franckyxtrem
Utilisateur Novice
À propos de franckyxtrem
  • Date de naissance 20/12/1971
Message personnel
  • Citation
    si tu freines t'es un lâche !!!! (Joe bar team)
Méthode de contact
    Franck
    30133 Les Angles
    AUDI S3 2001
    1.8L reprog 270ch
  1. comme j'imaginais il n'y a pas grand monde ici !!!
  2. Bonjour, petit soucis sur mon S3 j'ai reculé dans une souche et j'ai un capteur de recul qui est sortie, j'ai retiré le capteur de sa fixation qui me semblé cassé...j'en ai commandé une autre sur Ovoko mais j'ai reçu exactement le meme que le mien c'est a dire j'ai l'impression qu'il est cassé lui aussi (voir photo) ou alors il n'est pas cassé mais comment faut il l'enclencher?? merci d'avance
  3. Bonjour post vieillo mais j'espère pouvoir avoir une réponse, j'ai le même problème que toi un fil coupé a la jonction du dossier car trop tendu et pas assez de moue, du coup le dossier ne fonctionne plus. comment a tu démonté le fauteuil pour accéder à ces fils? je n'arrive pas a voir par ou passer; merci d'avance
  4. Gris Dauphin
  5. ok merci pour les infos je vérifie ça
  6. et qu'est ce que ça signifiera suivant le résultat?
  7. je sais pas si c'est vraiment bleu ou blanc je controlerai à l'arret à froid
  8. exact erreur de ma part j'ai vérifié de quand daté ma derniere vidange et il y à 7500kms
  9. après un moteur consomme entre 0,2 à 0,5L d'huile pour 1000kms suivant les moteurs bien sur et depuis ma dernière vidange soit il y a 7500 kms j'ai rajouté 1,5Litre donc je suis largement dans les clous surtout pour un moteur suralimenté et sachant que je roule assez fort avec , non? sinon je met de la 5W40 vous validez?
  10. Elle fume pas mal à froid oui pendant plusieurs kilomètres mais une fois bien chaude il me semble pas qu'elle fume
  11. aucunes fuites j'aurai préféré à la limite plus simple à régler le problème
  12. Bonjour à tous j'aimerai connaitre votre consommation d'huile entre 2 vidange car j'ai l'impression que la mienne en consomme pas mal, après je roule assez fort avec et je suis au bioéthanol donc est ce que ça un rapport?? le fait de rouler au bio fait il consommer plus d'huile? je fait environ 2000 kms par mois et j'ai rajouté pratiquement 1litre en gros en un mois.
  13. je pense que mon mécano a fait ce qu'il faut après l avoir changé
  14. j'ai justement changer un capteur il y a quelques temps , capteur d'accélération latéral je crois qui ce trouve derrière la boite à gants. avant le changement a l'accélération l'ABS et ESP s'allumé et resté allumé. et il me semble que c'est depuis ça qu'elle a ce problème de roues qui bloquent
  15. pas de réponse?? personne a connu ce problème ou entendu parler de ce probleme?
