eldedez
À propos de eldedez
Prénom
remy
Lyon
Audi S4 B8 phase 2
Motorisation
V6
Bonjour à tous, je possède une Audi S4 B8.5 de 2012, sur laquelle j'ai installé vos ressorts courts K&W HAS (-2,5 cm). Après 25 000 km, mes quatre amortisseurs d'origine pilotés sont complètement HS. Je dois également changer mes triangles de suspension superieurs les caoutchoucs sont fendus. Ma voiture a 118 000 km auriez-vous des références pour les amortisseurs compatible pour conserver la fonction Drive Select ? je n'ai trouvé que des amortisseurs Sachs, qui sont pour l'instant très chers. Merci d'avance pour votre aide.
Je suis toujours en recherche d'un centre Audi, qui puisse me faire sauter cette foutue protection composant... concernant les fils sur le connecteur, mon mécano me dit qu'il me manque deux fils, il pensait aller les chercher dans le coffre. As-tu plus d'infos là-dessus ? Merci
Il vient de recevoir la nouvelle gateway, même problème il arrive à la recoder et une heure. Après elle se réinitialise bloqué. Il est arrivé auparavant à enlever la protection composant avec des logiciels comme ODIS ou autre mais ce n'est maintenant apparemment plus possible Si l'un d'entre vous a un contact chez Audi, je suis preneur
apparement il a pu faire sauter la protection composant. En revanche, quand il recode la Getaway, cela fonctionne, mais une heure après elle perd la mémoire. Mets la Getaway que j'ai acheté sur ovoko a apparemment été modifié car il l'a ouvert et il a vu un fil soudé à l'intérieur... Il en a recommandé une, et va réessayer...
non mais c'est un mécano hackeur :-) Je ne sais pas exactement le défaut, il m'a juste dit qu'il arrive à le passer en safe, mais qu'elle repasse en unsafe une heure après.
hello, mon mecano est sur l'affaire, il à fait sauter la protection composant et reprogrammer la gateway en revanche, il ne comprend pas une heure après, elle repasse en unsafe au lieu de safe... Sinon niveau connecteur du rétro, apparemment il manque deux fils.
Sachant que la version 8R0 907 468 P se trouve assez facilement et 5 à 10 fois moins cher que la version 8R0 907 468 AA je pense que je partirai sur celle-ci. Il faut que je vois avec mon garagiste, si là c'est entrée chez Audi pour résoudre la protection composant Il va falloir aussi trouver le rétro fixation 4 pattes en gris, et je pense que ça va pas être une mince à faire
ok merci Titon43, donc si je trouve un de ces gateway en vert et un retro avec fixation 4 pattes celà devrait etre les seul choses materiels à changer selon toi ?
j'ai dejà acheté le vagcom je devrais recevoir ça semaine pro ;-)
J'ai acheté un vagcom sur AliExpress, je vais essayer de regarder ça
Merci pour ta réponse rapide est-ce obligé de déboulonner la boîte à gants pour trouver la référence de la Getaway ? Sinon, j'avais démonté le rétroviseur, c'est la version avec la patte de fixation quatre pattes et j'avais pris la photo des connecteurs:
Salut à tous, Je souhaiterais faire ce rétro fit sur mon Audi S4 B8.5 de fin 2012. J'ai des options phares auto, climatisation Bizone, rétroviseur électro chrome avec détecteur de pluie et MMI 3G+ Pensez-vous qu'il suffira de remplacer le rétroviseur intérieur par un muni de caméra, et juste recoder avec le vagcom il faudra prévoir d'autres éléments et manipulations ? merci ;-)
Bruit métallique lors du cold start, Tendeur de chaîne HS ??
eldedez a répondu à un(e) sujet de Call dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Salut à tous, je reviens vers vous pour savoir si il y avait des nouvelles à ce sujet car j’ai toujours mon souci de claquement de chaîne en cols start et bizarrement pas à tous les démarrage qui ne durent que quelques secondes. Merci😉 -
J'ai le même problème sur la mienne depuis plusieurs mois, voire années. Elle fait ce bruit environ cinq secondes sur un cold start puis ça s'arrête.
