Tala_sq7
Utilisateur Novice-
À propos de Tala_sq7
Prénom
François
Tulle
Audi Sq7 2017
Motorisation
4.00 tdi 435ch
Il semblerait que c'est la sonde nox qui est défectueuse
Il faut tirer assez fortement la moquette laterale a partir du coffre côté passager
Je me demande si c'est la bonne ECU ? Si quelqu'un peut prendre en photo la sienne
On m'a prêté une autre valise et j'arrive a faire venir l'adblue a l'injecteur. Par contre je lis que le réservoir est rempli a 60% alors qu'en vrai il est plein soit environ 24 litres je crois. Comment etalonner le voltage pour lui dire que c'est 100%?
Autre question, entendez-vous la pompe d'adblue tourner quand vous mettez juste le contact ? Sur les Q7 il faut sortir et tendre l'oreille vers la roue arrière côté passager
Bonjour la communauté, J'ai un problème avec mon SQ7 qui affiche le voyant jaune Adblue avec la clé me disant qu'il me reste 20km avant de ne plus redémarrer. J'ai acheté le SQ7 aux enchères (un garage Audi qui voulait probablement s'en débarrasser car ne trouvant pas comment le réparer) Le contrôle technique était presque vierge Or quand je l'ai ramené, pas de voyants, et sur l'autoroute le voyant est apparu avec le message impossible de redémarrer dans 50 km. Je me suis arrêté à la première station pour faire le plein d'adblue, j'y ai mis 70 centimes et ça a débordé. Le réservoir d'adblue était plein. Bref je fais mon trajet retour de 600km sans soucis (si un problème de buée qui vient du servomoteur d'air frais qui doit être HS ou bloqué) Arrivé chez moi, je n'éteins pas le moteur, embarque mon voisin avec son outil ODB ThinkDiag+ et on part devant le garage Audi. On enregistre les défauts qui sont : 01 Electronique moteur 2 problems exist 1.P207F00 agent de réduction - Rendement insuffisant Actif / statique 2.P20EE00 SCR NOx catalyseur, banc 1 - Rendement trop bas Actif / statique 08 Electronique climatiseur/chauffage 3 problems exist 1.B11AF07 Servomoteur de volet d'air frais - Défaut mécanique Actif / statique 2.B109207 Servomoteur de volet de recyclage d'air - Défaut mécanique Passif / Abiogenèse 3.B10B907 Servomoteur de volet de répartition d'air au plancher gauche - Défaut mécanique Passif / Abiogenèse Bref on fait un reset des défauts et la voiture redémarre. je la ramène donc à la maison Sauf que les 50km sont de retour, la pompe fonctionnait, elle faisait arriver l'adblue jusqu'à l'injecteur, par contre l'injecteur d'urée était bouché. Entre temps les 50km effectués, impossible de redémarrer car plus de défauts, donc dépanneuse pour aller chez Audi. Vidange, et pas plus car il semblait dépasser par le problème. J'ai donc récupéré la voiture et changer l'injecteur devant chez eux, j'ai fait 30km (donc plus que 20 km avant l'impossibilité de redémarrer) Cette fois c'est la pompe qui ne fonctionne plus. (pourtant elle fonctionnait avant qu'il l'emmène) Je viens de commander un nouveau réservoir d'occasion car je n'arrive pas à démonter la pompe seule du réservoir. Hier j'ai débranché l'ecu SCR, mais aucun changement. Mon hypothèse, soit la nouvelle pompe est en rade. soit c'est l'ECU. Soit il y a une condition pour que la pompe démarre. (une certaine vitesse, un niveau max, un pourcentage d'urée, une certaine température, ....) J'essaierai ce soir de tester avec l'odb le forçage de la marche de la pompe. Bref quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème que ce soit sur n'importe quelle Audi?
[Présentation] - Tala_SQ7
Tala_sq7 a répondu à un(e) sujet de Tala_sq7 dans Présentation - Votre Garage
Merci -
Pseudo : Tala_sq7 Prénom : François Age : 41 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Tulle 19000 Métier/Etudes : peintre Vos voitures actuelles : SQ7 de 2017 A3 184ch Ford Galaxy 180ch Vos anciennes autos : Peugeot Traveller Des passions : vtt, voile Comment avez vous connu ce forum ? En faisant des recherches pour mes 2 AUDI Pourquoi y êtes vous inscrit ? Pour echanger sur le fonctionnement et les soucis Votre première impression ? Forum actif, avec beaucoup d'informations Autres (texte libre)... : achat de mon SQ7 aux enchères
