
Bonjour à tous je viens vers vous car j'ai encore un problème avec ma allroad, je n'ai pas trouvé de sujet traitant ce problème. J'ai remplacé les coussins av ar le compresseur et la vanne 6 voix part du tout neuf, je n'ai absolument aucune fuite nul part,tout vérifier au 1000 bulles...tout fonctionne parfaitement mais l'amortissement est beaucoup trop dure,s'en est même rigolot. La hauteur est nickel mais ça saute comme les Citroën quand elles ont des soucis de sphère. Et j'ai le témoin de suspension allumé. Si un de vous aurait une idée! Merci par avance
nooon pas la casse ♥
garret a répondu à un(e) sujet de chavers dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Un jeu d'enfant de caler la pompe...n'ai crainte c'est super facile. Si des fois je peux être utile, je suis dispo -
Problème de compteur
Problème résolu un coup de nettoyant contact, remontage des prise en insistant...impeccable -
Il y en a 3.1 vert,1 bleu,1 gris merci 👍 -
Merci du tuyau, c'est super. Je regarde ça dès que je rentre... -
Bonjour les amis, je suis dans le désarroi, après avoir débrancher mon compteur, je l'ai rebrancher,il ne s'allume plu ni l'éclairage des instruments. L'éclairage abitacle les feux fonctionnent correctement le moteur démarre et c'est tout....si quelqu'un pourrait me venir en aide ce serait un bon cadeau de Noël....je dois partir au travail à 1h du matin avec heureusement j'ai la ollroad de ma chérie pour y aller....merci à tous
Au secours les artistes
👍merci pour le tuyau -
Salut Phil good,je t'explique vite fais la situation, j'ai acheté à prix d'or tout un lot de allroad à des margoulins qui les avaient partiellement saccager, j'ai plein de boîtiers (ecu) et toutes sortes de "merdes" dans le genre.... j'ai remis sur pied déjà 1 allroad sans suspension pneumatique vu qu'ils ont coupé tout les tuyaux à ras,elle fonctionne relativement bien mais j'ai des problèmes d'abs et de verrouillage vu que l'antidemarrage a été cheinter je ne sais par quel biais....on verra plus tard... Je viens de remonter une deuxième en poussant bien plus loin la remise en état :train av ar et amortisseurs neuf, compresseur et tout...J'avais dans mes affaires une allroad de 2003 auto avec la boîte casser,j'ai donc récupéré le moteur de 200000 distri pompe à huile et étanchéité du moteur refait au top pour la remonter. Vu que le moteur avait été vanpiriser. J'ai retrouvé un écu dans le tas de m... que j'ai acheté, miracle ça démarre impeccable. J'ai juste un problème de relais qui beuz,il semblerait que c'est celui de l'abs ce qui doit être normal vu que je n'ai pas encore remonter tout ce gros bloc concernant le freinage (qui a été vanpiriser lui aussi). Voilà voilà tu peux te faire une idée du merdier,et ce n'est pas de mon fait, je tatonnes...je posterai des photos de cette allroad "low range" de toute beauté d'ici peu ainsi que de tous mon parc...merci pour ton interactions, c'est sympa 👍 -
Bonjour monsieur, non je n'ai absolument rien toucher par contre le boîtier moteur n'es pas celui d'origine. Avec le boîtier d'origine elle démarre sans problème et tourne impeccable pat contre j'ai un relais qui beuz..j'arrive pas encore a savoir lequel. C'est trop gentil de me répondre je suis vraiment reconnaissant. C'est quoi cet histoire de file vert car j'ai un soucis avec une autre allroad ou l'antidemarage à été neutraliser ce qui induit plein de soucis....grâce à votre aide à tous j'espère remettre tout mes chars en bon état de fonctionnement. J'ai 3 allroad qui pose des soucis. Je posterais mes solutions pour palier aux diverses fuites de suspension...t'en que je ne suis pas sur je préfère m'abstenir. Il serait désagréable pour tous d'avoir de fausses solutions, cela dit je suis en bonne voie. Merci encore à plus ... -
Bonjour les copains, j'ai encore un soucis pour le remontage de ma allroad 2l5 tdi...ça y es le moteur est remonté amorcé en gasoil par contre je crois avoir un problème d'antidemarage car il se coupe illico... le symbole clignote...j'ai bien un vcds pro de chez rostech (650€) mais je n'ai absolument aucune idée comment faire avec cet outil. Pour moi les clé de 13,17 et autres tournent vis,ça va mais l'électronique c'est du japonais 🤣si quelqu'un aurait l'amabilité de me guider sur cet outil ce serait super cool.Merci d'avance les copains
