jessdegrenoble
Fumée au ralenti et malodorante
jessdegrenoble a répondu à un(e) sujet de jessdegrenoble dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
OK merci -
Ça marche je vais regarder sa merci . Tu en pense quoi des photos des valeurs prise au ralenti ? -
Salut , je ne pense pas l'avoir . Je vois comment si je l'es ? En tout cas merci pour les retours -
jessdegrenoble a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut à toutes et tous J'ai une a4 3.0 bkn , et quand je la laisser tourner au ralenti = voyant fap , fumée et odeur dégueulasse et en mettre les larmes aux yeux . Depuis j'ai sauter le fap ect . Les gazs sont malodorant et si je reste un moment au ralenti j'ai cette fameuse fumée et bien évidement l'odeur qui va avec . Dès que je roule au bout de quelques kilomètres la fumée disparaît mais les gazs sont sentent toujours très fort cette odeur qui pique les yeux . C'est pas une odeur et une fumée noir du a l'encrassement car tout a était nettoyer dans l'admission et les clapets, fap , cata et egr sont off . C'est une fumée blanche/bleue j'ai du mal a vraiment voir . J'ai penser au deshuileur mais j'ai entendu pas mal de soucis au niveau des injecteurs là dessus . J'ai fait une prise de valeur sur diag je vous met les images moteur au ralenti mais je ne sais quoi en penser. Merci de votre aide et bonne route -
[3.0 V6 TDI] - Suppression FAP, EGR, clapets, cata
Re désolé depuis le temps . Les trains roulants c'est surtout les bras supérieur du a la fameuse longue vis chiante . Sinon sa se fait . Moi j'aimerais bien un tuto de supression de refroidisseur egr car je veut l'enlever et changer mon reniflard vu qu'il est dessous . -
Salut , bonne années et meilleurs vœux. Alors vidange de boîte ? Tu va faire quoi d'autres ? -
Peut-être voir de se côté là -
Oui c'est sûr que par rapport l'inox sa n'a rien à voir mais c'est toujours mieux que l'origine. Pour tes phares tu as pas un réglage à faire quand tu change le ballast ? -
Ah c'est rassurant lol . Au moins c'est efficace et pas cher . -
Tu as mis un tube dans la gamelle ? Sinon je pense que c'est à cause de la gamelle vide que sa résonne. -
Ton huile à 60 000 km et je sais que zf la préconise entre 60 et 80 000 km . Si tu suit la procédure sa se passe bien . Je pense vider un silencieux pour faire chanter un peu cette mécanique. -
Fumée odorante
J'en étais sûr, je vais le supprimer au moins sa fera de la place . Merci -
Salut , pour sortir 275 tu part d'une base de 204 ou 233 ? Sa me paraît beaucoup en partant d'un 204 . Mais effectivement la sa doit envoyer pas mal . Tu est en boîte auto ou manuel ? -
Salut , niveau bruit c'est plus plaisant ? -
Fumée odorante
Merci , il est accessible ou faut sortir le refroidisseur egr ?
