Laulau16
    4
Tout ce qui a été posté par Laulau16
  1. Assure-toi de faire vidanger le différentiel et le pont lors de la vidange de la boîte, de cette manière toute la transmission sera effectuée.
  2. il est peut être un peu collé, perso moi il est venu tous seul.
  3. si je comprend bien , il faudrait plutôt mètre des plaquettes tendres style plaquettes tendre EBC. C'est ce que le problème n'existe pas avec des plaquettes origines?
  4. merci pour ta réponse Aurélien .
  5. bonjour, Est-ce que d'autres personnes font face à ce problème de vibrations au freinage sur A6 Compétition? frein av neuf disque ate, plaquettes céramiques. (je trouve quel n'a pas de mordant) pneus HANKOOK mi- usure non déformé, pas de bruit de roulement en tournant les roues à la mains. je ne voie pas de jeu non plus. merci
  6. il a fait quoi ton garagiste, il a changé le collecteur d'admission?
  7. mon garagiste m'a dit que c'était possible sans dépose moteur mais c'est galère et qu'il préfère déposer le moteur pour remplacer le biturbo
  8. cela devrait le faire tout le temps si c'était la pompe colmaté, mais Mathieu dit qu'il n'a pas de problème lors de forte accélération.
  9. pourquoi pense tu qu'il n'est pas d'origine? Quand je compare avec d'autres photo d'A6 Compétition ils ont le même becquet.
  10. bonjour Frédéric, très jolie aussi ton a6, j'ai regardé sous mon becquet je n'ais pas vu de sticker
  11. j'ai oublié de dire que cette génération de pompe était prévu pour avec des carburants avec du plomb qui était un excellent lubrifiant, c'est cela que rajoute mon additif maison. oui c'est bien huile de colza pour la cuisine.
  12. Çà fait des années que je fais cela. Voilà pourquoi je rajoute du colza et cela s'entend : le moteur est moins bruyant et les injecteurs claquent moins fort aussi. Peut-être de la chance que ma pompe ait tenu plus de 700000 km et la deuxième pompe en échange à 300000km pour l'instant. Cette génération de moteur avec pompe VP44 est sortie, les carburants avaient du plomb dans la composition et le plomb était un excellent lubrifiant. les injecteurs sont d'origine, seulement retarés vers 500000km.
  13. salut, c'est le v6 2.5 150cv afb
  14. bonjour, Comme je voie qu'il y a une fascination autour du bleu, donc je vous présente mon A6 Compétition de décembre 2015 qui a bientôt 200000km. photo prise par mon garagiste lors du changement de l'EGR et de la vidange de boite. et avec çà grand mère qui vient de passer le million de kilomètres
  15. mini 5w40 sur ce moteur, j'ai roulé longtemps avec 5w50 mobil et vers 600000 km je suis passé à la motul 10w60 par contre a froid, il faut il y aller coule, 30 sec de ralentie avant de partir
  16. salut, La première VP44 m'a lâché a 720000km (1L de colza par plein pour lubrifier la pompe) Premier turbo 350000km et poussoirs hydrauliques dans la foulée. La bv6 a commencé à siffler vers 500000km ( pourtant je l'avais vidangée plusieurs fois, changée par une occasion et l'embrayage en même temps). Autrement, le moteur n'a jamais été ouvert, joints de culasses d'origine. vidange tous les 10000km (motul 10w60), nettoyage reniflard a chaque distribution .
  17. non, c'est bien le problème, la concession d'Angoulême ne veut pas le remettre a zéro et Audi France ne fait rien non plus.
  18. bonjour à tous ma vieille A6 viens de franchir le million de km. je suis quand même déçu, je croyais que le compteur n'allait pas se bloquer à 999999km
  19. bonjour, je voudrais savoir comment contrôler la pression d'huile de mon A6 avec vcds. merci
  20. pour moi c'est normal que ton voyant s'allume moteur chaud, il y a toujours plus de pression d'huile quand l'huile est froide et ensuite au fur et à mesure que l'huile chauffe elle se fluidifie et la pression baisse.
  21. çà c'est la norme constructeur le plus important c'est ACEA C3
  22. j'ai avancé cette supposition, 180000km pour un turbo c'est pas beaucoup, ce qui m'étonne c'est que ton fap ne soit pas bouché
  23. sur ma vieille a6 c5 2.5tdi j'ai eu ce problème, elle consommais 1 l au 1000km sur autoroute seulement, elle avait plus 300000km et c'était les roulements de palier de turbo hs. après avoir remplacé le turbo plus de consommation d'huile.
  24. quel viscosité d'huile as tu?
  25. a6 c7 de 2015 et bientôt 200000km et RAS
