le_yoyo_80
2
À propos de le_yoyo_80
Prénom
Lionel
AMIENS
AUDI A4
Motorisation
2.0 litres / CJCB
Probleme de direction assistée
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de Max_33 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Peux tu faire un scan avec la valise VCDS, car delphi est plutôt générique à mon avis, concernant le calculateur de direction assistée, soit les fils sont abimés, soit le calculateur est hs, soit le codage n'est plus présent. -
La protrection des composants est un dispostif électronique destinée à lutter contre le vol de pièces détachées, c'est à dire que ton calculateur à dans sa mémoire interne le VIN de ton véhicule, et quand tu l'as remplacé, les vin ne correspondaient pas, et la protection des composants s'est activée, pour en être sur il faudrait faire un diag via VCDS, tu serais vite fixé.
Soit un inscrit du forum, pas trop loin de chez toi, possède ODIS et il pourra le faire en ligne, soit tu passes par la case concession mais vu que la concession n'a rien remplacé ils ne voudront pas, soit tu passes par un prestataire qui possède ODIS et on revient à la même condition que la première option.
Protection des composants activée, c'est sur.
Remise en route tdi 140 bkd
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de Marcalex27 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
D'après le C en début de défaut, ce serait lié à la direction, chassis, supsension, freinage. Pour le moteur, les codes défaut commence par P. -
Quelle est la marque de ta valise de diag ? -
Code défaut 18080
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de gizmo06 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Comme tu as une rutpure à la masse, le calculateur moteur par mesure de sécurité met le ventilateur à fond, histoire d'éviter toute surchauffe. C'est un système de protection du moteur, que le calculateur moteur met en oeuvre. -
Normalement pour le ballast, tu as ta lampe qui s'allume et ensuite elle commence à perdre en luminosité vire au jaune ou rose (Celà dépend de la matière dont est fait le filament) et s'éteint d'une manière sporadique. Après tu peux faire un test avec VCDS pour allumer tes feux et les maintenir et voir comment il se comporte, interchanger les ballast peux aussi être une solution pour savoir si le soucis se déplace.
Bonjour @Frix, je serai toi je change les deux, car l'autre aura le même temps de vie que celui à changé, ca évite que ca t'arrive sur une période ou tu n'as pas trop le temps.
Calculateur ABT Audi S5 333cc
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de jgoran01 dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
C'est pas faux. -
Normalement c'est un aimant permanent sous la forme d'une couronne qui se trouve sur un axe de différentiel, mais normalement tu as trois fil, un pour la masse, un pour l'alimentation et un autre pour le signal. Pour simuler une rotation devant ton capteur qui est à effet hall, si tu disposes d'une perceuse avec variateur de vitesse, tu prends un aimant que tu places sur le mandrin, tu scotche fortement le tout, tu mets ton moteur en route, tu mets ton capteur à proximité proche de ton aimant et tu fais tourner ta perceuse, et tu devrais avoir une vitesse qui s'affiche. Pour l'aimant, j'utilise un aimant de disque dur mécanique, très puissant mais également léger.
A3 8P fin 2003 problème de démarrage
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de KART 89 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Ta boite à fusible est une hightline, c'est à dire avec pas mal d'option (Vu le nombre de fusibles / relais). Bien prendre la configuration qui convienne. -
boite dsg6 qui bloque la 4eme
