Alex_R36
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par Alex_R36
[3.0 V6 TDI 233] - Apprentissage servomoteur admission
Alex_R36 a répondu à un(e) sujet de Alex_R36 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Tu m'a envoyé wikiross pour le boitier papillon ✌️ -
L'apprentissage n'a pas été fait donc ça peut venir que de la. Les 2 admissions avec biellette sont neuve + un servomoteur 😀 -
Oui j'ai changé le servomoteur 2 😀 et merci pour le lien -
Et pourtant j'ai changé directement les 2 collecteurs d'admissions au lieu de prendre les kits de réparation + 1 servomoteur 😉 Tu as la manipulation de ou aller pour procéder a l'apprentissage ? Merci ✌️ -
Hello tout le monde ! Voilà il y a quelques temps j'ai changé les 2 collecteurs d'admission + 1 servomoteur. Tout nettoyer et tout remonter níquel mais voilà que le voyant est toujours apparent avec toujours le même code défaut. La voiture n'a plus de soucis de puissance par contre. En fouillant un peu j'ai vu qu'il faut faire un apprentissage avec un vas6395 mais j'ai entendu dire qu'on pouvait effectuer une manipulation manuellement ça vous parle ? Merci
Quels amortisseurs à l’avant pour Quattro
Alex_R36 a répondu à un(e) sujet de A4 32 sline dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut, c'est normal je suis aussi sur un quattro en 3 L et à l'arrière j'ai l'impression d'avoir des ressorts courts comparé à l'avant 😉 -
[3.0 V6 TDI] - Roulement ou pas sur amortisseur avant
Bon et bien je verrai lors du démontage 😅 -
[3.0 V6 TDI] - Question sur une référence ressort
Oui j'ai réussi à faire une commande avec les bons amortisseurs et ressort 😉 D'ailleurs ils sont arrivés hier et c'est les bon ! -
Non plus vendu depuis mars 2024 ! -
Alex_R36 a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Hello tout le monde ! Voilà je sors de chez Audi qui ne donne la bonne référence des ressorts avant pour mon 3.0 mais voila sur les sites de pièce auto une lettre diffère. Avec cette référence d'origine je ne trouve quasiment rien : 8E0411105DB Sur les sites de trouve mais avec le E qui change en D alors est-ce que je peux tenter l'histoire ? Merci -
Adapter siège chauffant existant sur siège non chauffant
Pour l'assise c'est fait un peu galère mais ça se fait bien et pour le dossier je ne le ferai pas. La partie en tissus est soit coller ou aggrafer... -
Volet tubulure admission 2
Bon j'ai effectué le changement des volets côté LDR et voilà que j'ai un soucis de LDR justement. Alors ça me semble bizarre car je n'ai aucune fuite visible, pas d'odeurs... Je songe à tout redemonter mais peut être que certains ont déjà eu le soucis ? -
Hello! Petite question, je vais changer le servo moteur moteur et la tubulure numéro 2 mais comment savoir qu'elle est la une et la deux ? Merci
[1.9 TDI 116] - Voyant préchauffage, perte de puissance et défaut VCDS
Alex_R36 a répondu à un(e) sujet de K-3-V dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
C'est la durite de quoi ? Car j'ai exactement le même problème que toi... Sauf que le voyant préchauffage est permanent maintenant ! -
[3.0 V6 TDI 233] - Référence plaquettes de freins avant
Merci à tous pour les précisions apporter ! Je sais que ça peut paraître bête par moment mais la j'ai jamais vu autant de référence différentes, 3 models soit disant compatible sur les sites... -
J'ai déjà regarder mais encore une fois trop de référence même avec l'année -
Hello tout le monde, Bon petite mésaventure, je passe commande sur autodoc de plaquette de frein valeo ref 301484 mais elles ne sont pas compatible. On a pas l'œillet avec le ressort sur la partie haute, alors j'aimerai savoir si vous aviez une référence à donner peut importe la marque ? Merci à ceux qui répondrons
[3.0 V6 TDI] - Bruit en butée de direction
Oui ba ça je m'en doute mais j'aurai aimer savoir si ça pouvais être autre chose car ce n'est qu'une simple supposition 😉 -
En la rentrant au box pour sortir la voiture du week-end j'ai du manœuvrer au max. J'ai entendu une sorte de bip continue avec ensuite un bruit que se soit à gauche comme à droite. J'ai entendu parler d'un niveau de liquide de direction bas mais j'ai pas de point dur dans la direction alors je ne sais pas trop ! Merci à ceux qui pourrait m'aiguiller ! VID_20230707_165113.mp4 -
[Tuto] - Changement capteur de pédale d'embrayage
Alex_R36 a répondu à un(e) sujet de alexverd dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bon de toute façon, la pièce à été changé et le régulateur fonctionne à nouveau 😉 -
Moi j'ai le capteur sur la pédale d'embrayage a droite mais rien à gauche !
