Tout ce qui a été posté par S3.8L
Audi vraiment allemand !?!?!? nonnnn pas possible !
S3.8L a répondu à un(e) sujet de S3.8L dans S3 8L - (1999 à 2003)
Bon...... la cause de tous sa est trouvé !!!!! des fuites de partout.....essence...air..huile culasse fissuré collecteur fissuré corp du turbo fissuré ( alors qu'il est niquel autrement) par chance !!! si on peu dire sa....piston cylindre super état !!! vraiment niquel mon mécano m'a dis donc: culasse complète neuve collecteur inox turbo K04-023 neuf rampe d'injecteur + injecteur + régulateur de pression d'essence réglable kit distri + pompe à eau tous les joints modification des divers dégazage collecteur d'admission retravaillé kit embrayage renforcé + volant moteur mono masse décataliseur une bonne gestion par dessus et une belle facture !!! et on sera bon...... -
????? :reflexion: -
quel fissure ?? culasse ?? elle consomme pas d'eau.... car en fait c'est pas quand je tape dedans quel a des manques, c'est tout le temps, tu appuis elle marche niquel....tu relache tu réappui meme doucement et tu sent qui a pu rien que la puissance n'est pas la, et elle marche parfaitement en demande de couple en bas régime ou tu te met en 6 à 110 tu appuis elle marche niquel !!! -
j'ai été voir le mec qui ma fais la reprogue et il ma remis celle d'origine pour vérifié......et aprés 1h de roulage que je viens de faire, toujours cette perte de puissance, elle marche le feu...tu relache tu appuis on dirai que tu as perdu 50ch :mur: :reflexion: je vais mettre le système air sous pression pour vérifié les fuites et acheter une N75 neuve -
je vais la vérifié demain je vais faire quelques log ce soir ou demain....... mais 1er bonne nouvelle !!!!! carto d'origine sa marche !!!!!! :malelovies: j'ai fais 50km un peu pret et pas de voyant moteur, mais je recent quelques trou léger et j'ai repéré une fuite d'air sous le collecteur d'admission :meanie: merci pour vos conseils !!!!!! -
sa fait 2, 3jours que je me dis pareil, je vais aller la changer demain soir -
oui elle est reprog, quand je débranche la N75 pu de puissance et elle ressort en défaut au Vag, je rebranche j'efface le code défaut et elle remarche -
la N249 est supprimé, le petit tuyau est branché sous le collecteur d'admission -
salut, elle broute...trou à l'accélération....un coup elle marche fort tu relache tu appui elle marche pu.... et le matin à froid elle tourne comme une patate pendant une bonne 10ène de seconde / pas de fuite de LDR aucune consommation non plus Bougies neuve Bobines neuve capteur G28 neuf capteur d'acc neuf tendeur de chaine neuf ( moteur AMK) sonde température d'échappement neuf durite d'admission silicone divers fuite sur des tuyau d'air réparé j'ai acheté un débitmètre neuf ( oscaro) quand je le monte elle déconne encore plus et d'un coup elle se bloque a 1000tr/m pu d'accération obligé de l'éteindre -
ohhhhhhhhh les garçons !!! calmez vous !!! je suis pas richissime mais je me plaint pas.....à quel moment j'ai dis """ trop chère en entretien """ NON mon souci c'est les pannes qui ne se trouve pas !!!! la pièce pète je la change meme si c'est un moteur complet mais au moin je sais se que je dois changer !!!! là tu tourne autour de tout sans trouver , si sa vous plait de changer des pièces qui ne change rien """" comme je peu lire sur beaucoup de sujet """" c'est votre problème, si il faut injecter 2000€ pour la réparer je le fais demain, mais si c'est mettre 2000€ et que le problème en faite à couté 150€ là sa me fait mal OUIIII je peu l'acheter et l'entretenir......""" c'est la voiture que j'ai acheté à ma femme """ -
c'est clair il lui faut un gros entretien.....je suis en plein dedans lool -
