zedzero2929
Utilisateur Novice-
À propos de zedzero2929
Prénom
Laurent
Finistere
Audi A3
Motorisation
1.9 TDI 130
Changement turbo bitdi
zedzero2929 a posté un sujet dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour. Voyant prechauffage puis voyant moteur. Vcds : pb turbocompresseur N1. Diag confirmer par Audi, faut remplacer le turbo complet. Devis a 8000e. Sur le net, plusieurs site propose des turbo reconditionné en échange standard pour 1000 a 1500e. Je voudrais le remplacer moi même, je n' arrive pas a trouver de garage voulant le faire. 1 - est ce si compliqué à faire? 2 - je ne trouve aucun tuto pour le démontage, est ce que quelqu'un connais la procédure? 3 - sinon je vais me lancer ds un tuto, je posterai des photos si des personnes peuvent m aider pour l ordre de démontage et procédure de remontage. Merci d avance. -
Bonjour. Quelqu'un pourrais m'aider pour le diag? La voiture est passsée en mode sécurité lors d'une accélération puis apres redémarrage. 2 Codes défaut trouvés: 9126 - Unité de réglage pour turbocompresseur 1 P00AF 00 [237] - Bloquée Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 4 Régime moteur: 1758.50 /min Valeur de charge normée: 82.0 % Vitesse du véhicule: 108 km/h Température du liquide de refroidissement: 66 °C Température air d’admission: 17 °C Pression de l'air ambiant: 1010 mbar Tension borne 30: 14.560 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Course de pédale d'accélérateur: 38.09 % Actionneur de pression de suralimentation: activation: 5.00 % Actionneur de pression de suralimentation: réponse: 69.48 % Actionneur de pression de suralimentation: offset fermé: 0.00 % Actionneur de pression de suralimentation: offset ouvert: 0.00 % Actionneur turbocompresseur hte press.: val.eff.tens.brute: 3149.4 mV 9127 - Unité de réglage pour turbocompresseur 1 P00AF 00 [096] - Bloquée Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Régime moteur: 2775.00 /min Valeur de charge normée: 99.6 % Vitesse du véhicule: 39 km/h Température du liquide de refroidissement: 87 °C Température air d’admission: 10 °C Pression de l'air ambiant: 1010 mbar Tension borne 30: 14.600 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 39 Course de pédale d'accélérateur: 47.56 % Actionneur de pression de suralimentation: activation: 5.00 % Actionneur de pression de suralimentation: réponse: 4.82 % Actionneur de pression de suralimentation: offset fermé: 0.00 % Actionneur de pression de suralimentation: offset ouvert: 0.00 % Actionneur turbocompresseur hte press.: val.eff.tens.brute: 800.4 mV J'ai vue sur internet que ca pourrais venir de l'actionneur électronique "actuateur". J'ai simplement ouvert le capot, quand je touche la piece un bruit électrique se fait entendre et je trouve qu il y a pas mal de jeu. Ca pouurait venir de la? Il y aurait-il d'autre manip a faire avec VCDS pour tester? VID_20250322_172512.mp4
Bonjour. Je rencontre un probleme d'ACC depuis 3 semaines. Le message "ACC et Audi Breaking Guard non disponibles", la 1er semaine c'était de temps en temps, maintenant c'est tout le temps et des que j appuie sur n importe quels boutons de la voiture le message s'affiche. J'ai passé la voiture au VCDS, j'ai les messages suivants : Je ne sais pas quoi vérifier ou changer, je sais que j'ai le degivrage retro passager qui ne fonctionne plus mais depuis au moins 6 mois et la porte passager qui deconne de temps en temps mais depuis 1 an. Merci de votre aide. 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 4H0-907-063-V1.clb No. pièce Log: 4H0 907 063 CF Mat: 4H0 907 063 F Pièce: BCM1 2.0 H12 0130 Révision: 20012002 No. de série: 00000001530698 Codage: 0200A01150B49FF2F98100C4A0001908CF9CC708AE080221800008406101 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 6ED37BBFB9970CF9A7-803A Sous-système 1 - No. pièce Log: 4G1 955 119 Mat: 4G8 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: WWS57X 120523 H35 0080 No. de série: 120606223431 Codage: 0045F7 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8U0 955 559 B Mat: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB Pièce: G397_RLFS H06 0002 No. de série: 20355581 Codage: 0200FD Sous-système 3 - No. pièce Log: 4G0 941 531 H Mat: 4G0 941 531 H Pièce: E1 - LDS H07 0044 No. de série: 14 06 2012 00000691 Sous-système 4 - No. pièce Log: 4G0 907 410 Mat: 4H0 907 410 Pièce: EHL2 V07.03 H30 0030 No. de série: 0000002274537R0S7W01 Sous-système 5 - No. pièce Log: 4H0 907 705 K Mat: 4H0 907 705 C Pièce: EVLS-SG H08 0300 No. de série: WA103199000001429734 Codage: 020300 Sous-système 6 - No. pièce Log: 4H0 907 658 Mat: 4H0 907 658 Pièce: AQ_Hum_Sensor H03 0003 No. de série: B4B8C436000000000001 13-Régulation dist. -- Etat: Défaut 0010 Adresse 13: Régulation dist. (J428) Labels:| 4H0-907-561.clb No. pièce Log: 4G0 907 561 A Mat: 4G0 907 561 Pièce: ACC3 H17 0400 No. de série: 00000000000000 Codage: 7E04010202 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_AdaptCruisContrAU57X 002010 ROD: