jessdegrenoble
Tout ce qui a été posté par jessdegrenoble
Fumée au ralenti et malodorante
jessdegrenoble a répondu à un(e) sujet de jessdegrenoble dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
OK merci -
Ça marche je vais regarder sa merci . Tu en pense quoi des photos des valeurs prise au ralenti ? -
Salut , je ne pense pas l'avoir . Je vois comment si je l'es ? En tout cas merci pour les retours -
jessdegrenoble a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut à toutes et tous J'ai une a4 3.0 bkn , et quand je la laisser tourner au ralenti = voyant fap , fumée et odeur dégueulasse et en mettre les larmes aux yeux . Depuis j'ai sauter le fap ect . Les gazs sont malodorant et si je reste un moment au ralenti j'ai cette fameuse fumée et bien évidement l'odeur qui va avec . Dès que je roule au bout de quelques kilomètres la fumée disparaît mais les gazs sont sentent toujours très fort cette odeur qui pique les yeux . C'est pas une odeur et une fumée noir du a l'encrassement car tout a était nettoyer dans l'admission et les clapets, fap , cata et egr sont off . C'est une fumée blanche/bleue j'ai du mal a vraiment voir . J'ai penser au deshuileur mais j'ai entendu pas mal de soucis au niveau des injecteurs là dessus . J'ai fait une prise de valeur sur diag je vous met les images moteur au ralenti mais je ne sais quoi en penser. Merci de votre aide et bonne route -
[3.0 V6 TDI] - Suppression FAP, EGR, clapets, cata
Re désolé depuis le temps . Les trains roulants c'est surtout les bras supérieur du a la fameuse longue vis chiante . Sinon sa se fait . Moi j'aimerais bien un tuto de supression de refroidisseur egr car je veut l'enlever et changer mon reniflard vu qu'il est dessous . -
Salut , bonne années et meilleurs vœux. Alors vidange de boîte ? Tu va faire quoi d'autres ? -
Peut-être voir de se côté là -
Oui c'est sûr que par rapport l'inox sa n'a rien à voir mais c'est toujours mieux que l'origine. Pour tes phares tu as pas un réglage à faire quand tu change le ballast ? -
Ah c'est rassurant lol . Au moins c'est efficace et pas cher . -
Tu as mis un tube dans la gamelle ? Sinon je pense que c'est à cause de la gamelle vide que sa résonne. -
Ton huile à 60 000 km et je sais que zf la préconise entre 60 et 80 000 km . Si tu suit la procédure sa se passe bien . Je pense vider un silencieux pour faire chanter un peu cette mécanique. -
Fumée odorante
J'en étais sûr, je vais le supprimer au moins sa fera de la place . Merci -
Salut , pour sortir 275 tu part d'une base de 204 ou 233 ? Sa me paraît beaucoup en partant d'un 204 . Mais effectivement la sa doit envoyer pas mal . Tu est en boîte auto ou manuel ? -
Salut , niveau bruit c'est plus plaisant ? -
Fumée odorante
Merci , il est accessible ou faut sortir le refroidisseur egr ? -
Pour l'instant je suis en stand by . Ma priorité et de changer la boîte (manuel) j'ai pas de 2 et je te cache pas que c'est la plus amusante sans parler des bouchons ou c'est compliqué. Elle a pris feu comment ? J'ai vu une vidéo YouTube ou le gars vide un des silencieux , sa chante un peu mieux sans que se soit gênant pour les usagers , ce v6 fait vraiment pas de bruit d'origine et c'est dommage . Avant j'avais une 530d e39 et c'était plus plaisant niveau bruit . -
Non je suis en Isère. J'ai tout fait sauter électroniquement et mécaniquement. Les clapets , egr et fap ayant des sondes . Plus un stage 1 au passage . -
Salut , j'ai tout viré mécaniquement mais l'egr a encore son refroidisseur. La prochaine sera sa suppression pour en même temps changer le deshuileur qui est en dessous . Le refroidisseur prend vraiment trop de place , déjà que c'est compliquer de mettre les mains dans ce moteur . Mais la j'ai sauter les moteurs de clapets , la capsule egr avec le conduit qui va a l'admission avec l'electrovanne et sa fait déjà de la place . Le bkn demande qu'à respirer faut vraiment tout libérer. Attention à la suppression électronique des éléments pour éviter les voyants voir le mode dégrader. Bonne route -
Salut , nickel aucun voyant et surtout gain de conso / couple et puissance . Tu veut en savoir plus ? -
Suppression Refroidissment EGR
jessdegrenoble a répondu à un(e) sujet de ryuu dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut , pareil j'ai tout sauter ( pré cata , cata, fap , clapets et egr ) Concernant l'egr j'ai sauter déjà la capsule et le conduit qui va à l'admission pour fait un max de place . J'aimerais bien faire sauter ce refroidisseur pour faire encore plus de place et éviter des soucis . Si tu veut avoir de bonnes infos ha sur youtube sur la chaîne de lithsooo. Il a tout fait sauter y compris le refroidisseur il te donnera les infos et il explique même ce qu'il a fait en vidéo. Bonne route -
Salut à toutes et tous , j'ai un soucis sur ma 3.0 tdi bkn . Les gaz sont très odorants et quand je la laisse tourner un moment au ralenti elle fume en plus sentir fort et sa pique . Je voulais savoir qi quelqu'un sait où se trouve le deshuileur sur ce moteur ? Merci et bonne route
Présentation de ma a4 b7 3.0 tdi Avant BKN
Pas de soucis si ta besoin hésite pas -
Salut , alors pour ce qui est fap/egr/clapets pour la suppression il faut passer par l'électronique aussi sinon tu va avoir le voyant allumer . Le risque est juste pour le contrôle mais si tu connaît un gars sa passe . En ce qui me concerne sa marche vraiment bien et conso entre 1 et 2l en moins . Et au moins plus de risque de soucis de clapets egr fap et cata . Sur un stage 1 tu peut espérer un bon 50ch et presque 100nm de plus . Plus la suppression de élément citer plus haut . Voilà -
Salut , pour le nettoyage moi j'avais la pipe d'admission noir et un collecteur en rab qui était propre donc j'ai gagner du temps la dessus . J'ai juste eu à nettoyer un collecteur . C'est pas très chiant à démonter mais faire attention au moment d'enlever les collecteurs , les prises de bougies de préchauffage partent en morceaux , sa pose pas de soucis niveau bougies mais faire attention à ce qu'il y est pas de morceaux qui tombent dans les puits de culasses . Prévoir les joints d'admission pour pas avoir à re démonter plus tard . Si tu fait sauter les clapets comme moi , vire les moteurs sa fait de place et une source de chaleur en moin . Si tu nettoie juste l'admission sa risque rien au ct au contraire elle sera pas encrasser . Moi je connaît le gars du contrôle. Pour le vcds tu peut trouver quelqun qui a le logiciel et te le copie sinon le cd plus les câbles coûte 30e donc sa va . En gros ton projet et juste de nettoyer l'admission ou tu compte virer les clapets/egr/cata et fap comme moi ? Sinon oui c'est un vrai plaisir à rouler la mienne marche vraiment très bien depuis la prepa et consomme moins qu'avant donc tout bénef. Bonne route -
Salut , merci . Oui maintenant elle respire bien et consomme moins .
