[TUTO] Changement tweeters Audi par Bang&Olufsen
Salut à tous,
Un grand merci à @couettecouette pour ce tuto très bien fait et très clair. J'ai pu installer les miens aujourd'hui sans rencontrer de blocage particulier.
Comme @nn6, j'ai du faire une petit bidouille sur le rack du + permanent : ça doit être lié au FL
En effet, ce rack ne contient qu'un emplacement libre mais celui-ci n'est pas alimenté avec la lame métallique du + qui s'arrêtent 3 emplacements avant.
J'ai donc pris un morceau de câble rigide en cuivre et j'ai fait un pont depuis la lame jusqu'à mon emplacement.
Tout est opérationnel ;D , les aiguës bien plus présents :D et ça claque bien visuellement tout de même :AP-Smiles_u1F60E:
Modifié par sdom33
Salut sdom33, pourrais tu me dire sur quel site et par quel vendeur tu es passé car il y en a tellement que je n'aimerai pas tomber sur une arnaque.
Merci à toi d'avance :/
Salut Julien,
Le lien est sur ma présentation
Le 13/06/2020 à 22:21, sdom33 a dit :
Salut Benjamin,
Acheté sur Ali via un lien récupéré sur le forum https://fr.aliexpress.com/item/32858972110.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5c2b6c37LgjrB0
C'est totalement plug and play au niveau connectique. Il y a juste un petit truc au niveau du branchement du + permanent : j'ai posté un commentaire dans le tuto de Couettecouette.
D'autres membres ayant le Bose l'ont fait et ça fonctionne apparemment mais en fait il n'y a pas de raison pour que ça ne soit pas compatible. Le delta est par contre certainement meilleur en partant des tweeters de base.
  • 5 semaines plus tard...
Le 22/10/2017 à 14:36, couettecouette a dit :
Bonjour à tous.
Voici un bref tuto pour ceux qui souhaiterait changer leur tweeter Audi par des Bang&Olufsen motorisés.
Comptez environ 2h pour l'installation (démontage et remontage des garnitures inclus).
Un vrai plus d'un point de vue esthétique et aussi sonore car bien meilleure qualité!
I. Enlever les grilles d'origine et dévisser les tweeter à l'aide d'un cliquet et d'une douille de 5,5
Puis sortir le tweeter et déconnecter la fiche.
Faire la même de l'autre côté.
2 - Démonter le cache sous le volant (il y a 5 vis de 8)
Déclipser le cache fusible pour dévisser la 1ère des 5 vis
Déclipser les petits plastique de chaques côtés du volant pour accéder aux 2 autres vis
Puis dévisser les 2 autres vis
Les 2 dernières vis se trouvent en bas du panneau
ATTENTION QUAND VOUS ALLEZ DECLIPSER LE PANNEAU, IL FAUT DECONNECTER LA FICHE DE COMMANDE DES PHARES (C'EST UN PEU COURT).
3 - Démonter la boîte à gants (également 5 vis de 8)
ATTENTION EGALEMENT A DECONNECTER LA FICHE AIRBAG CAR ELLE EST UN PEU COURTE.
4 - Démonter le MMI
D'abord il faut déclipser le bloc de commande de clim en faisant levier avec un outils en plastique plat de chaque côté
Débrancher les fiches et enlever le bloc
Puis démonter le MMI (vis de 8 en son milieu bas). Tirer doucement puis déconnecter les fiches et enlever le MMI
5 - Pose du boîtier et câblage
Voici le boîtier en question
Désolé pour le schéma très sommaire mais c'est pour vous donner un aperçu une fois déplié
Fixer le boîtier au niveau des fusibles côté volant (trouver un endroit et mettre un rislan)
6 - Raccordement électrique
POUR SE FAIRE IL FAUT DEBRANCHER LE NOIR DE LA BATTERIE (DANS LE COFFRE) AVEC UNE DOUILLE DE 10
Le kit est déjà pourvu des cosses.
Il y a 2 câbles +12v (le plus gros va sur le porte fusible rouge et le plus petit va sur le porte fusible noir).
Voici comment relier les cosses au porte fusible (les photos ne correspondent pas aux même porte fusible mais le principe reste exactement le même).
Déboiter le porte fusible du raque
L'ouvrir et enlever la tige de sécurité violette
Insérer la cosse puis remettre la tige violette, refermer le porte fusible et le raccrocher au raque
Faire la même avec la 2ème cosse et le 2ème porte fusible
Fixer la masse en dévissant légèrement l'écrou, insérer la cosse puis revisser.
Insérer 2 fusibles sur chacun des emplacements
7 - Passer derrière le MMI
Passer le câble de part et d'autre du véhicule jusqu'au trou des tweeters puis connecter les (une fiche se relie au tweeter et l'autre à la fiche d'origine du véhicule)
8 - Insérer les tweeters B&O puis les visser
9 - Rebrancher la batterie
10 - Poser les caches
Et voilà le travail!!
Du coup dès que vous mettez le contact les tweeters sortent et dès que vous coupez le contact ils rentrent.
  • 9 mois plus tard...
Petite question à tous ceux qui ont installé des Tweeter B&O avec lumières : la petite led n'est elle pas gênante la nuit ?