EV_AdaptCruisContrAU57X_002.rod VCID: 285F4DA753F312C92D-807C 1 Code défaut trouvé: 145408 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [009] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 170 Kilométrage: 218518 km Date: 2025.01.22 Temps: 08:33:28 Température calculateur: 4 °C Tension borne 15: 10.673 V Velocity_vehicle_reference: -0.01 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s² 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:| 4H0-907-468.clb No. pièce Log: 4G0 907 468 AB Mat: 4G0 907 468 AA Pièce: J533--Gateway H10 0028 Révision: -------- No. de série: 00000000571410 Codage: 00CD077D00 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 GVL: FFAFECCCFFE36CCD7000 Jeu de données ASAM: EV_GatewPkoUDS 001013 ROD: EV_GatewPkoUDS_001_AU57.rod VCID: 70EF65C7ABA31A09B5-8024 Calculateur de surveillance de la batterie: Sous-système 1 - No. pièce Log: 8X0 915 181 Mat: 8X0 915 181 Pièce: J367-BDM H07 0141 No. de série: 00000000003790530589 Stabilisateur de tension: Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 959 663 F Mat: 8K0 959 663 Pièce: J532_DCDCStab H23 0021 No. de série: 2404120000000000046E 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:. 4H0-959-792.clb No. pièce Log: 4G8 959 792 H Mat: 4G8 959 792 F Pièce: TSG BF H04 0506 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 011F1E015E00628202080002 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 4487F917C79BD6A921-8010 1 Code défaut trouvé: 00920 - Rétroviseurs extérieurs chauffants (Z4/Z5) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 149 Kilométrage: 218553 km Heure: 0 Date: 2025.01.22 Temps: 10:46:51 55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010 Adresse 55: Portée des feux (J431) Labels:| 4H4-907-357-V1.clb No. pièce Log: 4H4 907 357 C Mat: 4H4 907 357 A Pièce: ....AFS13.... H01 0020 No. de série: 120620-0004-027 Codage: 11226F33F99AFB00 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_AdvanFrontSyste 005001 ROD: EV_AdvanFrontSyste_AU21.rod VCID: 326BAFCF652F681983-8066 Module de puissance de projecteur gauche: H02 0009 Codage: 1D0000 Module de puissance de projecteur droit: H02 0009 Codage: 1D0000 2 Codes défaut trouvés: 571650 - Module de puissance de projecteur gauche C1081 16 [008] - Tension trop faible Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 187 Kilométrage: 218518 km Date: 2025.01.22 Temps: 08:33:22 5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010 Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb No. pièce Log: 4G0 035 670 P Mat: 4G0 035 670 H Pièce: H-BNT-EU H49 0939 Révision: -------- No. de série: 190FX0C7510448 Codage: 050100010003FDEF7DB6CB1E00000003080001000000000000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 306FA5C763235A09F5-8064 Sous-système 1 - No. pièce: 8R0 060 884 JN Pièce: EUR 2022 3401 Sous-système 2 - No. pièce Log: 4F0 910 393 AH Mat: 4F0 862 393 E Pièce: BTHS H25 0750 No. de série: P12000887334 Sous-système 3 - No. pièce Log: 4G0 919 605 B Mat: 4G0 919 605 B Pièce: DU8 C7 SV H42 0021 No. de série: AUZ8ZDC9401WEA+ Sous-système 4 - No. pièce Log: 4G1 919 610 C Mat: 4G1 919 610 C Pièce: E380 BDT C7 H11 0204 No. de série: 90349LFJ0014C Sous-système 5 - No. pièce: 8R0 060 961 C Pièce: CD-Database 3638 8B-Reg. Vit. Adaptatif 2 -- Etat: Défaut 0010 Adresse 8B: Reg. Vit. Adaptatif 2 (J428) Labels:| 4H0-907-561.clb No. pièce Log: 4G0 907 541 A Mat: 4G0 907 541 Pièce: ACC3 H17 0400 No. de série: 00000000000000 Codage: 7E04010202 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_AdaptCruisContr2AU57X 002008 ROD: EV_AdaptCruisContr2AU57X_002.rod VCID: 2643439F59E704B91F-8072 1 Code défaut trouvé: 145408 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [009] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 170 Kilométrage: 218518 km Date: 2025.01.22 Temps: 08:33:28 Température calculateur: 5 °C Tension borne 15: 10.763 V Velocity_vehicle_reference: -0.00 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s²
Bonjour. Je suis a la recherche d'une A6 avant C7 3.0 tdi mais la plupart des autos ne disposent pas d'attelage. J'ai lu dans les différents forums qu'il faut la prise rouge dans le coffre avec les 2 câbles dans la mousse pour une installation assez facile. Ma question est la suivante, est ce possible d'en ajouter un quand même et que faut-il acheter. J'ai des vues sur une auto d'origine allemande. Ci-dessous photo vue du coffre : Merci de votre aide.
Pseudo : zedzero29 Prénom : Laurent Age : 39 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Finistère Métier/Etudes : électronique Vos voitures actuelles : A3 1.9Tdi 130 Vos anciennes autos : A5 2.7 190 coupe - A3 1.6 Des passions : Comment avez vous connu ce forum ? En cherchant des tutos. Pourquoi y êtes vous inscrit ? Pour poser des questions et peut être moi aussi déposer des tutos ou dépanner. Votre première impression ? Cool! Autres (texte libre)... : A3 1.9 tdi 130 totabilisant 415000km tout d'origine a part 2-3 bricoles.
