le_yoyo_80
2
Tout ce qui a été posté par le_yoyo_80
probleme ABS
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de Zarkinwar dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Normal ton abs a détecté un dysfonctionnement, donc il fait un test global du système. Voici le process pour le lever en mode statique, en dynamique c'est la mouise et c'est capricieux à faire, tu as également un timing à respecter. En mode statique > Tu vas dans le module 03 ABS > tu prend l'option 11 accès sécurisé (Tu note le code qui s'affiche en positionnant le curseur de ta soucis sur la case de saisie du code mais sans cliquer, tu as un code adapting qui s'affiche) ou sinon essaie 40168, tu prends les réglages de base 04 / Tu entres groupe 103 / Tu regarde son statut il doit être en activé, tu fait Off et tu quitte via les menus adéquats, ensuite tu coupes le contact, et tu le remets et ton soucis doit avoir disparu. Tu retourne sur les défaut ABS via VCDS et efface les défauts présents. -
Problème de codage sur attelage électrique origine 80A092157E
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de ELECSON dans Q5 / SQ5 - (2017 à 2024)
Dans le 19 CAN, tu vas sur liste d'installation, sur l'écran d'accueil de VCDS, un des onglets indique "Liste d'installation" et tu coches l'option 69 qui correspond au trailer, c'est à dire la remorque et ensuite tu pourras interroger le calculateur correspondant c'est à dire ton énergie manager. Pour le 03, normalement tu dois avoir un sécurity access (Voir le code proposé par le programme en laissant le curseur de souris sur la case sans rien valider) > Coding 7 > Change le byte 1 et le bit 7 le changer de 0 à 1 via normalement une coche trailer hitch installed. -
Défaut P2002 malgré remis FAP neuf
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de Toine21 dans A4 B9 - (depuis 2015)
Fait un reset de ton G450 celà devrait aller par la suite, c'est dans la procédure AUDI, en cas de changement ou de nettoyage, on peut considérer que ton fap a été changé vu le nettoygae dont il a fait l'objet en fait ton calculateur a gardé l'information de ton accumulation de suie dans ton fap et chaque trajet que tu fais avec, ben il l'enregistre comme étant un supplément, malgré le changement de ton capteur et le nettoyage de ton fap. -
Normalement quand tu installes un attelage il te faut coder au moins trois calculateur, peux tu poster les photos du codage des calculateur suivant, et notamment la partie aide au codage long des calculateurs. Voici les adresses des calculateurs: 01 Moteur / 03 ABS / 09 Centrale électrique / 10 Park assist / 19 CAN Dans chaque calculateur tu dois avoir un terme remorque ou trailer il faut l'activer. Pour le 10 un code de sécurité te sera nécessaire soit 71679 ou 61378 (Tout dépend le calculateur) -
Compteur défaillant
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de loic 812 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Ton changement de batterie a du faire un reset de certains calculateurs, refait la manip indiqué par @nono657et celà devrait aller. -
Je te communique un lien, c'est un manufacturant francais d'huile qui fait toutes les huiles, je commande depuis plusieurs années chez eux, et aucun soucis, en autre ce sont eux également qui récupère les huiles produites en surplus de total, motul, esso, castrol, etc et les vendent ensuite sous leur logo mais à des prix moindres. https://www.dllub.com/fr/317-huile-boite-a-vitesse-sae-75w90
Il faudrait avoir la viscosité (Norme SAE) et surtout la norme ACEA avec celà tu es sauvé, tu trouveras ton bonheur sans soucis je pense.
Supprimer le régulateur adaptatif
Tout va refonctionner sauf l'acc, toutefois je te conseille très fortement de faire un autoscan global pour avoir tous les codages de tes calculateurs. -
Aide au codage de la Vision Nocturne Audi A6 Facelift
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de HannibalM dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Pour celà, une seule solution ODIS avec une connexion en ligne GEKO avec les serveurs VAG. -
A3 8p 1.6 115cv : vanne egr ?
