godman
À propos de godman
  • Date de naissance 05/11/1985
    Belgique (Sud Charleroi)
662 visualisations du profil
  1. c'est intéressant. Tu peux nous donner la marque/référence ? Merci
  2. je peux en tout cas dire que la réinitialisation des réglages réseau uniquement n'est pas suffisante. Et que, pour ma part, le problème n'est plus apparu en réinitialisant TOUS les réglages. Fait depuis 5 jours. La manip était d'ailleurs présentée ici: http://www.igen.fr/ios/2014/10/comment-regler-le-probleme-de-bluetooth-dios-8-87918
  3. tu as bien réinitialisé TOUS les réglages et pas juste les réglages réseau ?
  4. Dans les réglages de la fonction Téléphone du MMI : http://premier.film.free.fr/docA4/mmi/m_m00191.htm
  5. J'ai eu le même problème quand j'ai reçu mon iPhone 6 en 8.0.2 mais j'ai réglé le problème en supprimant le périphérique sur le MMI puis en réinitialisant les réglages de l'iphone ( réinitialiser tous les réglages). Depuis plus aucun problème !
  6. cette fonction de recherche, même cachée, est-elle également possible sur le MMI de base?
  7. oui, l'indicateur de changement de vitesse et le programme efficience sur l'ODB (infos détaillées consommation,...) sont déjà présents sur ma 1.6 TDI 105CH
  8. Je n'ai pas retrouvé la réponse dans ce fil: je voudrais savoir comment faire pour que le frein à main électronique s'actionne tout seul à la coupure du moteur? Je précise que je n'ai pas l'option Hold assist. Merci
  9. idem, pas de bouteille ici dans ma CC en Belgique et un seul porte clé à la livraison (sinon j'avais juste pu négocier le kit pédalier alu + montage offert)
  10. Câble VAG COM + logiciel VCDS en 12.12.1 en français commandé sur ebay le 14 mai et reçu aujourd'hui 16 mai ! C'est du rapide! je vous mets le lien: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=331169586556&ssPageName=ADME:L:OU:BE:3160 Je viens de tester et tout est parfait, installation sans soucis sur mon PC de boulot sous Windows 8.1, et en 5 minutes je viens d'activer: - visualisation du radar de recul - check des aiguilles au démarrage - abaissement du rétro passager à la marche arrière (si bouton de réglage positionné sur rétro passager) - et vérification des erreurs (car j'ai changé mes ampoules de feux de jour, feux de croisement et veilleuses) => aucune erreur Je rêve ou j'avais aussi vu la possibilité d'une modif pour faire afficher dans le bouton de réglage de la clim les voyants de puissance de soufflerie?
  11. Ok mises sans soucis (juste un peu plus dur pour remettre une des veilleuses car le câble empêchait de pousser à fond pour le clic). Par contre: il y a moyen de mettre une ampoule bleue pour les feux "normaux" et pas juste pour les feux de jour? Un lien pour cette ampoule? En prenant pack feux de jour feux de route je pensais recevoir les deux... Celles-ci ? http://www.ledperf.com/pack-de-2-ampoules-h7-philips-xtreme-power-vision-p-1346.html Et question bête : la veilleuse s'allume seule dans quels cas de figure?
  12. Je reçois demain mes 2 commandes sur LEDPERF à savoir: - Pack veilleuses à led (blanc pur 6000K) pour Audi A3 8V http://www.ledperf.com/pack-veilleuses-a-led-blanc-pur-6000k-pour-audi-a3-8v-p-4664.html - Pack ampoules de feux de jour et de route H15 Xenon Effects pour Audi A3 http://www.ledperf.com/pack-ampoules-de-feux-de-jour-et-de-route-h15-xenon-effects-pour-audi-a3-8v-p-5318.html Dans les 2 cas je suppose donc que le montage est simple et qu'il n'y a qu'a remplacer les ampoules d'origine par ces nouvelles? Pas de réglage de phare à effectuer? Merci
  13. Je suis tenté par l'acquisition d'un VAG COM. Que pensez vous de ce lien? http://www.ebay.fr/itm/121336424090
  14. Ok c'est fait je me suis finalement lancé sans attendre. Comme beaucoup j'ai cassé une patte ( celle du bas côté droit) au montage mais ça tient très bien malgré tout.
