Tom_grss
Utilisateur Novice
À propos de Tom_grss
  • Date de naissance 28/02/2008
Méthode de contact
    Tom
    Alsace
    Audi A6 C5
    2.4 V6
  1. Non du tout la batterie est neuve
  2. Non du tout pas de signe de câbles rongés tout m’a l’air en bon état ce qui est bizzare par contre c’est que après il me met calculateur mal codé sur le moteur alors que cela n’a rien à voir normalement
  3. Bonjour à tous, Je me permet de vous écrire car j'ai besoin d'aide avec mon Audi A6 C5 de 1997. J'ai un voyant ABS allumé mais elle ne bip pas, j'avais changé la partie électronique du bloc abs car l'ancien me mettait avec VCDS "calculateur ne réponds pas" depuis j'ai réussi à me connecter mais quand je faisait tourner la pompe dans VCDS elle n'était pas régulière elle faisait un bruit bizarre et elle me mettait ces codes d'erreur 2 Codes défaut trouvés: 00285 - Capteur de vitesse AV D (G45) 30-00 - Rupture/c.c. au pôle + 00647 - Liaison électrique 2 ABS-ASR/moteur 35-00 - - Je suis vraiment perdu avec cela. Je me suis donc dis que j'allais racheter un bloc ABS entier avec les mêmes références que celui d'origine mais quand je l'ai branché il m'a mis le message que le calculateur ne réponds pas. Merci pour votre aide. Cordialement, Tom
  4. Alors le code de codage moteur est apparu quand j’ai changé le calculateur ABS mais je ne connais pas les codes d’accès pour changer le codage des calculateurs si quelqu’un pourrait m’aider là dessus ?
  5. Bonjour à tous, Je rencontres des problème avec mon Audi A6 C5 2.4 V6 tiptronic J'ai changé la partie électronique du boitier ABS et maintenant il me mets plusieurs erreurs je n'ai aucune idée de ce que je pourrais faire pour régler le problème. Je vous mets ci-joint le scan des défauts En espérant que vous pourrez m'aider Cordialement, Tom codes erreur.txt
  6. Ok merci beaucoup je vais jeter un coup d'œil
  7. Bonjour à tous, Je rencontre un problème avec les vitres électriques sur mon Audi A6 C5 2.4 V6 Quattro. La vitre conducteur ne descend pas, mais j’entends un petit bruit comme si le moteur essayait de fonctionner. Les autres vitres descendent avec beaucoup de mal. Lorsque je remonte la vitre arrière droite, elle semble se décaler et finit par s’arrêter. Je dois alors la remettre en place à la main et tenter de la remonter correctement pour qu’elle se ferme. Est-ce un problème connu sur ce modèle ? J’hésite entre un souci de mécanisme (câbles, guides, lève-vitre fatigué) ou un problème électrique (faisceau, relais, module de commande). Si quelqu’un a déjà rencontré ce souci ou a des pistes pour le résoudre, je suis preneur ! Merci d’avance pour votre aide.
  8. Ok parfait merci beaucoup je vais le commander
  9. Bonjour, J’ai réussi à travailler sur la voiture pendant ce temps j’ai réglé le problème d’airbag mais il me reste toujours l’Abs j’ai démonté la pompe et le problème vient de la partie électronique et mon numéro dessus est 0 273 004 284 et j’ai trouvé une pièce sur Ovoko mais elle a le numéro 0 273 004 285 est ce que le numéro doit exactement correspondre ou je peux la prendre ? Cordialement, Tom
  10. Bonjour, Finalement, j’ai décidé de retirer le siège du véhicule afin de pouvoir nettoyer l’intégralité de l’habitacle en profondeur. Par la même occasion, je vais m’occuper du problème lié aux connecteurs de l’airbag latéral. Mon idée serait d’installer des cosses pour simplifier d’éventuels futurs démontages du siège, ce qui rendrait l’opération plus rapide et pratique. En ce qui concerne le système ABS, mon plan est de démonter la partie électronique pour tenter une réparation. Je prévois de nettoyer soigneusement les composants, puis de les chauffer au four à 180°C pendant environ 10 minutes. Cette méthode semble être efficace pour refaire les soudures et régler certains dysfonctionnements courants. N’hésitez pas à me faire part de vos conseils ou remarques si vous avez une meilleure approche. Cordialement, Tom
  11. Peut-tu développer ? Y-a t'il un sujet dessus ou même une vidéo tuto ? Merci encore Cordiamement, Tom
  12. Et j'ai oublié aussi est ce que le peux juste changer la partie électronique du bloc abs ou je dois tout changer en démontant les lignes de frein et du coup faire une purge du système ?
  13. Alors j'ai du nouveau par rapport aux airbags j'ai touché à la boite a fusible en dessous du TDB conducteur et j'ai passé le VCDS et miraculeusement le calculateur ABS est réapparu. Par contre il m'a mis ces codes : Adresse 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI7.lbl No. pièce: 4B0 959 655 C Pièce: Airbag 7 Audi 0301 Codage: 00104 No. Atelier: WSC 02324 VCID: 306FA5C7F0235A1670-515A 2 Codes défaut trouvés: 00654 - Détonateur de rétracteur de ceinture (côté conducteur) (N153) 33-10 - Valeur de résistance trop faible - Intermittent 00655 - Détonateur de rétracteur de ceinture (côté passager AV) (N154) 33-10 - Valeur de résistance trop faible - Intermittent Je crois qu'il s'agit du problème sous les sièges, ma question comment le régler, faut-il démonter le siège ? Pour l'ABS je vais encore essayer de regarder tout ce qui est électrique car le vendeur m'a dis qu'auparavant il n'y avait pas de soucis ( peut-être une connerie je sais pas ) Et sinon je prendrai un bloc ABS sur LBC ou ovoko Il faut aussi que j'achète une nouvelle batterie car des fois VCDS perd la communication avec la voiture. Je glisse aussi une autre petite question au niveau des antibrouillards arrière au dessus de la plaque les deux doivent s'allumer ? car seulement celui de gauche s'allume.
  14. Merci beaucoup je vais voir demain ou après demain pour tout cela et je reviendrai avec les éléments que j'ai trouvé Passez une excellente soirée
  15. Bonsoir, Alors oui j'ai changé le fusible et cela n'a rien changé de plus Pour le relevé VCDS je vous le met ci-joint mais il ne me donne pas du tout de code par-rapport a l'abs ou même l'airbag. vcds.pdf
