Laulau16
4
Tout ce qui a été posté par Laulau16
( 3.0l tdi 245 - 2012 ) problème démarrage
Laulau16 a répondu à un(e) sujet de imnoow dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
et ton filtre a gasoil il a combien de km? -
Nettoyage moteur. Maintenant très difficile à démarrer.
Laulau16 a répondu à un(e) sujet de XAVI_84 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
tous à fait d'accord avec toi, un élément peut lâcher à tout moment -
tu peux aussi acheter comme moi un petit chargeur, je ne sais pas si ton A3 est comme les A6 C7 il y a le + et le - pour se brancher facilement -
[2.5 V6 TDI] - Température moteur
Laulau16 a répondu à un(e) sujet de Clementg dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
c'est bien le calorstat, c'est normal que la température monte sur autoroute tu peux me croix, je conduit ce v6 depuis plus de 20 ans (il aura 1 million de km dans un peu mois de 20000km) -
chez un garage indépendant 1000€ environ C'est c... ,ils auraient pu changer le calorstat en même temps -
le problème est que tu doit déposé la distribution pour remplacer le calorstat. il est préférable de le faire a chaque distribution sur ce moteur ainsi que la pompe a eau.(et je nettoie le reniflard a chaque distribution) si ta distrib n'est pas encore faire, tu peux passer l'été comme çà. -
GoodWood and the Blue Beast
Laulau16 a répondu à un(e) sujet de Goodwood dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
salut, quand j'ai acheté mon a6 compétition, j'avais le choix entre le gris foncé et le bleu sepang, ma femme n'était pas pour le bleu elle aussi, pour elle trop voyant, j'ai pris la bleu et je ne regrette pas -
essai de dévisser le raccard d'un injecteur pour voir si le gasoil sort quand tu actionne le démarreur -
fait comme ta dit Gyorgy92, tu peux aussi débrancher les fiches électriques, les souffler et mettre du nettoyant contact si tu en as. -
tu enlève l'antiparasite et tu donne un coup de soufflette a chaque bougie, regarde aussi si tu n'as d'eau dans la baie de pare brise (évacuation bouchée) -
[Tuto] Vidange moteur BiTDI CGQB + raz entretien
Laulau16 a répondu à un(e) sujet de hornet33 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
c'est bon -
salut, la norme c3 veut dire quel est compatible pour les filtres à particules, regarde surtout si tu as le code ACEA C3 A+ Laurent -
Péripéties et solutions sur A6 2.5 Avant
Laulau16 a répondu à un(e) sujet de I_Phil_Good dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
pour info les 2 gros fusibles servent au préchauffage (1 fusible par banc de cylindre) -
Vidange de boite sq5 326ch
Laulau16 a répondu à un(e) sujet de gilles6688 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
perso pour info prix charente hors concession 1100€ (boite différentiel et pont) -
moi je te déconseille les plaquettes Bosch, (plaquettes dur pas de mordant a froid et encore pire quand il pleut)
Perte de LDR sur RS6 C7 2016
Laulau16 a répondu à un(e) sujet de Hitman70 dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
a oui c'est pas pareil, je comprend mieux ton agacement. -
salut, j'ai été confronté au même problème que toi avec teste sous pression et toujours des traces LDR sur le bocal. ok ce n'est pas le même moteur, mais j'ai remarqué qu'en mettant le niveau max a froid j'avais toujours des traces, mais par contre si je mettais le niveau mini a froid ce qui donne le niveau max a chaud je n'avais plus de trace sur bocal. tu fais ton niveau au max a froid ou pas? A+ -
Problème de Calculateur ABS sur Audi A6 C5 Avant V6 2,8 Litres de 1999.
Laulau16 a répondu à un(e) sujet de LPHT dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
moi aussi je n'ai pas eu a faire d'adaptation -
État de dépenses...
Laulau16 a répondu à un(e) sujet de Dopeamor dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
J'espère que tout va s'arranger, mais quelle galère! je comprend ton envie de la vendre et de passer a autre chose. bon courage A+ Laurent -
État de dépenses...
je parle des joints injecteurs, tu veux savoir quoi? -
État de dépenses...
oups je n'ai pas fini ma phrase je voulais changer la courroie, la pompe a eau et les joints injecteurs avant les 200000km par précaution. elle a 193000km et au démontage le mécano m'a dit que 3 sur 6 était bon a changer. A+ -
État de dépenses...
Salut; j'ai toujours ma vieille a6 c5 qui approche du million de km et constate que l'endurance des pièces a bien baissé. amortisseur c'était 30000 km, injecteur retaré à 500000, Turbo 360000 km , c'est fini tous çà, avant on achetait un véhicule premium pour sa robustesse et la qualité je comprends les gens qui roule en dacia, bien sûr qu'au volant de nos autos on prend du plaisir mais a quel prix. je voulais changer les joints injecteurs avant les 20000km et il a 193000km et au démontage le méca -
État de dépenses...
bonjour cher voisin, tu lèves une roue, tu la fais tourner à la main et si tu entends un bruit de roulement tu as trouvé. tu peux aussi regarder le jeu latéral dans un sens et puis l'autre, si tu as du jeu ce n'est pas forcement le roulement çà peut-être aussi bras de suspension. A+ -
État de dépenses...
pas si fou que çà cela va faire bientôt 1 an que j'ai mon a6 compétition à 179000km egr 180000km sonde Nox 182000km plus remise à niveau entretien (vidange boite, pont, courroie et pompe à eau et joints injecteurs, bougies réchauffages) et maintenant disfonctionnement AdBlue (décompte kilométrique). je pense sérieusement a mettre en off l'AdBlue et commence à déprimer comme Dopeamor plus de 4000€ en 1 an et j'ai oublié la batterie
