carrément j'ai rouler en 0 de nuit sur autoroute voir ce que sa donne, j'étai choquer sa éclair pas mal!
  • Réponses 2,6k
Pour ceux qui ont essayé de faire la manip du hold assist, avez vous fait le codage en suivant la recommandation suivante:
"Avant l'activation du vcds, mettre la voiture sur un sol plat et desserrer le frein a main".
J'ai à peu près le même phénomène, sauf que pour moi c'est la position qui n'est pas mémorisée.
Pourtant tout est actif via le vagcom
Qd je metsla marche arrière le rétro se baisse, je le règle à la position souhaitée. Je passe la première et la il remonte, sauf qu'il ne remonte pas dans sa position "d'origine" mais remonte le miroir bien plus haut que le réglage de base...
Je n'ai jamais trouvé la solution, et c'est vraiment dommage car avec les jantes de 18" on a vite fait de toucher la bordure de trottoir...
Ca m'arrive souvent aussi
pareil a chaque fois je doit le redescendre. par contre quand tu remet en marche arrière il redescend bien a sa position.
quelqu'un a pu en effet tester?
Bonjour à tous et merci pour tous ces tips.
Je souhaiterais savoir si quelqu'un sait comment désactiver tout simplement les AB en permanence ? (même en ouvrant la voiture)
Up? Car c'est vraiment une option indispensable je trouve
Finalement,
Je vais faire moi meme quelques modifs?
Vous auriez des liens avec des bons vendeurs?
Merci
J'ai acheté un cable 12.12 et j'ai quelques soucis
Avant toutes choses, j'ai windows 8 64bytes.
Je coupe mon pare feu, je coupe mon logiciel antivirus (windows defender et les autres)
Etape:
J'installe le logiciel que l'on m'a transmis via MEGA.
Je l'installe sur mon bureau avec le mot de passe xxxROSSTECH.
Une fois le logiciel lancé, je branche le cable usb sur mon pc, puis l'autre bout a la voiture. La diode rouge devient vite vert.
Je fais dans option, le test du port usb et là patatra, rien. La voiture n'est pas reconnue.
(J'ai essayé avec le contact mis et ...)
Je vais dans le dossier ross tech > vcds et le petit DPinst me dit quelques chose en rapport avec les 64bytes de mon W8.
Vous auriez une idee du pourquoi cela ne fonctionne pas?
Merci
normalement le vagcom est livré avec un cd , le logiciel s'installe sans probleme , je l'ai acheté sur ebay et je n'ai pas eu besoin de mdp
Oui j'ai les 2. Cd ou log sur mega mais ca ne marche pas
Il faut tout d'abord brancher le câble sur le pc et non sur la voiture, afin de le synchro avec le logiciel et ensuite cliquer sur test pour voir si tout est ok et que la communication passe bien ainsi que le port.
Bien sûr par la suite ne pas oublier de mettre le contact de la voiture (moteur non tournant)
Bien entendu, j'ai bien la procedure.
Alors je viens de faire un test avec un pc sous W7 32bytes. Ca marche. Je coupe tout, le temps d'aller chercher a boire, je reviens et hop ca ne marche plus. Meme probleme lors de la phase de test que sur mon W8 64bytes
le test il faut le faire une seul fois pour lier le cable avec l'ordi apres ce n'est plus la peine.
ROSS TECH USB interface not found
USB library version 03.01.19
interface not found
Voilà le message d'erreur lors du test
Et je refais le test car si je vais sur SCM > 17 instruments, ca me dit
FAILURE TO COMMUNICATE
Please use (options) > test for further details
J'ai desinstallé le logiciel puis reinstall, ce ne marche toujours pas. Incoyable
Modifié par Gregh
peux tu faire un screenshot de VCDS quand il te donne l'erreur pour voir les cases cochées ?
quand tu va dans le gestionnaire de périphérique avec le cable branché, il t'affiche un triangle jaune devant ?
Modifié par snowfree52
c'est un cable '' officiel'' ou non? si non as tu déconnecté les mises à jour ? si une mise à jour est passée avec un cable non '' officiel'' c'est mort ton cable est HS
Ne vous inquietez pas, j'ai bien tout coupé. Mode avion et tout.
D'ailleurs pourquoi ca marche pas sur un PC puis oui sur l'autre puis non
Essai avec un 3e PC.
Installation du log.
Puis installation du pilote pour usb via le fichier vcds de ross tech car il est pas reconnu l'usb
Je fais le test: ca marche
Port status:ok
Etc...