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de arthur29 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Pour ODIS S, il te faut une tête passthrue (Une scanmatic/sm2 pro fait très bien le job, je travaille avec celle là) et ensuite via le logiciel qui est assez lourd, tu pourras faire les tests qui conviennent, mais le fait de te procurer cette tête pour l'instant ne te sera pas d'utilité car ton soucis semble électrique/mécanique. (Lien sm2pro: https://www.amazon.fr/Diagnostic-Voiture-Remplacement-Programmation-ENVISION/dp/B0BYFXGJ8L/ref=sr_1_5?crid=1PTV83UH15CDN&dib=eyJ2IjoiMSJ9.0GGQuSfAMli-wWS8md0Y7TpEMSdlf1vXqRARqkXzexJSurS1OJ6sIDZPWaPzZxk_JdsM7qF7IPJe7u89uqsYK9l39a-fAgAOGdyJOuRkzrurNJb2qZSBEHLoPDOEB3oTkB91LVAr2SyNCiO13B7l3X7AdJCXwZkauokP1fhXghU6o84VIaJUGaGwm9xm_Vur.1-eZEJ5NFiHO7tcKSia1I-IRThcsMUixNqJIMlbj68g&dib_tag=se&keywords=scanmatik+2+pro+j2534&qid=1776259824&sprefix=scanmatik%2Caps%2C350&sr=8-5 ). Par la suite si tu décide de changer ton mécatronique, la tête te sera utile car elle permet de récupérer la flash (La cartographie) et l'eeprom (La partie identification et anti démarrage) de ton mécatronique pour le transférer sur le nouveau et aucun besoin de repasser par la concession. Attention, mécatronique de la même référence exactement ou compatible via le logiciel ETKA. Pour la pièce 670, tout dépend l'endroit ou elle est cassée, car des billes sont présentes sur les guides et si elles sont manquantes la fourchette ne peux plus se verrouiller, et par conséquent, ta vitesse saute, il en est de même pour les aimants de reconnaissnace de passage de vitesse. Pour la nappe (717) vérifie là scrupuleusement et surtout en test de continuité car les fils peuvent être rompus et toucher de temps en temps. Pour l'endoscope, tu peux passer par le trou de vidange, ou le trou du filtre au choix, attention il te faut une caméra endoscopique de bonne qualité quand même (Avec un embout rotatif 360 degré c'est mieux, de type ralcam) qui pourras te servir pour autres chose par la suite. (Lien: https://www.amazon.fr/Ralcam-Caméra-endoscopique-dinspection-Étanchéité/dp/B0C146GMB3/ref=sr_1_1_sspa?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=O9MLY5G6PEGK&dib=eyJ2IjoiMSJ9.Dis3nozRt3OBcn_RX-a9pCd3QBTF5GRgmTAeOtTV9zadPlS9H18SkQGo-Jy_LJVPC-Am0ZNBE9N2-zsLFf6VHWq4RdrjFMbSEku3nXef1Si-0_dPOX0BPnTugoR0XVoqlofrLglwSz_ZblrmpREoE1gEJzY0FXJ_8N2-VOYZHAbb_0PvdP3erjkcaIIaO1A9woh7CXGBapg1CsqIzJOFOVRhPElthPmMsJzN4NVBvMy3xYLhGve55maFscXQ0Q9D7cyjUnp4j44xmeFSWpNjliCIeSYQwIgBrtOi3L7hT9s.XoxNvh8ppBaxkQvesUiGJiGMknNB55oXcXk_RRhDaFw&dib_tag=se&keywords=ralcam&qid=1776260298&sprefix=ralcam%2Caps%2C285&sr=8-1-spons&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.49fccda8-a887-4188-817b-b9a64bb30e43&aref=UKK5tzc0UJ&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1 ) Pour info, je connais le gars de la vidéo il est en guadeloupe ou martinique, très sympa et surtout de bons conseils, on avait discuté un bon moment sur les performances de la DQ250, qui sont hallucinantes. -
Salut @Bap33, pas de soucis, normalement DQ250, avec VCDS tu peux tester l'ensemble des éléments de ta BA, ensuite, tu peux avoir également les guides de fourchette qui soient cassées (Ils sont en plastique) donc pas exclu que ce soit celà, et ils cassent fréquemment. Tu peux également faire un apprentissage avec ODIS Service (Bien mieux que VCDS). Si vraiment ton mécatronic est HS, tu peux récupérer ton hardware et ton software pour le réinjecter dans le nouveau. Avant de faire toute chose, je te conseille de te munir d'une caméra endoscopique pour voir si tu peux visualiser ton intérieur de boite. Pour t'aider dans tes recherches, voici un site qui présente ta boite en éclatée: https://www.automaticchoice.com/fr-fr/volkswagen-ag-02e-dq250-6-s-tronic-dsg6-dual-clutch-transmission-parts-catalogue Les guides dont je te parle sont indiqués 670. Bien vérifier tes connections et la pièce 717, quelques fois les fils se coupent et provoquent des dysfonctionnements. Le docuent ssp de ta boite, tu as ta réponse en page 43, ton soucis semble ne pas venir de tes capteurs, vérifie minutieusement tes connections. SSP 308 La boîte DSG 02E(1).pdf -
[V6 TDI] - Problème calculateur pompe
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de Xle dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Pour l'électrovanne d'avance à l'injection, elle fonctionne selon un signal PWM, c'est à dire à tension constante, la fréquence change, donc à part si tu as une prédispostion pour l'électronique et que tu puisse te faire un générateur de signal PWM (Arduino est ton ami) tu n'as plus qu'à vérifier ton électrovanne, de même, pour les différentes électrovannes, prend contact avec un fournisseur de pièce automobile qui fait de la PI ou sinon un centre agréé BOSCH diesel, avec la fiche signalétique de la PI ils pourront t'aider utilement.
