Alex_R36
Utilisateur Novice
À propos de Alex_R36
    Alex
    Beauvais
    A4 B7
    V6 Tdi 233ch
  1. Tu m'a envoyé wikiross pour le boitier papillon ✌️
  2. L'apprentissage n'a pas été fait donc ça peut venir que de la. Les 2 admissions avec biellette sont neuve + un servomoteur 😀
  3. Oui j'ai changé le servomoteur 2 😀 et merci pour le lien
  4. Et pourtant j'ai changé directement les 2 collecteurs d'admissions au lieu de prendre les kits de réparation + 1 servomoteur 😉 Tu as la manipulation de ou aller pour procéder a l'apprentissage ? Merci ✌️
  5. Hello tout le monde ! Voilà il y a quelques temps j'ai changé les 2 collecteurs d'admission + 1 servomoteur. Tout nettoyer et tout remonter níquel mais voilà que le voyant est toujours apparent avec toujours le même code défaut. La voiture n'a plus de soucis de puissance par contre. En fouillant un peu j'ai vu qu'il faut faire un apprentissage avec un vas6395 mais j'ai entendu dire qu'on pouvait effectuer une manipulation manuellement ça vous parle ? Merci
  6. Salut, c'est normal je suis aussi sur un quattro en 3 L et à l'arrière j'ai l'impression d'avoir des ressorts courts comparé à l'avant 😉
  7. Bon et bien je verrai lors du démontage 😅
  8. Oui j'ai réussi à faire une commande avec les bons amortisseurs et ressort 😉 D'ailleurs ils sont arrivés hier et c'est les bon !
  9. Bonjour, Je viens de commander kit complet amortisseur et ressort avec coupelle mais je n'arrive pas à trouver de roulement à bille ! Je voit bien quelque chose sur le palier mais rien dans les descriptions... C'est normal ? Merci
  10. Non plus vendu depuis mars 2024 !
  11. Hello tout le monde ! Voilà je sors de chez Audi qui ne donne la bonne référence des ressorts avant pour mon 3.0 mais voila sur les sites de pièce auto une lettre diffère. Avec cette référence d'origine je ne trouve quasiment rien : 8E0411105DB Sur les sites de trouve mais avec le E qui change en D alors est-ce que je peux tenter l'histoire ? Merci
  12. Pour l'assise c'est fait un peu galère mais ça se fait bien et pour le dossier je ne le ferai pas. La partie en tissus est soit coller ou aggrafer...
  13. Bonsoir tout le monde ! Voilà c'est très simple, j'ai un intérieur tissu électrique / chauffant avant et arrière. J'ai trouvé un intérieur cuir chauffant mais uniquement à l'avant et j'aurai aimer savoir si je peux adapter pour la banquette arrière ? Merci
  14. Bon j'ai effectué le changement des volets côté LDR et voilà que j'ai un soucis de LDR justement. Alors ça me semble bizarre car je n'ai aucune fuite visible, pas d'odeurs... Je songe à tout redemonter mais peut être que certains ont déjà eu le soucis ?