Que dois je faire pour que ca marche la prochaine connection?
Quel processus a faire une fois que j'appui sur ok pour la fin du test?
Je fais save?apply?cancel?
Et ensuite? Je coupe comment le logiciel? Je fais retour puis je ferme le log? Et le cable usb une fois le log fermé?
Car c'est mon dernier pc valide, donc pas envie de le bloquer
Cable ou log trop bizarre.
J'ai activé le retro, les leds arrieres, le check des aiguilles... J'allais attaquer le auto hold, et bim il ne trouve plus le cable le log
Desolé d'avoir un peu pourri le topic. Si jamais, un modo peut effacer mes derniers messages
Modifié par Gregh
Le code pour l'auto hold ne fonctionne pas meme avec la manip du frein a main.
Je ne vois aucun changement avec last settings et always activate.
Et j'ai un code defaut tiens:
Une autre méthode à tester pour désactiver le start/stop, si quelqu'un peut au moins regarder si ce menu est dispo car apparement pas dispo sur les anciens modèles (avant 2014)
1. Enter 19-CAN Gateway
2. Click on Adaptation
3. From drop down channel list, select Start/Stop start voltage limit
  • In New value box, enter 12 (default stored value = 7.6V) Note: forums report that a value greater than 10V will work for this tweak - maximum permissible value =12.1V
  • Click Do it! tab
Salut à tous,
j'ai un petit souci je pense.
J'ai un bip court (un peu strident) qui se fait entendre entre 1 et 5 min depuis que j'ai fais les modifs au VCDS.
Savez vous d'ou cela pourrait provenir?
Est il possible selon vous, d'activer le wifi sur le GPS classique et non le advanced?
Si c'est possible pour le moment la manip n'est pas connu.
Il faudrait savoir si la puce est bien présente et avoir accès au menu caché vert pour l'activer (si la puce est là)
pour activer le wifi, encore faut il avoir une carte sim dans le MMI ! sinon, d'ou viendrait internet ?
il y a par contre apparement un kit vendu en accessoire d'apres ETKA
Sans internet, ça serait bien d'avoir le wifi pour pouvoir connecter un iPhone ou Android en wifi pour envoyer la musique. On aurait une meilleur qualité qu'en BT.
le gps advanced fait le streaming wifi ?
j'ai jamais compris l'interet du streaming de toute facon, ca décharge la batterie du mobile et donc l'use et le fait chauffer, c'est pas pratique d'utilisation. à coté de ca tu mets une SD , ca vaut rien et tu t'embetes pas
Oui il le fait.
C'est surtout utile quand t'a un coup de cœur du moment et que tu n'a pas eu le temps de l'ajouter sur la SD. Sinon je suis comme toi, j'utilise principalement la SD.
Moi j'ai deezer premium, avec une playlist !
C'est pratique dans ces cas la ;)
Un autre cas également ou c'est pratique, les alertes wikango ou waze qui passent par les hauts parleurs ;)
Modifié par gregs71
Bonsoir a tous,
je n'ai pas sur mon audi A3 8v le contrôle de la pression des pneus, d'ailleurs cela a étonné le responsable du garage audi Toulouse.
Quelqu'un connaitrait-il le code vagcom pour faire apparaitre cette option.
merci a tous
Et il ne te l'ont pas activé à Toulouse ?
Je regarderais quand j'aurais reçu mon nouveau câble. Sa doit pouvoir ce faire ;)
ca marche aussi en BT chez moi ...
Modifié par malenimi
Oui je l'utilise en Bluetooth moi !
Je répondais a snow qui disait qu'il ne voyait pas l'utilité du streaming ;)
:nixweiss: désolé je n'avais pas suivi ...
Merci Greg house pour ton aide.
J'attends ton rertour.
N'hésite pas a m'envoyer un MP si j'ai pas regarder la semaine prochaine. J'espère avoir mon câble d'ici vendredi ou lundi.
Alors j'ai regardé mes valeurs, il faudrait les comparer avec les tiennes :
Dans le module 9 fonction 10 Adaptation:
Tire selection tire pressure monitoring display : 2
Indicateur de contrôle de la pression des pneus : 2
Et dans le module 5F fonction 10:
(Canal 13) véhicule liste des fonctions BAP-tire_pressure_system_0x07 : activé
(Canal 14) véhicule liste des fonctions BAP-tire_pressure_system_0x07_msg_bus : bus de données trains roulants
