Choix pompe à essence gros débit : RS6 C5 ou RS6 C6 ?
TheMika
  • Réponses 127
Pour la conso je suis a 12.5l en ville et 10l en extra urbain en conduite cool.
Pour le filtre a essence j y ai pensé mais ca n explique pas pourquoi ca ne coupe pas quand je tire des bourres... J ai l impression que c est de rouler longtemps a charge constante qui fini par poser soucis...
La semaine prochaine je change le filtre a essence, les bougies et les bobines... Mais je n ai pas grand espoir...
Te met meme pas a chercher du côté meca tu va perdre ton temps, cest dans la gestion.
On est deja 3 a avoir ce "soucis".
Ah, ca m interesse ! Et il y a une solution ?
je t'avais dit que tu t'inquiétés pour rien en page 1 et on en avait parlé, je penses que c'est les EGT qui grimpe un peu et du coup ça enrichie trop, je peux voir pour faire quelque chose peut être, faudrais log a ce moment là pour être sur mais pas évident
y'en a qui tourne avec sans souci, j'en fait parti sur ma grise mais d'autre on eu des souci notamment manu et seb mais encore une fois les deux tournent toujours en DW sans problème
chiant oui et non, on va dire que faut faire de l'autoroute, j'en fais jamais a part quand je vais sur paris mod des voitures et tu rétrogrades ça repart direct ;)
je verrais avec baptiste si jamais il peut log sur l'autoroute quand il aura sa carte grise et qui soit pas trop énerver pour rester a 130 fixe :icon_lol:
Par contre pour ma part j'ai la sonde egt en sortie du collecteur d'échappement et branché en série avec le boitier d'origine et un mano greddy dans la voiture et la valeur entre les deux est different de 80 degrés. Le boitier d'origine me donne toujours 80 degrés de plus par rapport au mano.
Au mano je ne dépasse jamais les 900 degrés meme en fond de 5
j'ai pas pensais mais du coup tu as tout toi Seb, EGT et AFR disais quoi a ce moment là ?
ou si y'a un motivé pour me log 001/031/112 dans cette situation jusqu'à temps qu'il est le souci
Je veux bien loguer mais perso j ai pas pris mon vcds sinon j aurais logue sur la route du retour... La prochaine fois ! Mais peut on loguer pendant 1h ?
Afr ça ne bouge pas c'est l'egt qui monte au dessus de 850 au mano et vu que j'ai 80 degrés d'écart je pense que la protection des composants s'active à 950
a l'occasion je loggerai aussi
calé a 140 en afr je suis a 14
Salut Mika du coup tu met koi comme bobine des r8 performance ? Car je pense les changer aussi ? Merci d’avance
J ai commandé des bobines oem de marque Beru :)
Pour le probleme des eventuels egt qui grimperaient trop ca voudrait dire que stabilisé a 200kmh ca doit couper au bout de quelques minutes a peine ? J irai faire des logs a 130kmh en 4eme pour voir si ça coupe plus rapidement car dans cette situation ça devrait monter bien plus vite !
Je me vois mal mettre le regul a 200 mdr
non pas forcément, a 200km/h ton AFR est pas le même, ton papillon est grand ouvert, ton IAT est au mieux pour le refroidissement avec le papillon grand ouvert ;)
faudrait pouvoir cruise à 0,85 de lambda, attention la conso
aucune vitesse ou rapport, plutôt a la position de ta pédale ou accessoirement de la charge et du régime si la protection des composants est activé donc a plus de 820° d'EGT, après selon tes paliers de température EGT d'autre protection ce mettre en route pour enrichir encore et réduire ton avance
c'est mieux ou ça t'embrouille encore plus? :icon_biggrin:
bref je peux retirer ce souci mais les EGT continueront a monter ou alors meilleurs solution faut cruise a 180km/h les mecs :icon_biggrin:
tu penses que serait tellement riche que ça s’enflammerait plus ? faut etre plus riche qu'à 0,68 environ :icon_confused:
Je ne pense pas BK ce qui se passe c'est qu'à 130 au régulateur je suis à 14 d'afr donc conso réduite en stabiliser et papillon a peine ouvert donc au fur et a mesure augmentation de l'egt qui a un certain seuil déclenche la protection des composants et du coup coupe le régulateur de vitesse. comme dis cedric faudrait rouler à 180 pour avoir un afr aux alentours de 13 pour être tranquille lol mais bon aie aie aie les radars
Ca doit vraiment pas se jouer a grand chose une trentaine de degrés
D'acc, ça chauffe beaucoup plus que sur mon 1.8T ou mon 2.5TFSI pour le coup, je suis à 750°C à 130km/h, 830°C à 150km/h.
j'ai des contacts sur l'autoroute ça doit pouvoir se faire lol
après pour test vu que j'ai vu direct dans la voiture sur l egt et l'afr je testerai a 130, 140, 150, 160, 170 et 180
et si j'ai l'autorisation je testerai à 200 lol
Évite la DW65 geo par sur la RS6 y’a très peu de modifs et au moin t es tranquille si tu upgrade le moteur dans l avenir je l es commander hier pour faire le montage de weed kend
