1
AtO a commencé à suivre Problème Menu MMI limité , 118 000km amortos et train avant morts, par quoi remplacer ? , Demande d’avis S4 B8.5 : méchatronique, origine US, stage moteur et 7 autres
AtO a répondu à un(e) sujet de eldedez dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Quels sont les symptômes ? Tu as du mal chercher car il y a bcp de reference : JAPKO , JAPANPARTS, VAICO, RIDEX Regarde sur autodoc, ca va de 75 a 400€ Ceci dit pas sur que je mettrai des suspensions a 75€.... -
En achetant un calculateur sur ebay et en le faisant recoder dans une concession ou j'avais un contact
AtO a répondu à un(e) sujet de albanjms92 dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Bonjour, A croire que le marché français n'est pas assez complet pour te lancer dans un achat d'une voiture Américaine qui plus est Belge. A croire que tu cherches les ennuies. Cependant je vais répondre a tes questions Est-ce que le stage moteur + poulie, sans reprogrammation TCU, peut réellement abîmer le méchatronique ou la boîte DL501 ? => forcement comme toute reprog, tu sollicites plus les éléments (boite, cardan, embrayage, train roulant). Bref tu ajoutes du couple donc pas difficile de comprendre que la boite mange plus. Normalement on reprog le moteur ET la boite. L’origine américaine est-elle un réel inconvénient ? Je n'ai pas d'avis mais comme toute caisse etrangere a la revente ca repousse les acheteurs (dans ton cas US + belgique = Gros lot) Est-ce une bonne base malgré tout, ou vaut-il mieux éviter ? Tu dois en deduire mon avis Bonne recherche et/ou bon achat si tu te décides sur ce véhicule -
Bon au final j'ai déposé le ciel de toit et j'ai une fuite exactement au même endroit que toi. Es ce que ta solution est pérenne ou as tu de nouveau des infiltrations ? C'est vraiment de la grosse daube ces TO.
S6 Avant Bleu Estoril 2014
AtO a répondu à un(e) sujet de Buddy Guy dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
Salut a tous, Pour les bras de suspension outre le couple de serrage, c'est aussi et surtout le fait de serrer en position "À serrer en position de poids à vide" qui est important. Vu les poids du véhicule et ce que prend le train avant dans les dents ça les flingues en 4eme vitesse. En tous cas 50000 ça semble vraiment peu. Je sais pas si 034 propose un kit pour les C7 mais j'en suis plutôt content ils ont 50000 et pas de signe de craquement. -
RS4 B8 : Bruit poc poc poc poc en marche arrière
AtO a répondu à un(e) sujet de Steff_fan_RS dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Fascinant la réponse de la concession. Donc on attend que ça te flingue un truc pour réparer plutôt que d'investiguer et faire du préventif. Rien a ma connaissance sur les châssis B8. Commence par trouver un bon garagiste qui la mette a minima sur un pont.... Bon courage pour ta recherche -
Vidange boite de transfert et pont Audi S4B8.
AtO a répondu à un(e) sujet de Nothebest dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
J'ai fait le pont et le différentiel quattro sport (le véhicule a 150000km). Résultat l'huile de pont était niquel par contre celui du différentiel noir, un peu comme sur ta photo. J'ai aussi démonté cette pièce la pour nettoyer l'interieur, il parait que ca se fait aussi au moment de la vidange. -
La solution de masquer et peindre me semble bonne, c'est aussi tres jolie en chromé. Trop de noir tue le noir.
Es ce que l'heure du défaut correspond a l'incident que tu évoques ? Remplacement du calculateur tu sera obligé de passer pas un codage en concession ou chez un spécialiste qui a les accès geko. Tu peux mettre un occasion que tu trouvera sur ebay mais a moins d'etre amis avec un gars en concession qui puisse te valider et coder le calculateur ça va être très compliqué. Bon courage
remplacement d'ampoules D3S bi-xénon
AtO a répondu à un(e) sujet de paul18fr dans A4 B8 - (2007 à 2015)
C'est clairement plus simple en démontant l'optique et puis ça te permet d'y mettre a coup de nettoyage et de soufflette. -
Je comprend pas ce que tu appels boite de transfert. LA video est tres bien faite meme si je trouve qu'il insiste pas trop sur les differents emplacement des 2 elements a vidanger. Il fait le pont et le différentiel quattro sport mais il faut bien suivre. Je vais y passer semaine prochaine j'ai acheté l'huile 2litres de chaque sur préconisation de la CC. Si 0.9 suffise je ferai mon autre voiture avec. -
B8s4 listing pièces pour démontage compresseur / remplacement calorstat
AtO a répondu à un(e) sujet de z28 dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Profites en pour vidanger ton compresseur. Pochette de joint compresseur ou plutôt joint compresseur admission, plus que recommandé. Tu peux aussi prévoir le tuyaux de recyclage des gaz que tu vas forcement casser Poulie damper fait la sans hésiter. Tant que t'es la change les joints des 2 caches culbuteurs s'ils ne fuient pas déjà. -
Salut, Alors oui l'entourage se déclipse, âpres de la a l'interchanger sans le casser c'est une autre histoire, surtout si elle a pris les UV. Et oui elle existe en black et tour chromé chez les revendeurs, en OEM aucune idée.
Ma S4 B8 avec ses problemes et les projets
AtO a répondu à un(e) sujet de CyrilandCo dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Idem jamais lu qu'il y avait des problèmes d'infiltration par la trappe a essence. Son probleme est la fermeture qui se met a ne plus fonctionner mais des infiltrations???!!! je chercherai plutot du coté du TO qui a bcp bcp de probleme sur ce modele B8 Je vois que tu as la calandre nid d'abeille, as tu peins le chassis en noir car on ne le distingue pas ? Ta ligne est d'origine ? -
AtO a répondu à un(e) sujet de Grochu dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Rien ne va tu veux dire. Qu'elle intervention a fait ton "garagiste" ?
