laus3
À propos de laus3
  • Date de naissance 19/11/1969
    laurent
    mûr de Bretagne 22
    audi s3 8L
    AMK 210cv
1 230 visualisations du profil
  1. salut et bienvenue très belle ta s3
  2. laus3
    Rions un peu !!!
    génial
  3. merci pour la vidéo
  4. laus3
    Mamy 8l
    très beau travail sur ton s3, le vert va bien
  5. super belle la rs 6
  6. salut motorsportBZH, moi aussi du BZH,, sur coloulock tu devrais trouver ou alta cuir aussi
  7. laus3
    S3 apy > 400000KM
    le principal c'est que tu l'as encore
  8. laus3
    mon s3
    salut teddybear oui c'est ce que j'ai fait samedi après y avait pas d'autres solutions et une fois tout remonté remise en route et grosse sortie avec la S3 et quel pied je m'étais habitué à la 206 mazout 70 anes sous le capot bien pour aller au taf et c'est tout merci pour ton aide c'est super cool
  9. laus3
    mon s3
    ok merci dernière question la sortie du tuyau se met vers le filtre du panier ou vers le réservoir
  10. laus3
    mon s3
    salut teddybear, merci pour la réponse cool hier soir j'ai fait un montage à blanc avec la pompe hs est ce que c'est ça et encore merci
  11. laus3
    mon s3
    bonjour je reviens à la charge pour cette pièce c'est le bout de la durite d'essence de la pompe de droite quand on est dans la voiture et je voudrais savoir ou elle se fixe c'est le désespoir pour ma part merci d'avance
  12. laus3
    mon s3
    salut non c'est pas moi qui a la fiesta en ford j'ai une escort rs turbo mk3
  13. laus3
    mon s3
    bonjour à tous si quelqu'un passe ici et qui sait ou se fixe la durite d'essence parce que la c'est le désespoir si quelqu'un a une photo ou qui peut m'expliquer ou elle va cette durite je suis preneur, sinon niveau entretien c'est un suivi sérieux changement disques et plaquettes av ar, biellettes barre stab av ar, puit de jauge à huile, contacteur de pédale de frein, durites de vapeurs d'essence, les durites de vapeurs d'huile, la pièce en plastique fixée sur la culasse ou passe le lr changé, durite d'admission de turbo do88 cela change tout on entend bien l'aspiration de l'air, collecteur d'échappement direnza, mise en peinture des jantes, vidange tout les 7000 kms en castrol 10w60, les rotules de direction changés tout comme les silent bloc des triangles, embrayage et volant moteur remplacé par un mono masse bah voilà un gros suivi bon week-end à vous et merci d'avance pour l'aide
  14. laus3
    mon s3
    bonjour à tous j'ai un petit soucis avec la S la pompe a essence a lachée et coup de chance dans le garage bon en premier temps changement du relais et racheter une pompe mais le dilemme je bute sur sa ou va cette pièce je pense sur la pompe mais ou si quelqu'un a une photo ou une explication je suis preneur, la S 257 000 km et marche nikel pas de changement de pièces normal merci d'avance pour la réponse
  15. laus3
    mon s3
