le_yoyo_80
    2
Tout ce qui a été posté par le_yoyo_80
  1. Tu as un soucis de codage de ton calculateur moteur, et d'autres en rapport avec l'abs, c'est indiqué dans ton scan. A première vue, tu as une tiptronic donc automatique donc voir si ton calculateur moteur est bien codé avec une boite tiptronic. Tout d'abord je suppose que c'est une essence, d'après le calculateur moteur, et par conséquent ton codage n'est pas bon, en effet. De plus tu n'en dis pas assez sur ton véhicule, à savoir le type de freinage, ABS/EDS/ASR/ESP, le codage change en fonction. Ton calculaeur a-t'il été changé car ce n'est pas du tout le bon codage, alors soit tu l'as changé, soit quand tu as acquis le véhicule le défaut était déjà là.
  2. https://vag-repair.com/reglage-capsule-turbo-2-0-tdi-1-6-tdi-apres-remplacement/
  3. Pas besoin de multimètre, ce relevé se fait via VCDS dans les groupe de mesures, je ne sais pas lesquel exactement (Ca change selon les moteurs) mais normalement tu as une information comme turbocharger et une notion de voltage.
  4. Je viens de regarder tu dois avoir une valeur au repos de 0.9 Volts env. et une valeur de 3.8 Volts au maximum de dépression.
  5. Tu dois avoir un potentiomètre sur ta wastegate, il faudrait vérifier le voltage au repos et à la pleine dépression -800 mbar env., ensuite comparer avec les données constructeur si c'est ok, et surtout si ton turbo à pleine charge est bien ouvert à fond. Si tu veux savoir si ton fap est out, tu peux déconnecteur ta ligne d'échappement et voir si ca fonctionne mieux si oui, ton fap est out. As tu vérifié ton taux de suie calculé et mesuré ?
  6. Suite à MP du membre @Faybtdi, il a fait reprogrammer son ECU, donc je pense que son soucis va être résolu avec cette reprog, car sinon c'est la partie physique de l'ECU qui est out. Son ECU doit être un EDC 16UXX quelque chose, donc pas difficile à cloner, celà devrait le faire.
  7. Désolé ca n'existe pas 8L1, c'est soit un BXE, BKC, BKD ou autre.
  8. Il serait bien également d'indiquer le type de moteur monté sur ton véhicule si tu ne le connais pas, regarde sur le carter de la distribution, et prend une photo du code barre si ce dernier est encore présent, ou une photo de ton étiquette d'identification dans ton puit de coffre, ou dans ton carnet d'entretien.
  9. Déjà checker toutes tes durites si elles sont bien connectées et si oui, si l'une d'elle n'est pas percée. Ensuite test à la pompe à dépression ou savoir si ta wastegate réagit correctement, si pas de pompe à dépression, simplement une durite dans laquelle tu aspires, si ok, vérifier ton réglage de wastegate si le réglage est bien fait, mais tout se fait via VCDS, pour vérifier le positionnement du potentiomètre de position (Si ta wastegate en a un).
  10. Regarde ton intercoller si fuite, pas de pression, ou au contraire si bouché grosse pression, à vérifier, apparement la N18 si tu en dispose d'une ne fait pas bien son travail, ou sinon le boitier intercconnectique noir sur lequel vienne se greffer toutes les durites, à vérifier.
  11. Normalement si tu regarde ton ancienne pièce il y a une partie aimantée qui est plus grande que les autres, cette partie indique au calculateur que le PMH via la position du vilbrequin, sans l'outil c'est au petit bonheur la chance et notamment si tu bouges de quelques millimètres (5 mm de décalage suffisent pour que ton moteur ne démarre plus) avec l'outils pas de soucis, tu le poses direct, tu serres au couple et ca va tout seul. Voilà tiens nous informé mais je suis confiant, ton bolide va reprendre vie, faut simplement que les AAC et signaux G28 coincident correctement.
  12. Vérifie si ton G28 est bien à sa place et bien connecté, derrière ton volant moteur, c'est la bague sur un support en aluminium, c'est lui qui commande le démarrage de ton véhicule, j'espère que tu as installé le joint avec l'outils qui va bien sinon c'est remplacement et repose, ensuite le G40 ton capteur AAC en haut, la poulie de gauche, en dessous, normalement même sans lui ton moteur démarre, ce qui me fait penser que c'est ton G 28 qui fout la mouise, il faut absolument le poser avec l'outil qui va bien sinon c'est mort. Vérifie connecteur si OK, la distribution, sinon le G 28, et tu es bon pour en acheter un nouveau et surtout prendre l'outils qui va bien. Si tu as des photos ce serait bien, afin de ne pas parler dans le vide et que tout le monde comprenne bien.
  13. Réseau can altéré, voir si tes fils torsadés sont ok au niveau des ventilateurs.
  14. C'est une 8PA, donc en 5 minutes chrono c'est fait.
  15. Soit le bandeau DRL, soit le calculateur, intervertir avec l'autre calculateur de l'autre phare.
  16. Démonetr, karcher dans le sens opposé du cheminement des gaz, et le tour est joué, tu arrêtes quand l'eau ressort clair, un coup de souffleur à air comprimé et le tour est joué, sinon tu passes par une société spécialisée.
  17. Tu shunte juste les tuyaux, relie mon post, juste les tuyaux, les gaz d'échappement non refroidis, je rigole, c'est juste un principe marketing, pour faire plaisir à une partie de la politique francaise, comme quoi on lutte contre la pollution et tout le tintouin.
  18. Radiateur EGR derrière, shunte le tu verras plus de soucis, tu shuntes juste les conduites de LDR -Tu les relies entres elles, via un tuyau de même taille- pas l'eléctronique.
  19. Liaison à la batterie, borne 30 > liaison à la batterie directement.
  20. onjour à tous et à toutes, je me permets de vous passer l'information suivante: Le mail d'une connaissance dans le monde de la reprog, il est spécialisé dans la reprog moteur, reprog et réparation de BVA, codage de clé et autres subtilitées du même genre, c'est un nom à retenir NUIREPROG, la société possède la certification Magic MOTORSPORT, et est basé en FRANCE. Jonathan peut être contacté uniquement par mail dans le cadre du premier contact, pour la tarification voyez avec lui, il reste abordable et surtout fait du travail sur mesure, ce qui peut expliquez une tarification spécifique, mais sachez en tout cas que le travail est de qualité, avec un SAV, ce qui est assez rarissime dans le monde de la reprogrammation. Le mail en question > [email protected]
  21. A mon avis ton calibrage a sauté, il te faut le réinitialiser avec VCDS, un peitit coup d'adaptation et le tour est joué -En admettant que les fusibles soient tous ok-
  22. La butée électrique inférieure n'a pas été atteinte, alors soit la pièce posée n'est pas correcte, soit un soucis de calibrage, soit le volet de ton d'admission est grippée quelque part.
  23. les SSP de VW ou AUDI. Regarde ce que je t'envoie. SSP_210_partie_1_Accélérateur_à_commande_électrique.pdf
