christophe0310
À propos de christophe0310
Méthode de contact
    region toulousaine
    a3 sportback tdi 150 (8v) xenon/Radar de recul/Régulateur de vitesse
  1. j'ai fait un fichier pdf reprenant ce que j'ai trouvé sur les divers forums et ce que j'ai installé sur mon A3 8v. j'essai de te mettre cela a disposition ASAP. Par contre, je ne suis pas responsable des fausses manipulations ou autres erreurs pouvant apparaître sur vos vehicules.
  2. Rebonjour a tous, toujours pas de codage VAGCOM pour pression des pneux (TPMS) sur A3 (8V). De mon côté avec l'aide de Greh House impossible a mettre en place. Quelqu'un y est-il arrivé?
  3. de retour sur le forum. pmaz31 je suis sur toulouse nord.
  4. Bonjour Greg House, tu as tout compris, ils n'ont pas voulu me l'activer chez Audi et j'ai aussi le MMI classique. J'ai rien trouvé non plus sur les autres forums internet. Etrange cette histoire alors que j'ai installé pas mal d'option sans aucuns problemes.
  5. Greg house, je viens de faire le test, j'ai toutes les valeurs identiques aux tiennes mais pourtant je n'ai pas la pression des pneus dans le menu mmi / car / entretien et contrôle. Je comprends pas.
  6. Merci Greg House, je regarde cela ASAP et te tiens au courant.
  7. Greg house bonjour, as-tu pu regarder ton codage concernant l'indicateur de pression des penus. Merci encore...
  8. Greg house j'ai encore besoin de toi, j'ai voulu installé le contrôle de pression des pneus et effectué sur tes conseils les modifications suivantes: dans module 3 fonction 10 canal indicateur de contrôle de la pression des pneus=2 dans le module 5f fonction 10: canal 13 vehicule liste des bonctions BAP-tire_pressure_system_0x07= activé canal 14 vehicule liste des fonctions BAP_tire_pressure_system_0x07_msg_bus= bus des données trains roulants. Pourtant lorsque je vais dans le menu car / entretien et contrôle j'ai trois lignes: - echeance entretien - numero de chassis - clefs memorisees rien concernant le contrôle des pneus.
  9. Bonsoir Banlieue, moi aussi je suis super intéressé par ton codage pour avoir les leds et clignotants qui clignotent en opposition. On compte sur toi
  10. Merci Greg pour tout ce travail. je teste des que possible et te tiens au courant.
  11. Ca y est j'ai eu le retour de Audi France, prise en charge du changement de la tête des amortisseurs et du support du MMI.
  12. Greg Bonjour, merci de ne pas m'oublier, je compte sur vous
  13. Bonjour Greg, merci en attendant. je ne sais pas si F5 suffit, car au fait cela apparait sur le mmi ou apparait uniquement sur le tableau de bord lorsque on est sous gonflé. merci
  14. Greg house bonsoir, je viens de me lancer sur la configuration du contrôle de pression par contre j'ai un problème sur: module 9 -> ok fonction 10 -> ok j'arrive sur une liste déroulante pour sélectionner le canal et je ne trouve pas Tire selection tire pressure monitoring display: 2. (canal13) vehicule liste des fonctions BAP-tire_pressure_system_0x07 -> ei aktivoitu devient activé (ok). (canal14) vehicule liste des fonctions BAP-tire_pressure_system_0x07_msg_bus: bus de données confort devient bus de données trains roulants (ok). Merci pour ton aide. J'ai aussi lu qu'il se basait sur le contrôle du système ABS/ESP et qu'il y a deux versions: 1AT -> ESP prêt pour TPMS (j(ai bien 1AT sur mon audi) 1AS -> non compatible