non mais je m'emporte car sa m'énerve de pas trouver !!!! mais quand je la regarde je la trouve tellement belle !!!!!! lool c'est juste chiant de tourner en rond perdre du temps pour rien !!! Un avis..... :mur: :marcelpoire: -
Bobine neuve (rapel audi) déphaseur (neuf) capteur d'acc (neuf) capteur PMH (neuf) sonde température échappement (neuf) j'ai un Vagcom (ebay) code défaut qui revient tout le temps : Banc1 P0011 -35-10- correct.retardée calage de l'ACC Valeur consigne pas atteinte - Intermittent aprés ouverture du cache culbu pour vérifier le calage de la distri et du tendeur de chaine, j'ai remarqué quand le piston redescend de l'huile moteur sort à cette endroit normal ? ou pas ? : -
petite question piège dans le genre quel est la panne ?!?!? aprés une nuit complète au démarrage à froid elle se met à tourner comme une patate comme si tout était décallé dans le moteur pendant une 10ène de second une idée ???????? -
non mais quand je compare c'est pas au niveau de la puissance, c'est sur qu'une M3 c'est autre chose !!! je compare que la S3 est le model sport de la gamme A3 et la ///M est le model sport de la série 3..... on va pas rentrer dans les autres model car j'ai eu plus de 10 BMW...M3, Z4 3.0 , 325i....ect ect , et en réunissant toutes les pannes que j'ai eu, je n'arrive pas au nombre de souci qui à sur une Audi "" j'ai eu 3 TT et 1 S3 """ le plus gros problème de Audi c'est quel tombe en panne mais tu sais pas d'ou sa viens alors tu change tout et sa déconne toujours ?!?!? alors que les autres la pièce pète tu sais c'est la quel, tu la change, et tu es reparti !!!! -
j'ai eu une STI 7, je l'ai gardé 2 semaines !!! lool quel bouz !!! je parle de voiture pas de joué playmobile !!! lol aprés quand je compare c'est avec les models sport des marques, la S3 est la voiture de ma femme, mais j'ai eu des M3 E36, et rien de tous sa....pas de capteur qui pète....de fuite à la con !!! -
mdrrrr j'en suis juste à 800€ ( de pièces )pour l'instant.....mais elle marche toujours pas comme il faut !!!! -
merci !!! j'en ai bien besoin !!! lol -
elle me rend dingue !!!! toute la journée dessus....des fuites d air de partout des durites tu as l'impression quels ont 300000km !!! des durites en plastique dur qui passe sur le bloc...donc logique avec la chaleur et le temps elle pète !!!! les ingénieurs ne pense pas a sa !!??!!?? tu répare des fuites et maintenant elle déconne encore plus !!!! mdrrr c'est juste énorme !!! je démonte tout pour tous refaire comme sa au moin y aura plus de fuite !!!! -
S3.8L a posté un sujet dans S3 8L - (1999 à 2003)
Un gros coup de gueul contre audi !!! qui est juste une usine à problème !!!! j'ai eu beaucoup de BMW , Mercedes et 0 probleme, mais Audi n'est pas allemand pas possible !!!! tellement c'est des merde !!!! j'ai eu 3 TT 225 au dernier j'avais dis terminé !!! mais cette fois c'est la bonne !!!! lool entre les capteurs qui sont la pour détecter si le capteur avant lui marche qui lui est la pour vérifié le capteur avant lui marche et ainsi de suite !! mais quel bouze ses Audi !!! toute façon quand Audi Allemagne te dis lui meme qu'il y a des soucis que eux meme te répond "" y a des pannes que nous meme nous n'arrivont pas à trouver et a comprendre"" c'est que c'est grave quand meme !!!!! MDR c'est simple y a juste à regarder les sujets sur le forum c'est que des problemes !!!!! elle me sort par les yeux !!!!! lol -
petite photos.... [/url]
[S3 8L] Nouvel arrivant en S3 8L APY stage 2
S3.8L a répondu à un(e) sujet de Antho13170 dans S3 8L - (1999 à 2003)
bienvenu !! ;-) -
la dump est changé mais je vais tester une Forge demain que j'ai dans le garage je vais faire quelques test demain et je vous tien au jus ;-) merci pour votre aide ;-)
