[TUTO] Vidange moteur BiTDI CGQB + raz entretien
Bonjour.
Sur le point de faire la vidange de mon bitdi, je voulais savoir si cela pouvez jouer sur ma garanti?
Je m'explique, j'ai acheté le véhicule il ya quelque mois en concession à 99000 km. Entretien et vidange faite toute les 30000 chez audi.
Jai pris une extension de garanti de 5 ans, qui n'est pas une garanti audi mais un organisme de garanti avec qui audi travail. Pour conserver la garanti il va de soit que je doit faire tout les entretien en temps et en heure en concession. Seulement j'ai bien envie de faire une vidange moi même, le véhicule ayant 108000 km sa ne lui fera pas de mal de faire une vidange par écoulement. Surtout que le véhicule est resté immobilisé un long moment je me dit que sa ne lui fera pas de mal.
Est ce que audi vera que j'ai fait une vidange moi même ? Est ce que la maintenance sur le mmi va se remettre à zéro automatique suite à la vidange que je compte faire ?
Merci
  • 6 mois plus tard...
  • 2 mois plus tard...
Le 30/05/2017 à 08:14, hornet33 a dit :
Voici un topic sur la vidange d'un moteur V6 BiTDI, qui doit aussi être valable pour les autres V6 TDI de la marque
1) Le matériel
- une bassine
- un entonnoir
- des tournevis à empreinte Torx
- 2 mallettes avec clé à cliquet + douilles
- 1 set de douilles 12 pans
- 1 douille de 32 m
- 1 clé dynamométrique 10 - 60 Nm
2) Le kit de vidange long life + entretien des 60000 kms
- 8 litres de CASTROL Edge Professional Long Life III 5W-30 VW 507.00
- 1 filtre à huile MANN FILTER HU 8005 Z (original Audi : 059 115 561 D marque MALHE)
- 1 joint de bouchon de vidange
- 1 kit de balai d'essuie glace
- 1 filtre à gasoil MANN FILTER WK 6008 (original Audi : 8T0 127 401 A)
- 1 kit de nettoyage + purifiant du système de clim
- 1 filtre habitacle MANN FILTER CUK 2641
NB : tous les articles sont des équivalents constructeurs 1ère monte
3) Levage + mise en sécurité du véhicule
J'utilise un pont ciseaux, plus pratique pour la maintenance du véhicule et plus sûr pour le mécano :pd:
4) Démontage de la protection sous le carter
- 7 vis 1/2 tour en rouge
- 3 vis torx en jaune
- 4 vis 12 pans en bleu
Tournevis Torx petite empreinte pour les vis rouges
Tournevis Torx empreinte moyenne pour les vis jaunes
Clé + douille 12 pans 8 mm pour les vis en bleu
La protection peut être retirée et le carter est accessible
5) Vidange du moteur par gravité
Pour le bouchon de vidange, il faut une douille type allen 6 mm
Le bouchon est retiré, l'huile s'écoule dans la bassine
6) Changement du filtre à huile
Pour faciliter l'accès au filtre, je dé-clipse les 3 connecteurs
Clé + douille de 32 mm pour desserrer le bouchon
Une fois le bouchon retiré, une quantité d'huile supplémentaire coule dans la bassine
Repérage en rouge de l'orifice pour une bonne mise en place du nouveau filtre
Pour retirer le filtre du bouchon, il faut tirer dessus fermement pour le sortir.
Le joint aussi sera remplacé par un neuf
De l'huile neuve est apposée sur le joint
Le nouveau filtre mis en place
Le nouveau joint est en place, avec un peu d'huile neuve dessus
le bouchon est revissé, serrage au couple de 35 Nm
On repasse sous la voiture
A gauche le nouveau du bouchon de carter, à droite l'ancien
Remise en place du bouchon et serrage au couple de 30 Nm. Nettoyage du reste d'huile autour du bouchon.
Maintenant que c'est propre, remontage de la protection sous le moteur
Dernière étape, pose de l'entonnoir et remplissage.
J'ai mis très exactement 6.5 litres d'huile. C'est la quantité donnée par Audi.
7) RAZ des compteurs vidange et entretien
Pour la raz du compteur "prochaine vidange"
il faut tourner la molette du mmi vers le bas
Cliquer sur la ligne pour valider la raz
Pour la raz de l'échéance de révision, il faut avoir un vagcom à disposition. La vidéo qui suit donne la marche à suivre pour réaliser cette opération.
8) Contrôle du niveau
Après avoir fait tourner et monté en température le moteur puis laissé reposé quelques minutes, le niveau d'huile apparait dans le mmi.
Il est presque au maxi.
Le lendemain après avoir fait plus de 150 kms, le niveau d'huile est au maxi donc il est inutile voire déconseillé d'en rajouter si les 6.5 litres ont bien été versés.
J'espère que cela vous sera utile, et que vous trouverez toutes les infos pour réaliser vos futures vidanges.
Bonne lecture :icon6:
Hello les gars, faut-il mettre un mode pour les suspension pneumatique? Merci à vous
Pas nécessaire apparemment si tu lève les 4 roues en même temps...
Sinon il y a un mode "changement de roues" dans le MMI (System car-entretien)AP-Smiles_u1F609.pngAP-Smiles_u1F609.pngAP-Smiles_u1F609.png
  • 9 mois plus tard...
Bonjour à tous, j'ai une question concernant le filtre à carburant Mann filter wk 6008, sur tout les sites de pièces auto il est indiqué que ce filtre ne correspond pas à mon véhicule, soit une audi a6 c7 bitdi 320... Est ce la bonne référence ou une erreur ? Merci
il y a 3 minutes, Orangebleue a dit :
J'ai commandé de quoi faire la révision et j'ai pris le wk 6037.
  • Aime 1
  • 4 mois plus tard...
Slt,
J'ai fais l'acquisition d'un Bitdi Compétition et souhaiterai faire une vidange pour repartir tranquille, actuellement elle tourne en 0W30 puisque suivi réseau Audi, je mets habituellement de la 5W40 dans mes TDI sauf que là j'ai FAP, Adblue du coup si je me base sur le livret je devrais tourner en norme 507.00 mais usage LL, hors je ne suis pas en LL mais vidange annuelle ( et surement moins de 15.000kms)  du coup je me pose la question ayant encore 15L d'huile Castrol Titanium en 5W40 ( norme 505.01) est-ce que je peux l'utilisé dans ce moulin ?
Donc de la 5W40 en W505.01/00 passe sur ces 3.0L même équipé d'un fap, je pensais que justement lorsqu'il y avait un fap les normes d'huile changés a cause de celui ci, bien que j'ai jamais compris pourquoi une huile de telle ou telle norme jouer sur le fap ce sont deux choses bien différentes ( recyclage des vapeurs d'huile peut être)
Merci pour ton retour 👍
En gros, les huiles pour FAP sont additivées pour mieux accepter les résidus et ainsi tenir jusqu' à 30000 kms sans problème...
je mets moi aussi du P18 dans tous mes véhicules, plus du C99 dans mon A6 Compétition peut- être un placébo, mes mon A6 2.5TDI a quand même 953000km
A+ Laurent
  • Aime 1
Une jeune grand mère ton A6 :AP-Smiles_u1F60E:
J'ai eu pas mal de 2.5L tdi, le plus sympa fut dans une A4 B5 en version pack sport 2 un très bon moteur malgré son bruit de tracteur :AP-Smiles_u1F605:
  • Aime 1