Pas de reflet gênant dans le pare brise ou autre ? 🤔🤔🤔
Quand tu vois les contrefaçons roro ou omega, c'est aussi badgé avec la marque et des refs gravées de partout
Rien n'empêche que ce soit de bonne qualité par contre, des tweeters je parle, les tocantes c'est un autre débat AP-Smiles_u1F609.png
Bon j'ai demandé au vendeur, apparemment l'inscription Bang&Olufsen n'est pas présente sur les caches... 🥺🥺🥺
  • 3 mois plus tard...
Les 3 fils au cul des tweeters? Ba en fonction de la couleur que tu veux tu les branches entre eux puis au câblage. En fonction des fils que tu connecteras tu auras une couleur différente. Je te conseil de faire un test à nu avec les fils dénudés histoire de voir ce que tu veux. Et une fois les fils repéré alors tu les connectent en définitif.
Les photos que j’avais à l’époque (tweeters et câblage). Je me rappel pu exactement les couleurs de fils.
Ben mais justement, je ne vois pas à quel niveau je dois les raccorder sur le câblage😕😕😕
Désolé mais je dois être trop bête 😥😥😥
J'ai 2 fils en attente, pour la couleur de la led, ça j'ai bien compris. Et deux fiches...
Une large et plate se met au cul du Tweeter, mais la seconde ? Dans la voiture, je suppose ? Du coup je dois me repiquer sur les 3 fils dans la fiche ? Mais dans ce cas, sur le rouge je suppose, ou un autre ?
La petite fiche avec les 2 fils c’est le son donc tu te repique sur celle que tu va déconnecter des tweeters d’origine.
Arf, je ne me rappel pas les couleurs des fils. Cela dit sur ma photo tu vois qu’il y a un repiquage avec un rouge et un marron en attente donc je dirais de laisser le noir.
Si tu n’as pas les 2 fils rouge et marron qui dépasse comme sur ma photo alors  commence d’abord par les dénuder. Ensuite tu fait un branchement à nu, tu met sous tension (contact) puis tu faits toucher les fils des tweeters sur les fils du câblage. C’est du RGB donc en fonction des fils que tu feras toucher ça fera pas la même couleur. Là comme ça je dirais qu’il y a 8 possibilités de couleur vu qu’il y a 2 fils qui dépasse des tweeters.
Voici une vidéo du vendeur qui montre que c’est à toi de brancher l’un ou l’autre ou les 2 sur l’un ou l’autre des fils du câblage en fonction de la couleur que tu veux.
  • Adore 1
Tweeters branchés mais installation pas encore finalisée...
Je dois passer chez mon pote casseur pour récupérer un bout de faisceau Vag pour faire un montage propre...
Car comme beaucoup, je dois me repiquer (c'est une Facelift) sur une autre borne de porte fusible 12V permanent... Et j'aimerais faire quelque chose de propre...
D'ailleurs, aux propriétaires de Facelift :comment avez vous récupéré le 12V permanent 🤔🤔🤔
Mais sinon, le son est là, et les Tweeters montent et descendent😍😍😍
Plus qu'à trouver pour mettre la lumière rouge et on sera aux p'tits oignons 😉😉😉
Modifié par LUDO03
  • 10 mois plus tard...
Salut.  Quelqu'un pourrait-il me dire comment changer la couleur des LED ?  Je n'ai pas de fils lâches.  juste un tout petit connecteur avec 4 fils très fins, je ne sais pas si je dois en couper un pour changer de couleur.  Mes tweeters ne permettent de sélectionner que 3 couleurs : bleu, rouge et violet.
Après une longue enquête (le vendeur chinois ne sait même pas ce qu'il vend), j'ai découvert qu'ils ont sorti une nouvelle version, et que maintenant les tweeters sont RVB avec 32 couleurs, et sont contrôlés par une unité de contrôle Bluetooth qui est contrôlé avec le téléphone.  Plus besoin de couper les fils pour changer les couleurs des LED comme dans les versions précédentes.
Pour découvrir quelle application utiliser pour contrôler ces LED, j'ai dû résoudre une série d'énigmes cachées, qui ne sont écrites nulle part, et le vendeur ne sait pas non plus comment le faire.  Dans le calculateur Bluetooth, il y a un code QR qui nous amène à un manuel PDF en chinois complet, et que la traduction avec Google Lens, nous dit que nous devons télécharger un plugin dans WeChat (qui a des enregistrements fermés, a besoin d'une invitation), nous il faut chercher le nom du plugin avec des lettres chinoises, ce n'est pas la peine de le mettre en anglais.  Connectez-vous ensuite au Bluetooth à partir du même plugin pour trouver l'appareil.  Si nous essayons de nous connecter à KS_YZW à partir du menu iOS Bluetooth, il nous indiquera un appareil non pris en charge.
Je mets cette information ici au cas où quelqu'un serait dans le même problème que moi, qui sait comment faire fonctionner le système LED.
Voici un lien vers ceux que j'ai achetés :
https://s.click.aliexpress.com/e/_DDjV5eR
Modifié par Argentum
Est-ce que quelqu'un sait comment bloquer la couleur de la LED du tweeter ?  Je le change avec l'application et c'est réparé.  Mais lorsque je redémarre la voiture, elle revient au mode par défaut qui est l'arc-en-ciel oscillant.  Il est très ennuyeux.
