samba74
À propos de samba74
    Dom
    Evian
    audi s3 1.8T 210
    Amk
508 visualisations du profil
  1. Ça pourrai aller ça pour faire des essaie ? https://www.leboncoin.fr/vi/1555278147.htm
  2. Pour en revenir au coussinets de bielle, c'est facile a faire soit même ou c'est assez pointu ? Y'a des chose a faire attention ? J'ai pas trouvé de tuto la dessus.. Merci
  3. merci pour les liens tuco91, effectivement le T +manometre, c'est presque dommage pour du provisoire.. C'est presque meilleur marché de fairz les coussinets, en espérant que ça vienne de ça.. Je vais voir avec mon mécano a combien ça me reviendrai, j'ai deja laissé un oeil a cause de ces alertes😰 Merci
  4. 😂 Pour le tendeur donc, aucun lien alors car les alerte sonnait bien avant qu'il me lache... Je peu essayé de repasser en 5w 40(que j'avais avant mais sa sonnait plus souvent..) pour commencé, mais je n'y crois pas trop car c'est bien la viscosité a chaud qui n'intéresse et pas a froid.. Donc le 60 de 10w60.. Je vais me renseigner pour les coussinets, si c'est pas trop chère, dans le doute je les ferai, La pompe a huile a déja été faite il ya 1 an.. Redis moi pour le T si jamais tu retrouve ! Merci 👍
  5. Salut, Je viens de découvrir ton post, félicitations pour ce petit monstre que tu est entrain de monté, c'est du chouette boulot, bravo 👍
  6. vu que mes alerte se déclenche avec le moteur bien chaud, donc huile bien fluide, je pense que se serai encore pire dans le sud.. C'est pour ça que mon choix c'était porté sur la 10w60 , celle qui deviens le moins fluide a chaud..( si j'ai bien compris le principe).. Et ca nettement diminué ces alertes.. Je sais pas si je l'ai précisé mais elle disparaissait aussi rapidemant qu'elle arrive, au premier coup de gaz.... Puis revienne.. Ya un moyen de brancher un mano en provisoir et ça se trouve ou des pas trop cher ? Quand tu parle des coussinets, c'est coussinets de vilo c'est juste ? Autre chose, je sais pas si ça peu avoir un rapport, j'ai mon tendeur de chaine d'abre a cam qui m'a lâché il ya 4 mois.. Merci a tous👍
  7. Salut, Effectivement ton problème était identique au mien.. Mon compteur a été changé aussi, il ya eu aucun effets.. Je vais essayer de refaire une vidange avec un traitement avant, mais quelle huile choisir..😤😖
  8. Celle-ci ?!
  9. Oui fils coupé, ça allumerai tout le temps le voyant, comme quand on le debranche.. Ça ma traversé l'esprit de faire "shunter" l'alerte tellement ça sonnait souvent mais je sais pas si c'est réalisable, et un peu limite😁 Je vais regarder si je trouve cette huile alors et faire une petite vidange pour commencé.. Merci👍
  10. Salut, Merci de tes precisions., par quoi me conseil tu de commencé ? Lui faire une "cure" avec de la 5w40 pour voir comment elle se comporte ou c'est peine perdu ?!
  11. Ah oui, ça permettrait de verifier si ya vraiment des pertes de pression ou si c'est plus electronique👍
  12. Non le capteur de pression a été fait en 1er
  13. samba74
    nouveau en S3
    Il etait fourni et compris dans le prix, je les avaient vu aussi sur ebay mais je me sentait pas de le faire moi même... Pour demonter le compteur c'est assez simple, c'est plus après que ça ce complique😉
  14. Salut, non pas contrôlée apart la partie de "visible", il restait allumé ou il s'eteignait toi ? Mais vu que J'arrive a le faire sonner en jouant avec le regime moteur, je pense plus que c'est peu etre boucher quelques part😒
  15. Salut, la pression d'huile a été contrôlée 2 fois, dont 1 fois par Audi.., mais bon dans un garage, pas en roulant quand l'alerte se déclenche..