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de Don.C dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Salut @Bap33l faudrait le code moteur, mais à ma connaissance non, de plus je pense qu'il s'agit d'un TFSI le FSI étant réservé aux grosses cylindrées, car uniquement atmosphérique, tandis que le TFSI est couplé à un turbocompresseur, alors que le TSI a un turbocompresseur + compresseur. -
Pour désactiver l'ACC, il faut recoder plusieurs calculateurs, je vous conseille de faire un auto scan de votre véhicule afin d'avoir les logs et surtout les codages longs des véhicules respectifs. 01 moteur et 16 volant multifonction choisir CCS PR-8T1 19 CAN Gateway --> liste installation: décocher auto distance Ensuite il faudra une calibration de la partie directionnelle du véhicule. -
Q7 qui ne demarre plus apres s'etre arreté le long de la route !
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de So_01 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Sauvegarde ton log VCDS, efface les défauts, et lorsque ton soucis revient, refait un log et poste le. Poste également ton kilométrage afin que le fasse la concordance de tes défauts actuels et les plus anciens. -
Changement de compteur
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de Sh4No4R dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Calculateur ME7.5 de chez BOSCH, pour moteur essence. Il faut récupérer le fichier de l'EEprom du calculateur et ensuite enlever l'immobilizer, puis le réinjecter dans ton calculateur, et le tour est joué tu auras peut être un voyant au tableau de bord, mais avec une autre manipulation plus rien de visible. -
[3.0 V6 TDI] - Suppression FAP, EGR, clapets, cata
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de jessdegrenoble dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Un conseil, fait sauvegarder ta carto d'origine, ce qui te permet de l'avoir au cas ou quelque chose se passe mal ou n'est pas bien fait. -
Cherche cette référence, c'est la référence de remplacement > 8N1920860J -
Avec VAGcom pas possible, il faut extraire les fichiers du calculateur et faire un immo off sur ce dernier, il faudrait que tu donnes le type de calculateur qui doit être un BOSCH (EDC XX) et ensuite on peut faire un immo off. -
Problème de transmission sur A3 8L 1.6
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de fromtheberry dans A3 8L - (1996 à 2003)
Il doit te manquer un caoutchouc de liaison. -
Et ton pote qui bosse chez AUDI a-t'il une idée du soucis ? Si ce n'est pas le capteur, celà peut être aussi la cible; c'est à dire la partie de la roue qui renseigne le capteur.
Réglage sièges impossible
le_yoyo_80 a répondu à un(e) sujet de kalimer0 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Oui -
La passerelle CAN / GATEWAY est dans le porte instrument. -
Autant pour moi, pour le gateway, par contre je vois que pour le VCDS, tu peux entrer ton VIN tranquille en faisant le code 46992 ce qui normalement devrait adapter la nouvelle valeur de ton VIN. -
De même ton option sur ton véhicule n'était pas dispo, pour l'afficher tu vas sur gateway > Liste d'installation et tu coches la ou les cases qui vont bien et tu les verras apparaitre à l'écran d'accueil de VCDS. -
Eh les gars la protection des composants ca vous parle ? C'est une protection qui bloque certaines fonctions de certains éléments dont les sièges électriques pour éviter que des pièces volées ne soient remontées sur des véhicules qui ne sont pas ceux d'origine. Pour lever cette protection, ODIS avec une connexion en ligne GEKO avec les serveurs VAG obligatoire sinon c'est quasi impossible sauf si vous êtes des ingénieurs en électronique automobile, et encore, parce que là il faut aller chercher le composant qui stocke le fichier VIN qui ensuite par hachage est reconnu par le calculateur en question, le fait que tes sièges aient fonctionné un peu avant, c'est parce que le temps que le système reconnaisse ou non les sièges. -
Immo off sur le calculateur comme l'indique @Sh4No4R, y a plus que celà ou sinon faire l'échange avec un autre calculo de même référence., mais d'après ton premier post celà semble compliqué de trouver. -
En effet, si tu changé ton capteur, et si toutes tes vérifications sont ok autour des périphériques, ben ensuite y a plus grand chose en solution à savoir ton calculateur ABS, attention si changement, reprendre la même référence, et ensuite le codage, sinon tu vas galérer à le recoder.
