3
À propos de BAM-power
- Date de naissance 06/01/1995
Prénom
Baptiste
Seine Maritime
S3 8L740cv;G6R 400cv
Motorisation
1.96T, 2.0 TFSI
salut, merci
En parallèle de la mienne c’est une fin d’année chargée en s3 8l et 2 8p, de grosse prépa en vue sur la S3 jaune de filou ainsi que sur celle de Mick, des belles pièces de commandés déjà restez à l’écoute il n’y aura pas moins de 500cv par voiture à mon avis
Salut les amis, un peux de News de la S3 , le réglage des cartos à été fait il y a quelques semaines. nous avons sortis des scores de malade bien au delà de mes espérances. La voiture est méchante dans les tours c’est beau 🤩 depuis j’ai commandé une batterie lithium assez haut de gamme avec une connexion Bluetooth pour suivre son état de charge via appli mobile, j’attend la réception et je vous ferai un retour, les projets à venir : - passé la culasse en big port et faire un collecteur admission maison. - mettre un papillon 70mm (peut être) - sortir 800cv 😁
Restauration voire sauvetage d'une S3 APY
BAM-power a répondu à un(e) sujet de Yann30170 dans S3 8L - (1999 à 2003)
avec le wagner aucun soucis pour remettre les AB -
Salut, soit il y a beaucoup d'usure moteur, ce qui augmente les jeux de fonctionnement et diminue par conséquent la pression d'huile ou alors une température d'huile moteur trop importante. a lire ton commentaire tu dis avoir pompe a huile neuve donc normalement pas de soucis de ce coté
Accoups a grande vitesse en pleine charge
BAM-power a répondu à un(e) sujet de H5N1 dans S3 8L - (1999 à 2003)
salut tes bougies sont hs, la pompe a essence est d'origine ? -
Salut, un petit moment que je n'étais pas passé ici, belle avancée. J'adore la teinte
salut elle est propre, tu compte faire quoi dessus ?
on en reviens au calcul du RV, ton bloc a été surfacé et/ou la culasse ? -
sans soucis oui -
c'est beaucoup, les causes peuvent être multiples. turbo joint de queue soupapes segmentation fuite externe
salut vis de culasses largement suffisantes en origine. ton RV 8.5 est donné (généralement) pour un JDC oem soit 1.22mm. en effet les coussinets glyco sputter sont très bien aussi. pour la crémaillère il existe les supports en polyuréthane. pour N1112 et N249 supprimé normalement tu n'aura que le voyant moteur. -
Problème Quattro ou ESP?
BAM-power a répondu à un(e) sujet de franckyxtrem dans S3 8L - (1999 à 2003)
Je n'en serais pas aussi sur -
tu as refait le calibrage suite au changement ? -
les guides origines sont excellents aucuns soucis a se faire pour le peu que ton jeu de basculement soit dans la tolérance
