  • Réponses 1,9k
pour les berceau c pas la meme ref...8N0199313E pour S3 BAM ETAMK
REF 1J0199313M POUR LES AUTRES
Petit conseille pour un debimetre! Le mieux est de prendre un debimetre en échange standard ou du neuf? Faut t'il reste sur du bosch absolument?
bosch bosch bosch , apparement pierburg propose un produit de qualité superieur donc a voir je l'essaie je fais un log et je vous dit!!!!!
y a une histoire de frequence de traitement des données et apparement pierbug utilise un processeur plus rapide que le bosch! c pour cela que pour des raisons economiques les debitmetres adaptables sont moins chere mais ne fonctionne pas sur nos S.
voila l'explication..
bon je vois la sonde pierburg si c pas bon je me ferais rembourser!
qqun pour me dire c quoi comme l'huile pour la direction assistée ?
merci
c'est de l'huile hydraulique, mais je crois que c'est comme pour le ldr c'est spécifique au vag, va cher audi il te vendrons un bidons ;)
salut a tous!! je dois changé les caoutchouc des cables de commande de boite de vitesse, et mon magasinier ne les trouve pas sur l'etka j'ai chercher et je ne trouve pas non plus ...
qqun peut il m'aider ou aurais deja changé ses caoutchoucs? ce sont ceux qui sont au bout des cables sur la boite....
j'ai trouvé ca sur ebay cela peut il faire l'affaire?
http://www.ebay.fr/itm/BOWDEN-GEARSHIFT-LATER-STYLE-CABLE-CATCH-NEW-FOR-VW-AUDI-SEAT-SKODA-GOLF-/391140952900?pt=LH_DefaultDomain_3&fits=Car+Make%3AAudi%7CCars+Type%3AS3+quattro&hash=item5b11d14b44
merci de votre aide!
Salut Tony.
La pièce que tu cherche s'appelle un arretoir.
Elle coûte environ 16 chez audi et la réf: 1J0711761A
Salut a tous je voulais savoir si une consommation de 1L d'huile En 5000 kilomètre était inquiétant ou pas ? Merci d'avance
Il a 169000 klm
Sachant que ma conduite est assez sportive et je suis en 5w40
Tu as quoi comme huile moteur?
J'ai de la motul 5w40
Pourtant elle fume pas du tout ou autre
Essaye de passer à ta prochaine vidange en 10w60. il est possible que c'est t'es joint de queue de soupape a se km la
On m'avait déconseiller la 10w60 justement pour la 5w40 les joints de queue de soupape tu pense ? Pourtant je n'ai aucune fumer ou autre
T'as regarder au niveau de ton turbo ?
Bas je rescen aucune perte d'accélération ou trou donc je pense pad que ce doit sa
Ton circuit de reniflard est ok? Controle si t'es bougie on un dépôt
C'est possible à se km.
Circuit de reniflard est ok le dépôt sur les bougies je vais y regarder demain
Il est possible que il perde de légèrement de l'huile dans le pot direct
Possible mais j'ai essayer le test de la feuille blanche et rien pas de tache
Vérifie si ta pas de fuite et si ta soupape pcv est bonne au niveau de ton circuit de reniflard.
D'accord je vais voir tous sa demain merci
pour voir si sa passe dans le turbo tu peu aussi regarder si quand tu desserre les colliers des echangeurs ben y a de l'huile qui coule moi j'en ai un peu la il faut d'ailleurs que je fasse le gros nettoyage... mais c un peu normale de consomer un peu d'huile surtout sur un moteur turbo, je consome un peu d'huile aussi!
pas de fumée ni d'odeur rien de suspect que se soit a chaud ou a froid!!
234000km pour la mienne sa tourne vraiment rond j'ai poster quelques perf en video sur mon sujet et sa tourne par contre moi aussi je rajoute regulierement de l'huile environ 1 litre pour 4 a 5000 km comme toi.
je pense qu'il ne faut pas t'inquiéter pour cela...
c mon avis
c mon avis
Merci tony-s3 sa me rassure ton post je regarderais les durite d'échangeur aussi alors
1L/5000km c'est beaucoup pour un 1.8T (sauf si 0w30) mais pas alarmant. Si pas de fumée ou autre et si pas de fuite au joint de cache culbuteur/turbo/durite recyclage, pas d'inquiétude.
Pour ce qui est de la 10W60, je ne la conseillerai pas, 10W pour démarrer à froid ça ne protège pas assez le moteur;
Donc je reste en 5w40 le cache culbu je lai fait ya 6 moi je vais verifier les durite ce weekend
bonjour,
je souhaite passer ma voiture du gris au blanc ibis, et je n'arrive pas a trouver de photos avec les plastiques av et arrière en noir brillant,
en auriez vous ?
merci
Regarde sur le post de VR6MAN ..
Il a repeint sa S3 de gris a blanc avec les bandeaux avant et arrière + bas de porte en noir laquer
Une question : vous avez quoi comme marque de manomètre (température d'huile, pression d'huile et pression de turbo) à me recommander svp ?
Moi j'ai un portos port (mais c'est pas une référence )
La référence c'est le mano Stack .....
