christophe0310
Tout ce qui a été posté par christophe0310
  1. j'ai fait un fichier pdf reprenant ce que j'ai trouvé sur les divers forums et ce que j'ai installé sur mon A3 8v. j'essai de te mettre cela a disposition ASAP. Par contre, je ne suis pas responsable des fausses manipulations ou autres erreurs pouvant apparaître sur vos vehicules.
  2. Rebonjour a tous, toujours pas de codage VAGCOM pour pression des pneux (TPMS) sur A3 (8V). De mon côté avec l'aide de Greh House impossible a mettre en place. Quelqu'un y est-il arrivé?
  3. de retour sur le forum. pmaz31 je suis sur toulouse nord.
  4. Bonjour Greg House, tu as tout compris, ils n'ont pas voulu me l'activer chez Audi et j'ai aussi le MMI classique. J'ai rien trouvé non plus sur les autres forums internet. Etrange cette histoire alors que j'ai installé pas mal d'option sans aucuns problemes.
  5. Greg house, je viens de faire le test, j'ai toutes les valeurs identiques aux tiennes mais pourtant je n'ai pas la pression des pneus dans le menu mmi / car / entretien et contrôle. Je comprends pas.
  6. Merci Greg House, je regarde cela ASAP et te tiens au courant.
  7. Greg house bonjour, as-tu pu regarder ton codage concernant l'indicateur de pression des penus. Merci encore...
  8. Greg house j'ai encore besoin de toi, j'ai voulu installé le contrôle de pression des pneus et effectué sur tes conseils les modifications suivantes: dans module 3 fonction 10 canal indicateur de contrôle de la pression des pneus=2 dans le module 5f fonction 10: canal 13 vehicule liste des bonctions BAP-tire_pressure_system_0x07= activé canal 14 vehicule liste des fonctions BAP_tire_pressure_system_0x07_msg_bus= bus des données trains roulants. Pourtant lorsque je vais dans le menu car / entretien et contrôle j'ai trois lignes: - echeance entretien - numero de chassis - clefs memorisees rien concernant le contrôle des pneus.
  9. Bonsoir Banlieue, moi aussi je suis super intéressé par ton codage pour avoir les leds et clignotants qui clignotent en opposition. On compte sur toi
  10. Merci Greg pour tout ce travail. je teste des que possible et te tiens au courant.
  11. Ca y est j'ai eu le retour de Audi France, prise en charge du changement de la tête des amortisseurs et du support du MMI.
  12. Greg Bonjour, merci de ne pas m'oublier, je compte sur vous
  13. Bonjour Greg, merci en attendant. je ne sais pas si F5 suffit, car au fait cela apparait sur le mmi ou apparait uniquement sur le tableau de bord lorsque on est sous gonflé. merci
  14. Greg house bonsoir, je viens de me lancer sur la configuration du contrôle de pression par contre j'ai un problème sur: module 9 -> ok fonction 10 -> ok j'arrive sur une liste déroulante pour sélectionner le canal et je ne trouve pas Tire selection tire pressure monitoring display: 2. (canal13) vehicule liste des fonctions BAP-tire_pressure_system_0x07 -> ei aktivoitu devient activé (ok). (canal14) vehicule liste des fonctions BAP-tire_pressure_system_0x07_msg_bus: bus de données confort devient bus de données trains roulants (ok). Merci pour ton aide. J'ai aussi lu qu'il se basait sur le contrôle du système ABS/ESP et qu'il y a deux versions: 1AT -> ESP prêt pour TPMS (j(ai bien 1AT sur mon audi) 1AS -> non compatible
  15. Bonjour, quelqu'un connait-il le codage vagcom afin d'activer le controle de pression des pneu (tpms) sur A3 8V. Merci a tous
  16. Merci Greg house pour ton aide. J'attends ton rertour.
  17. je viens de passer chez audi qui a constater les bruits sur mon vehicule. 1) bruit amortisseurs avant lors du passage sur gendarme couché -> changement coupelles d'amortisseur avec demande de prise en garantie en cours. 2) bruit MMI -> changement du systeme de support du MMI (devis 1000€ + MO) avec demande de prise en garantie en cours. J'attends le retour de Audi.
  18. Bonsoir a tous, je n'ai pas sur mon audi A3 8v le contrôle de la pression des pneus, d'ailleurs cela a étonné le responsable du garage audi Toulouse. Quelqu'un connaitrait-il le code vagcom pour faire apparaitre cette option. merci a tous
  19. Bonjour, de mon côté voiture e7800 kms et j'a un bruit au niveau de l'ecran MMI (obligé de rouler l'ecran rentré) et au niveau des ammortisseurs avant et arriere lors du passage sur les gendarmes couchés. J'ai envoyé un courriel a audi toulouse
  20. Bonjour, si cela peut aider quelqu'un j'ai crée une doc pour installation programme et code vagcom effectué sur mon A3 (8V). Attention, je ne suis pas responsable de la mauvaise interprétation de ce doc. Ceci n'est donné qu'a titre indicatif et donc ne pourrai être tenu responsable de tous problèmes sur vos voiture par la suite. Voir fichier joint
  21. Malheureusement je viens d'acheter ce vehicule d'occasion (3000 kms). Donc je ne me vois pas aller chez Audi pour demander de les retirer ou sinon il vont me le facturer.
  22. Merci deńs pour ta réponse . En effet, aucunes vis ou autre d'apparent et don je me demande si c'est des clips. Je ne veux pas non plus forcer pour tout arracher.
